Замена металлической арматуры на стеклопластиковую — в чем ловушка?
Строители предложили сэкономить на доставке железа и заложить стеклопластиковую арматуру вместо ржавой с металлобазы.
Проектировщик заложил сталь 12 мм в ленту. Все калькуляторы в сети кричат, что надо брать 8 мм стекло- вместо 12 мм стали по прочности на разрыв. Но модуль упругости в 4 раза ниже! В чем тут прикол?
Есть ли простые и понятные рекомендации по замене арматуры для МЗЛФ, чтобы фундамент стоял долго?
5 Ответы
Из простых решений по арматуре МЗЛФ. Найдите металломных труб … прутков .. любого хлама и перехлестом уложите. Стеклопласт — не вариант. его вам никто не будет устанавливать с преднатягом. А без натяга он не работает. Ну и количество арматуры зависит от грунтовой подготовки и конструктива стен. Иногда челы сходят с ума и перезакладывают ее как для космодромных конструкций.
Про преднапряжение — это отдельная тема. Многие заменяют стальную кладочную сетку на базальтовую, дескать, базальт на разрыв (текучесть) превышает параметры стали. И кладут её на стеновой ряд чуть ли не гармошкой, волнами. Только без натяжения базальт не работает совершенно. Трещины появляются точно также, как будто базальтовой сетки там нет совсем.
