Замена металлической арматуры на стеклопластиковую — в чем ловушка?
Строители предложили сэкономить на доставке железа и заложить стеклопластиковую арматуру вместо ржавой с металлобазы.
Проектировщик заложил сталь 12 мм в ленту. Все калькуляторы в сети кричат, что надо брать 8 мм стекло- вместо 12 мм стали по прочности на разрыв. Но модуль упругости в 4 раза ниже! В чем тут прикол?
Есть ли простые и понятные рекомендации по замене арматуры для МЗЛФ, чтобы фундамент стоял долго?
5 Ответы
Тут на форме, поройте поиском, вроде как, большинством голосов пришли к тому, что для нас самостройщиков замена «ржавой арматуры» на стеклопластиковую равносильна отказу от арматуры вовсе…
Это я постарался коротко озвучить сухой остаток.
Если Ваши строители умеют работать с пластиковой арматурой и они дают гарантию что Ваш дом не развалится — можно и пластиковой арматурой воспользоваться.
Стеклопластик, действительно, на разрыв превышает характеристики стали. Металл быстрее начинает тянуться. Но на срез стекло практически не работает, в отличии от металла, и про это ни один калькулятор не подскажет. Другое дело, чтобы срезало ленту фундамента — это уже из области невероятного.
А ещё со стеклоарматурой мало кто желает связываться, потому что минимум раз в день нужно менять перчатки при работе с ней, а по завершению работ ещё несколько недель руки чешутся. Но, относительно металла, конечно, можно съэкономить.
Из простых решений по арматуре МЗЛФ. Найдите металломных труб … прутков .. любого хлама и перехлестом уложите. Стеклопласт — не вариант. его вам никто не будет устанавливать с преднатягом. А без натяга он не работает. Ну и количество арматуры зависит от грунтовой подготовки и конструктива стен. Иногда челы сходят с ума и перезакладывают ее как для космодромных конструкций.
Для меня вопрос о применении стеклопластика отпал на вопросе агдезии ее к бетону. Гладкая как стекло, с приклеенными ребрами. Что её будет держать в бетоне? Научное сообщество пришло к мнению, чтобы оно достигло декларируемых показателей прочности на разрыв, она должна быть изготовлена с применением песка (обсыпка по поверхности в составе клея). А я такой вообще не видел….
У стекла очень хорошая адгезия к бетону, но в арматуре прямого контакта стекла и бетона будет мало. Но есть арматура с песочной обсыпкой, она лишена такого недостатка (продается в Томске).
ловушка в модуле Юнга…. ))))
Про преднапряжение — это отдельная тема. Многие заменяют стальную кладочную сетку на базальтовую, дескать, базальт на разрыв (текучесть) превышает параметры стали. И кладут её на стеновой ряд чуть ли не гармошкой, волнами. Только без натяжения базальт не работает совершенно. Трещины появляются точно также, как будто базальтовой сетки там нет совсем.
