Замена металлической арматуры на стеклопластиковую — в чем ловушка?
Строители предложили сэкономить на доставке железа и заложить стеклопластиковую арматуру вместо ржавой с металлобазы.
Проектировщик заложил сталь 12 мм в ленту. Все калькуляторы в сети кричат, что надо брать 8 мм стекло- вместо 12 мм стали по прочности на разрыв. Но модуль упругости в 4 раза ниже! В чем тут прикол?
Есть ли простые и понятные рекомендации по замене арматуры для МЗЛФ, чтобы фундамент стоял долго?
5 Ответы
Стеклопластик, действительно, на разрыв превышает характеристики стали. Металл быстрее начинает тянуться. Но на срез стекло практически не работает, в отличии от металла, и про это ни один калькулятор не подскажет. Другое дело, чтобы срезало ленту фундамента — это уже из области невероятного.
А ещё со стеклоарматурой мало кто желает связываться, потому что минимум раз в день нужно менять перчатки при работе с ней, а по завершению работ ещё несколько недель руки чешутся. Но, относительно металла, конечно, можно съэкономить.
