Замена металлической арматуры на стеклопластиковую — в чем ловушка?
Строители предложили сэкономить на доставке железа и заложить стеклопластиковую арматуру вместо ржавой с металлобазы.
Проектировщик заложил сталь 12 мм в ленту. Все калькуляторы в сети кричат, что надо брать 8 мм стекло- вместо 12 мм стали по прочности на разрыв. Но модуль упругости в 4 раза ниже! В чем тут прикол?
Есть ли простые и понятные рекомендации по замене арматуры для МЗЛФ, чтобы фундамент стоял долго?
psm Решенный вопрос
5 Ответы
ловушка в модуле Юнга…. ))))
psm Решенный вопрос
