Замена металлической арматуры на стеклопластиковую — в чем ловушка?
Строители предложили сэкономить на доставке железа и заложить стеклопластиковую арматуру вместо ржавой с металлобазы.
Проектировщик заложил сталь 12 мм в ленту. Все калькуляторы в сети кричат, что надо брать 8 мм стекло- вместо 12 мм стали по прочности на разрыв. Но модуль упругости в 4 раза ниже! В чем тут прикол?
Есть ли простые и понятные рекомендации по замене арматуры для МЗЛФ, чтобы фундамент стоял долго?
5 Ответы
Тут на форме, поройте поиском, вроде как, большинством голосов пришли к тому, что для нас самостройщиков замена «ржавой арматуры» на стеклопластиковую равносильна отказу от арматуры вовсе…
Это я постарался коротко озвучить сухой остаток.
Если Ваши строители умеют работать с пластиковой арматурой и они дают гарантию что Ваш дом не развалится — можно и пластиковой арматурой воспользоваться.
