Зачем утеплять отмостку если дом на УШП уже утеплен по периметру?
Дом на утепленной шведской плите, пеноплекс 150 мм под плитой выходит за контур фундамента на 600 мм. Делаю отмостку — классическая схема требует пеноплекс 50 мм под отмосткой. Но по факту грунт под отмосткой уже защищен утеплением УШП. Получается двойная защита?
Или отмостку утепляют для другой задачи — не от промерзания фундамента а от пучения грунта под самой отмосткой?
Заец Решенный вопрос
5 Ответы
Второе. Доводилось видеть отмостку со вздыбленным краем по весне. Утеплитель надо не только под отмостку, но и с выпуском 200-300мм.
SSN Решенный вопрос
