Бойкот дорогим OSB! На арену выходят фибролит и шлакоблоки с пенопластом.
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Бойкот дорогим OSB! На арену выходят фибролит и шлакоблоки с пенопластом.
  • В этой теме 20 ответов, 13 участников, последнее обновление сделано baseevbaseev.
  • #530369
    Аватарfutbolist8
    Вот каркаснег из фибролита:
    и с виду даже культурнее ОСБ. И дешевле почти в 2 раза.
    Оказывается, в большинстве случаях, OSB можно заменить на аналогичные листы, но по докризисной цене (600 руб./лист)
    Это фибролитовые листы. По структуре они похожи на OSB, но связующее не смола, а цемент. По сути, это арболит, только с тонкой длинной щепой (древесная шерсть). Есть сравнительные характеристики этого материала с OSB.
    Источник: osb.nordecowcb.ru
    Как видно, по некоторым показателям фибролит обходит OSB. Он не горит. Фибролит не выделяет смолы как плиты OSB. Но главный его минус – это хрупкость. Он почти на порядок более хрупкий, не выдерживает изгибания на излом. А так же слишком велика паропроницаемость.
    Но там, где паропроницаемость можно устранить, применяя специальные пароизоляционные пленки. И там, где не важен показатель прочности на излом (например, каркас берет на себя эти нагрузки) – фибролит вполне применим.
    При производстве древесные волокна пропитаны силикатом натрия (жидким стеклом) для консервации. Чтобы смолы не разрушали бетон. Как при производстве арболита. Состав материала: древесная стружка (60%), цемент (39,5%) и жидкое стекло (0,5%).
    размеры 3000х600 мм (1,8 м2). Есть и другие размеры: 1200х600, 2400х600 мм. Ширина листа сделана специально под ширину стоек каркасного дома. Плотность различная. От 300 до 1050 кг/м3.
    Выпускать в России их начали в 2017г. А актуальны стали только сейчас.
    Возможно, такой каркасный дом изнутри можно будет просто заштукатурить. Без отделки гипсокартоном. Снаружи – тоже штукатурка и покраска. Либо фасад из плитки, например Хауберг. Быстро (самостоятельно) и недорого. Материал листов отлично гвоздится.
    Нашел чем заменить листы OSB. Дешевле в 2 раза
    Некоторые производители СИП-панелей для каркасных домов тоже на них переключились.
    Так же фибролитовые плиты подойдут в качестве несъемной опалубки для монолитной заливки стен (с одновременным утеплением).
    После подорожания газобетона, такая технология уже экономически оправдана. Стоимость бетона практически такая же, как и в 2020г. По-слойную заливку можно выполнять как вручную, так и из бетононасоса. Коммуникации можно проложить сразу в стенах. И даже проводку.
    Нашел пример, что фибролитовые плиты используют и для кровли в качестве основания для гибкой черепицы.
    Только для надежности используют доски для обрешетки не 100х25 мм, 150х25 мм. При обязательном использовании подкладочного ковра – отличная замена листам OSB и на кровле.
    Что касается различных техпостроек, веранд и дровенников, то фибролитовые плиты выигрывают у досок и по вариантам финишной отделки. К тому же, фибролитовые плиты используются в них толщиной 10 мм, а доски в основном – 25 мм и 50 мм. И при разнице в цене за 1 м3: 35000 руб./м3 фибролит и 22000 руб./м3 пиломатериал, первый выигрывает (на стене) и по цене.
    Что думаете по поводу этого материала – пишите — стоит ли связываться или ждать подешевления ОСБ?
    #530377
    ОСБ:2500х1250 =3,125 кв.м. — стоимость 1100 руб. = 352 рубля кв.м
    ваша плита 3000х60=1,800 кв.м по 673 руб. =373 руб. кв. м
    В чем «дешевизна»?
    #530378
    Аватарfutbolist8
    А откуда такие цены? Я сделал скриншот цен из поиска «Фибролитовые плиты в Томске». Почему у вас плиты по 3т.
    Единственный недостаток, как мне кажется — тяжесть плит. Монтировать их даже вдвоем очень трудно.
    #530379
    Информацию в интернете лучше проверять. Например звонком поставщику, указанному в рекламке.
    #530441
    АватарSibChan
    Похоже от каркасных чудо-домов прийдется отказаться вообще. Каркасники из-за роста цен на пиломатериалы и OSB-листы стали золотыми.
    Те, кто планировал строить из дерева, либо отложили это, либо переключились на другие стеновые материалы.  Например, газобетон у нас  вырос с 4500 руб./м3 до 6800 руб./м3  — это как?!
    Кирпич и ПЩС-блоки практически не изменились в цене. На них может быть дефицит или очередь в поставке, но цена держится на прежнем уровне.
    На днях разговаривал со своим хорошим знакомым.  И в итоге остановился на ПЩС-блоках (блоки из песко-щебеночной смеси). В некоторых регионах в них добавляют золу от ТЭЦ и доменных печей (или в них используют только золу как наполнитель) и их там называют шлакоблоки.
    В основном из таких блоков строят дачи (без утепления) для летнего проживания или гаражи. НО это раньше, а теперь..
    Возведение кладки делает на 3-4 ряда, а углы и на каждые 3 м стены заливает армированные колонны. По верху кладки – армопояс, связанный с колоннами. Кладка блоков в 1 ряд. Колонны можно заливать по мере кладки, слоями. А можно возвести стены и залить их сразу с армопоясом, используя бетононасос.
    Но при этом нужно много досок на опалубку и она должна быть закреплена на стенах достаточно надежно. Иначе выдавит.
    По стоимости материалов на его периметр одноэтажного строения 18х9 м нужно всего 32 м3 блоков. При стоимости блоков 40 руб./шт. или 2900 руб./м3 – это всего 93 тыс. руб. Плюс раствор, бетон, арматура, опалубка, доставка и работа – еще максимум 100 тыс. руб.
    Такой дом из шлакоблока нужно обязательно утеплять. И толщина утепления должна быть не менее 150 мм. Стоимость пенопласта – 3000 руб./м3. На периметр нужно 24 м3. Это 72 тыс. руб.
    Добавим штукатурку фасада и стены – стоимость стен обойдется в 300 тыс. руб. Тогда как стены из газобетона толщиной 300 мм (без утепления и штукатурки) выйдут в 400 тыс. руб. А в нашем климате толщину 300 мм все-равно нужно утеплять.
    Получается это самый дешевый стеновой на сегодня. Я и смотрю вокруг — все из него нынче и стали строиться.
    #530451
    Говностратегия в постройке говнодомов неискоренима. Все как всегда. Уже и шлак попер в стены. Осталось вспомнить засыпухи со шлаком.
    #530494
    с языка снял, что подорожание натурального дерева возродит строительство из г. и «надежно закрепленных» палок.
    #530616
    Рекламщики фибролита молодцы, цементно-стружечные плиты в чистые помещения это круто
    #531484
    ПолитехникПолитехник
    вопрос…
    Есть подозрение, что под видом ОСП-3 впаривают ОСП более «дохлых» марок.
    Почему такие подозрения?
    1. Раньше маркировка, наносимая на листы была более чёткой, теперь не разобрать — что там за символы указаны.
    2. Одновременно на рынке присутствует ценник и высокий, и «доступный».
    Кто недавно брал ОСП, сможете ли сказать — насколько читается на листах их маркировка?
    Может конечно это связано с производителями — раньше попадал на материал одного завода, теперь в продаже больше — другого.
    #531505
    ага, тоже заметила
    #531506
    Вот в одном магазине: https://www.stroysa.tomsk.ru/catalog/osb_plita/plita_osb_3_9_mm_2500kh1250_mm_kalevala/ https://www.stroysa.tomsk.ru/catalog/osb_plita/plita_osb_3_kalevala_9_mm_2500kh1250_mm/ https://www.stroysa.tomsk.ru/catalog/osb_plita/osb3_plita_2500kh1250_9_mm_rossiya/
    Ценник неуклонно падает, возможно это разные партии с разными закупочными ценами. На Авито уже практически нет ОСБ-3 дороже 1000руб, цена потихоньку перекатывается от 900 к 850р/лист девятки.
    #531520
    Ну — 9-ку калевала я брала в 2019 за 800.
    так что можно уже покупать — в стройпарке тоже есть по 898
    на следующий сезон
    #531521
    Цены на Авито ещё не означают наличие по такой цене. Уже интересовался. Более вероятный ценник с наличием в нужном количестве -950 р. Можно найти чуть дешевле рублей на 20-30. Все остальное -пустые объявления или  мутные схемы, типа сейчас нет в наличии, но по предоплате привезём
    #531943
    Не удержался, взял ОСБ-3 по 840 с Авито. Привезли в оговоренное время, расчёт после разгрузки. Предположил, что если и будет дальше дешеветь, то не намного. Эта цена меня устроила.
    #532053
    Стройдеталь продает ОСБ-3 по 825:
    https://sd70.ru/shop/goods/plita_OSB_3_Kronospan_9mm_1250_h_2500_mm-1268
    #532074
    Да, фальстарт, я поторопился. Там, где брал, уже цена 785р. Неужели, действительно, упадёт ниже прошлогодних цен? Очень надеюсь на такой же фокус с пилматом и арматурой 😉
    #542656
    АватарPreved
    А что скажете про обычную фанеру — она много хуже OSB? Да, влагостойкость, я в курсе. Но практически все стройки идут под крышей!
    Зато экологичность. Сильно подозреваю, что по этому показателю фанера выигрывает у фармальдегидов.
    Так можно ли строить ту же каркасную стену из фанеры — или есть какие-то подводные камни?
    #542659
    baseevbaseev
    И в цене выигрывает.
    #542704
    АватарMetal Detector
    В списке дешевых фасадных материалов не хватает самана. Его легкая разновидность, с минимальным содержанием глины, станет отличной заменой дорогим теплоизоляторам в деревянном каркасе или каркасно-монолитном доме.👍
    Знаменитые на весь мир немецкие фахверки заполняли, в том числе и саманной массой, набивая глину с соломой между несущими балками.
