Зачем утеплять отмостку если дом на УШП уже утеплен по периметру?
Дом на утепленной шведской плите, пеноплекс 150 мм под плитой выходит за контур фундамента на 600 мм. Делаю отмостку — классическая схема требует пеноплекс 50 мм под отмосткой. Но по факту грунт под отмосткой уже защищен утеплением УШП. Получается двойная защита?
Или отмостку утепляют для другой задачи — не от промерзания фундамента а от пучения грунта под самой отмосткой?
Заец Решенный вопрос
5 Ответы
Отмостка защищает от промерзания почву под домом. Думаю, нижний слой хорошо защитит.
Ломастер Решенный вопрос
