Где выше влажность в помещении — внизу или вверху?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Где выше влажность в помещении — внизу или вверху?
23 Дек'14 в 03:59 #8356АнонимГость
- Пригород
С одной стороны вода тяжелая, все вниз. С другой стороны пар поднимается вверх.
23 Дек'14 в 04:42 #118808Физику в школе прогуливали? Что такое диффузия знаете?
А если коротко, то концентрация водяных паров в помещении будет одинакова, что вверху, что внизу, что справа, что слева.
23 Дек'14 в 04:44 #118807пар поднимается вверх.
Воздух, считай азот N2 — масса молекулы = 2 * 14 = 28 атомных масс.
Усредненная масса воздуха, если я правильно помню с курсов химии за 10й класс — 29 атомных масс
Масса молекулы воды: Н2О = 1 * 2 + 16 = 18 атомных масс.
Таким образом в газообразном состоянии вода легче воздуха
23 Дек'14 в 04:45 #118809гы-гы. Померьте влажность воздуха на первом и втором этажах при прочих равных ))
23 Дек'14 в 04:48 #118810Гы-гы…. Теплое с мягким, не путайте… Пример аналогичной задачи — "плотность воды — 1, плотность сахара — 0,8. Т.е. сахар, легче чем вода. Значит-ли это, что если сахар растворить в воде, то сверху вода будет слаще, чем снизу?".
23 Дек'14 в 04:54 #118812Что-то не верится что влажность везде одинакова. Возьмите например парную…
23 Дек'14 в 04:55 #118811При прочих равных (одинаковом количестве людей, одинаковом количестве растений, одинаковой температуре в помещениях и нормальном воздухообмене между помещениями) — влажность на первом и втором этаже — будет одинакова.
P.S. И еще, а какую влажность мерять будем? Относительную или абсолютную??? а то ведь количество водяного пара в воздухе — зависит от температуры…
23 Дек'14 в 05:03 #118813О какой влажности идет речь??? Относительная влажность (которую меряют бытовые приборы) — зависит от температуры. Т.е. если в помещениях будет разная температура, но одинаковая абсолютная влажность (количество пара в кубометре воздуза) — относительная влажность будет разной. Т.е. количество пара одинаковое, помещения одинаковые, но температура разная — то и относительная влажность будет разной. Но, повторюсь, если сравнивать помещения с равной температурой, то влажность будет одинаковой.
23 Дек'14 в 05:08 #118814т.е. если вы из шарика выпустите гелий в комнате, то он равномерно распределится в объеме комнаты а не пойдет вверх?
PS я помню принцип, что идеальный газ в замкнутом объеме ведет себя так, как будто другого газа в нем нет, т.е. старается равномерно заполнить весь объем.
Но — это всего лишь модель, описывающая идеальную ситуацию.
В реалиях конкретного дома, в данном случае — о двух этажах, всегда есть потоки воздушных масс, нарушающих это условие. и более влажный воздух будет иметь место на втором этаже.
23 Дек'14 в 05:19 #118815Какие ещё люди и растения? Нене никого не должно быть, и форточки закрыть..
Иначе воздух из форточки — сухой и внизу(зима на дворе). Люди дышат ближе к потолку.. И все это несется в вентиляцию постепенно..
В динамической картине («сколькихотитекратный воздухообмен»)чтобы говорить о диффузном стремление паров, надо обозначить скорость перемещения этим методом… Может быть и не успевает оно до низу дойти, как недостигнутое равновесие уже опять нарушено конвекцией23 Дек'14 в 05:22 #118816В случае, с гелием в воздухе, давайте возьмем другой пример. Воздух и углекислый газ. Как известно, углекислый газ -тяжелее кислорода. И, в то же время, углекислый газ ядовит. Но, почему-то мы до сих пор не отравились. Значит, выдыхаемый нами углекислый газ, куда-то изчезает.
23 Дек'14 в 05:27 #118817Все это научное, конечно, познавательно, но давайте тогда переведем вопрос в практическую, жизненную плоскость:
Солдатская землянка — идеальный термос.
Какой солдат за ночь больше надышится воздушными парами — тот что на втором ярусе спит, или внизу?
23 Дек'14 в 05:54 #118818Физику очень уважаю. Но по наблюдениям конденсат на потолке видела, а на полу нет.
23 Дек'14 в 06:01 #118819Ну…. это ещё зависит от того, как Вы лежите…. после корпаратива.. на животе или на спине… и при этом понимаете, что смотрите Вы в пол или потолок… ))))
23 Дек'14 в 06:07 #118820Более влажный воздух при одной и той же температуре легче: тут нехрен бодаться.
Спорить можно бесконечно и без толку. Картина в доме (не в термосе) может быть не такая однозначная. Зависит от вентиляции, щелей, инфильтрации и прочих мелочей.
23 Дек'14 в 06:20 #118821Ну Саныч подколол. Я не пью в таких количествах.
А вентиляцию делают в верхней части комнаты. Даже в природе мы наблюдаем облака в верху. Так что полностью согласна с глубоко уважаемым мною Заецем.
23 Дек'14 в 06:21 #118822Все по своему правы. Вверху помещения температура выше на несколько градусов и, соответственно, относительная влажность ниже при одинаковой абсолютной. В парилке постараюсь померять сверху и снизу, но только в выходные. А на потолке конденсат от того, что в землянке, погребе холод идёт сверху и потолок холоднее воздуха, вот и конденсат. Как-то так.
23 Дек'14 в 06:49 #118823С чего бы это, более влажный воздух стал легче сухого??? Что легче, сухая тряпка или влажная??? Вот и с воздухом такая же фигня. Влажный — однозначно тяжелее, из-за наличия в нем паров воды.
23 Дек'14 в 06:49 #118824А в погребе конденсат на стенах видели??? И на полу тоже…
23 Дек'14 в 06:56 #118826при одинаковой абсолютной
дак с счего она будет одинаковая?
если она одинаковая — то диффузии вообще не будет…
а конвекция (исключая свежий приток) и изменение температуры конкретной части воздуха — никак не скажется на абсолютной влажности и диффузии не будет опять.
а если возух всё-таки движется, и есть источники сухости (форточка) и влаги (человек, кастрюля, кран, цветок,..), то диффузия будет всегда, т.к. равновесие постоянно нарушается..
а еще, раз говорим о влажности — почему батареи сушат воздух? потому что при нагреве уменьшается относительная влажность? и наверное потому, что для человека важна именно она — относительная.. а уж сколько именно (абсолютно) будет воды в кубометре — столовая ложка или чайная — человек не чувствует.
