Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже. › Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
15 Фев'19 в 13:07
#399055
Все правильно оказалось.. Нельзя ставить отдельно насос на этаж, если ето не частотник. А если это частотник, то нет экономического смысла. «Регулировки 1-2 этаж, не делал». Интересно почему????? Ведь такая схема изначально заточенная под данную регулировку. С нее и надо начинать…
Значит установка циркуляционного насоса на втором этаже не спасёт положение?
Регулировку поставить не могу. первый этаж сталь, а второй пластик.
