(4) ИТОГИ-2017. Леша и Катя строят себе Дом!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (4) ИТОГИ-2017. Леша и Катя строят себе Дом!
15 Дек'17 в 07:34 #192797Bonbon wrote:
Правда не увидел расширительного бака…
Расширительный бак просто не влез в кадр, расположили его практически под потолком, чтобы не мешался. На 24л. Слева от газового счетчика видно начало трубы на него.
Леша весь в работе, а я не очень компетентна, поэтому постараемся вечером ответить на все вопросы.
15 Дек'17 в 07:41 #192798Komissar wrote:1. есть полипропиленовые фильтра, обратные клапана и прочая требуха, а в данном исполнении много железных фитингов… В этом есть тайный смысл или разумный расчёт (или просто было)?
Частично "просто было", в частности краны дюймовые и воздухоотводчики достались в наследство. Поэтому использовали их по максимуму.
Ну и да, прав Bonbon, про американки. Когда Леша проектировал систему, одно из главных требований было — чтобы всё было максимально разборно и ремонтопригодно. Первый раз имеем такой опыт, поэтому излишняя осторожность не помешает. Тщательно следили, например, чтобы было место для скручивания каждого крана.
15 Дек'17 в 09:28 #192800killergot wrote:Bonbon wrote:killergot wrote:Коллектор вижу подключен к со без смесительного узла или трехходовика?
может котел газовый — конденсационник)))
для электрокотла подмес не нужен.
Бойлер косвенник, электро придётся гнать на 60 градусов
глазастый
Да, Катя и Леша, — нужен подмес.
15 Дек'17 в 09:28 #192799Komissar wrote:Короче, если железяки есть можно и их, а если всё покупать, ИМХО — есть смысл по максимому отказаться от них (кран ППР -> ППР-американка (на нужный диаметр и соответствующей ВР/НР)). Я только об этом.
Нуууу не знаю…
Если еще китайский ППР, как у Леши с Катей, можно заморщившись использовать, то уж фитинги китайские — на юхх…
Железной запорной откровенно отстойного качества — еще поискать надо (даже в супермаркетах давно ITAP да STOUT)
18 Дек'17 в 02:28 #192801killergot wrote:розетки не запланировали для насосов? Коллектор вижу подключен к со без смесительного узла или трехходовика? Фиксировать трубы на клипсы не будите?
Розетки не планировали, будем делать кабель-каналы, чтобы было красивенько)
Трубы фиксируем, конечно. Просто это был следующий шаг.
18 Дек'17 в 02:32 #192802LARS wrote:Предохранительный клапан на ЭК вроде вверху должен быть?
Не принципиально. Главное, чтобы он был "до" кранов.
18 Дек'17 в 02:39 #192803Незнайкин wrote:Не рекомендуется полипропилен на разводке котлов. Потом в инструкции на любой котел написано, что нельзя ставить краны до группы безопасности и расширительного бака. Тут же крантик на крантике. Да и расширительного бака не видно, тот что в газовом котле стоит будет явно мал.На электрокотле не стоят краны до аварийного клапана. На газовом котле аварийный клапан установлен внутри.
Расширительный бачок просто не влез в предыдущее фото.
18 Дек'17 в 02:48 #192804Bonbon wrote:Да, Катя и Леша, — нужен подмес.
В предыдущем посте на фото не видно как у нас осуществляется подмес. Фото этого узла поближе:
На подаче у нас стоит термостатический клапан (термостатической головки ПОКА нет). А на подмесе регулировочный ручной вентиль.
18 Дек'17 в 03:01 #192805А мы тем временем, в пятницу в 23.00 сделали торжественный ПУСК одного (из двух) контуров ОТОПЛЕНИЯ первого этажа от резервного электрокотла!
И наконец-то батареи (пока только 3, правда) в нашем доме горячие! Ура!!!
Леха первый щупает горяченькие батарейки Его заслуга на 100%: всё придумал, спроектировал и смонтировал сам.
18 Дек'17 в 03:58 #192806Bonbon wrote:…Если еще китайский ППР, как у Леши с Катей…
У нас ProAqua. Это же российский производитель. Или мы чего-то не знаем?
18 Дек'17 в 04:19 #192807KatyaZ wrote:У нас ProAqua. Это же российский производитель. Или мы чего-то не знаем?
На данный момент большая часть продукции, выпускаемой под маркой PRO Aqua – отечественного производства. В частности, все полипропиленовые трубы и фитинги производятся на специализированном заводе ПОЛИТРОН, расположенном в городе Хотьково Московской области, созданном в 2004 году; они быстро завоевали внушительную долю российского рынка. Завод ПОЛИТРОН оборудован современным оборудованием европейского производства (Дания, Германия, Австрия), процесс изготовления продукции сертифицирован в соответствии с требованиями международной системы менеджмента качества ISO 9001.
Отдельные ассортиментные группы производятся на европейских заводах компании, так, металлопластиковые трубы выпускаются в Германии, а латунные, обжимные и пресс-фитинги – в Италии.
А тут много мастеров ставить диагнозы по мелким фото )
18 Дек'17 в 04:24 #192808KatyaZ wrote:Bonbon wrote:…Если еще китайский ППР, как у Леши с Катей…
А по виду как китайский неармированный
18 Дек'17 в 04:29 #192809видел ржавую подтекающую медь. с ПП проблем видеть не доводилось. есть реальные случаи протечек, в чем была причина?
18 Дек'17 в 04:31 #192810Bonbon wrote:А по виду как китайский неармированный
С виду, армированый стекловолокном
18 Дек'17 в 04:35 #192811Кстати, вообще не дешевые трубки.
18 Дек'17 в 04:45 #192812anton wrote:видел ржавую подтекающую медь. с ПП проблем видеть не доводилось. есть реальные случаи протечек, в чем была причина?
Зависит от типа дефекта.
1. Пайка — слабое место. Припой лопается-трескается.
2. Электрические наводки. Труба дырявится.
3. Абразивное истирание вследствии плохого качества воды или теплоносителя.
18 Дек'17 в 11:30 #192813theCut wrote:Bonbon wrote:А по виду как китайский неармированный
Тады ОЙ
20 Дек'17 в 06:51 #192814Леша вчера запустил второй контур отопления на первом этаже :dru3nk:
И еще поставил межкомнатную дверь в котельной. Теперь дом полностью готов к подключению газа. И как раз сегодня истекает срок подписания всех договоров и мы должны уже узнать дату планируемого подключения :puzzle55d:
Я вчера после работы успела гидроизолировать пол в одной комнате битумным праймером. Далее планируем стелить 100 мм ЭППС. Потом ТП и стяжка.
Немного сомневаемся в правильности своих действий. Принимаем конструктивную критику и ваши мысли по поводу того, стоит ли вообще в нашем случае гидроизолировать пол перед утеплением? (Монолитная плита снизу изолирована Плантером, под стенами уложен Унифлекс.) И как взаимодействует эппс с битумным праймером после высыхания. Может быть у кого есть опыт… Пока мы еще только одну комнату успели выкрасить)) и зАпах, конечно, огонь!
20 Дек'17 в 07:14 #192815
битумный праймер не предназначен для применения внутри помещений. После высыхания плексу ничего не будет, но по мне праймер лишний.
З.Ы. если хотите сделать гидроизоляцию почему не использовали ПЭ плёнку?
20 Дек'17 в 11:06 #192816KatyaZ wrote:Принимаем конструктивную критику и ваши мысли по поводу того, стоит ли вообще в нашем случае гидроизолировать пол перед утеплением? (Монолитная плита снизу изолирована Плантером, под стенами уложен Унифлекс.) И как взаимодействует эппс с битумным праймером после высыхания. Может быть у кого есть опыт… Пока мы еще только одну комнату успели выкрасить)) и зАпах, конечно, огонь!
вообще не нужен праймер.
ЭППС водонепроницаем.
Если хотите перебдеть — то проклейте швы ЭППС обычным скотчем перед заливкой.
Если же собираетесь укладывать 100 мм — то кладите два слоя по 50 мм вперехлест и вооще можно ничем не проклеивать — никуда ваше цементное молочко не денется.
