Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Внутри, на наружной стене, нам понадобилось установить блок из четырех электрических коробок. Одной воронкой не обойтись, поставить четыре вместе тоже не получится.
Вышли из положения следующим образом:
Это у кровати родителей с каждой стороны есть выключатель основного света, включение бра и по две розетки
В остальных комнатах продолжаем шпатлевать.
Кухонная стена.
Игровая комната
Правая угловая детская
Шпатлюем вот таким составом:
Бумага для заделки стыков и скотч:
Кабинет
На полу лежат рольставни, которые в настоящий момент и монтируем
Рольставни пришлось несколько модернизировать, чтобы косой ветер и дождь не мочил стену за ними:
Сделали экранчик из оцинкованной стали и посадили его на герметик и клепки.
Ввод питающего кабеля. Тоже доделка.
Произошел такой забавный случай.
Фреймер не поставил защитную металлическую накладку на каркас, где проходит канализация, т.к. посчитал, что запомнит, где она проходит и саморезом точно в нее не попадет. Но когда крутил гипс, именно в трубу и попал.
Цена: открутить весь лист, отлепить пароизоляцию, разобрать теплоизоляцию канализации, затем саму канализацию, заменить кусок трубы и все собрать в обратном порядке. Два часа не переделку или одна минута на защитную железячку.
Вот так дается опыт ))
