Замена металлической арматуры на стеклопластиковую — в чем ловушка?
Строители предложили сэкономить на доставке железа и заложить стеклопластиковую арматуру вместо ржавой с металлобазы.
Проектировщик заложил сталь 12 мм в ленту. Все калькуляторы в сети кричат, что надо брать 8 мм стекло- вместо 12 мм стали по прочности на разрыв. Но модуль упругости в 4 раза ниже! В чем тут прикол?
Есть ли простые и понятные рекомендации по замене арматуры для МЗЛФ, чтобы фундамент стоял долго?
5 Ответы
Для меня вопрос о применении стеклопластика отпал на вопросе агдезии ее к бетону. Гладкая как стекло, с приклеенными ребрами. Что её будет держать в бетоне? Научное сообщество пришло к мнению, чтобы оно достигло декларируемых показателей прочности на разрыв, она должна быть изготовлена с применением песка (обсыпка по поверхности в составе клея). А я такой вообще не видел….
У стекла очень хорошая адгезия к бетону, но в арматуре прямого контакта стекла и бетона будет мало. Но есть арматура с песочной обсыпкой, она лишена такого недостатка (продается в Томске).
