Зачем утеплять отмостку если дом на УШП уже утеплен по периметру?
Дом на утепленной шведской плите, пеноплекс 150 мм под плитой выходит за контур фундамента на 600 мм. Делаю отмостку — классическая схема требует пеноплекс 50 мм под отмосткой. Но по факту грунт под отмосткой уже защищен утеплением УШП. Получается двойная защита?
Или отмостку утепляют для другой задачи — не от промерзания фундамента а от пучения грунта под самой отмосткой?
Заец Решенный вопрос
5 Ответы
Если УШП то заложен явно не глубоко. В таком случае можно грунт под отмосткой заменить на непучистый до самого выпуска (600 мм) утеплителя под фундаментом. Если надо отмостку больше 600 мм, то отсыпку можно сделать в виде перевернутой прямоугольной трапеции.
UStaV Решенный вопрос
