Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
#532951
MehanikusMehanikus
Слышал о таком способе достать сорвавшийся болт из металла, вместо высверливания. Мол прихватывает малым током электрод с куском застрявшего болта, а потом крутим все вместе. Вы так делали? Этот способ реально работает?
Так не делали, бывало приваривали гайку к обломышу и выкручивали. А если электрод еле прихватился, то как начнете крутить почти сразу отломится, т.к. усилие там будет приличное, не зря же болт сорвали )))
Тут еще возможно благодаря нагреву — остыванию болт может податься.
