Зачем утеплять отмостку если дом на УШП уже утеплен по периметру?
Дом на утепленной шведской плите, пеноплекс 150 мм под плитой выходит за контур фундамента на 600 мм. Делаю отмостку — классическая схема требует пеноплекс 50 мм под отмосткой. Но по факту грунт под отмосткой уже защищен утеплением УШП. Получается двойная защита?
Или отмостку утепляют для другой задачи — не от промерзания фундамента а от пучения грунта под самой отмосткой?
5 Ответы
Я бы не стал делать дополнительное утепление — просто плитку тротуарную постелил бы вокруг дома и всё.
Второе. Доводилось видеть отмостку со вздыбленным краем по весне. Утеплитель надо не только под отмостку, но и с выпуском 200-300мм.
Отмостка защищает от промерзания почву под домом. Думаю, нижний слой хорошо защитит.
Если УШП то заложен явно не глубоко. В таком случае можно грунт под отмосткой заменить на непучистый до самого выпуска (600 мм) утеплителя под фундаментом. Если надо отмостку больше 600 мм, то отсыпку можно сделать в виде перевернутой прямоугольной трапеции.
Да нафиг она нужна совсем? Закапывание денег вполне можно завершить на этапе утепления фундамента. Конечно если под ней трубы идут, то тут без вопросв надо.
