(4) ИТОГИ-2017. Леша и Катя строят себе Дом!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (4) ИТОГИ-2017. Леша и Катя строят себе Дом!
18 Окт'17 в 05:42 #192667
Ну все понятно; тут Юрыч рулит. Вот где Имхопрорабы прячутся …..А мастырки ему сам бог велел собирать; у него есть свой клондайк.
18 Окт'17 в 05:52 #192669Не-не, я не рулю, я созерцаю, ну и немного помогаю в меру сил.
Рулят молодые. Они реально молодцы и ко всем вопросам стройки подошли ОЧЕНЬ серьезно, как и положено при настоящем строительстве.. И проект и расчеты… всё по уму.
18 Окт'17 в 05:54 #192668Насчет изобретений: это не изобретения, а мостырки…так правильнее
Надо срочно новую тему "Мостырки".
Самая имходомовская.
У меня из "мостырков" пока только палка- поднималка провода при заезде грузового транспорта на участок
18 Окт'17 в 06:45 #192663joiner wrote:Каково меню, упоминавшегося выше, трёхразового питания?
Короче, чем вы Лёшу кормите, что он как "заведённый" по стройке бегает
На одном случайном фото (финишная трамбовка, я служу утяжелением для виброплиты) у Лехи замечен шланг подпитки)) Прямая подача энергии, так сказать)) Вот такой секрет!
А если серьезно — то Леха похудел на 7 кг в начале стройки (для его веса это очень существенно) — много нервничал из-за логистики и общения с поставщиками. А потом постепенно вернулся в свой вес. Кушает хорошо, иногда ночами)) но ничего особенного в целом.
Главное — это правильный настрой! И чтобы сам процесс нравился — у нас с этим проблем нет)
18 Окт'17 в 10:42 #192670LexaZ wrote:Детей у нас нет пока.
а я думал это ваши (на верхнем):
18 Окт'17 в 13:00 #192671nblka wrote:а я думал это ваши (на верхнем):
[/quote]
Не Вы один так думали. Я еще сильно удивился на возраст детишек, но вопросов задавать не стал.
18 Окт'17 в 15:50 #192672LexaZ wrote:Более подробные фото самого мощного изобретения лешиного папы, а то он сидит скромно читает и даже не показывается в коментариях))
Это подъемное устройство, которое было специально придумано и смонтировано для подъема тачек с бетоном на второй этаж во время заливки армопояса второго этажа. Надо было решить задачу по поднятию 1,8 куба бетона, это около 4х тонн.
Вид сверху
Ни в коем случае не умоляю способности Лешиного папы, но так-то, обычная ручная лебедка, грузоподъемностью 1т -стоит 1800 руб (https://leroymerlin.ru/product/lebedka-ruchnaya-kalibr-lb-1100-12817392/). Вместо ручного привода — можно использовать дрель или шуруповерт. Зато у это лебедки будет уже более-менее адекватный стопор, защищающий груз от падения… Не очень хорошо бы получилось, если бы тачка, груженая бетоном, упала бы вниз, в момент перепада напряжения..
18 Окт'17 в 17:24 #192673scaner1981 wrote:Ни в коем случае не умоляю способности Лешиного папы, но так-то, обычная ручная лебедка, грузоподъемностью 1т -стоит 1800 руб (https://leroymerlin.ru/product/lebedka-ruchnaya-kalibr-lb-1100-12817392/). Вместо ручного привода — можно использовать дрель или шуруповерт. Зато у это лебедки будет уже более-менее адекватный стопор, защищающий груз от падения… Не очень хорошо бы получилось, если бы тачка, груженая бетоном, упала бы вниз, в момент перепада напряжения..
пробовал вручную эту лебёдку только не с тросом, а с лентой на подобии строп — затаскивали чугунную печку на второй этаж по железной лестнице. На лестницу постелили плаху, под печку положили старый лист оцинковки, чтобы скользило… последний метр был просто жесть — так там был перегиб на плоский участок лестницы. В общем по 10 см. двигали вручную, а лебёдку использовали как страховку в конце она перестала тащить (сил не хватало прокрутить эту маленькую ручку).
печка весит наверно 100 или 150 кг. так как в четвером тащить было не легко до лестницы. при этом что можно было открутить мы открутили, чтобы уменьшить вес.
в общем эта лебёдка извивалась и очень тяжело было тянуть ей, так лента постоянно хотела скукожится… мне не понравилось использовать её.
19 Окт'17 в 02:39 #192674scaner1981 wrote:Зато у это лебедки будет уже более-менее адекватный стопор, защищающий груз от падения… Не очень хорошо бы получилось, если бы тачка, груженая бетоном, упала бы вниз, в момент перепада напряжения..
ну так то там червячный редуктор, ничего не упадёт, пока цепь не оборвётся
19 Окт'17 в 03:54 #192676nblka wrote:а я думал это ваши (на верхнем):
Это младшая лешина сестра Анютка (10 лет) и дочка наших друзей. Просто доброе фото о том, как "в это время женщины копали". Пока мужчины занимаются более серьезными делами.
Аня еще нажимала кнопочку на подъемном агрегате, когда Леха один в будний день заливал центральную стену армопояса на втором этаже, которую мы не успели сделать в выходные.
19 Окт'17 в 04:01 #192677Пила лезвийная РИТМ с родными лезвиями в газобетон не идет, очень быстро тупится.
Покупалась на прошлую стройку , но смогла работать только с деревом…
Сейчас прикупили полотно DeWalt код DT2975-QZ, в сибит идет отлично, наверняка в поризованный блок тоже пойдет, кто хочет проверить, приезжайте. Пришлось доработать шину, ибо родная шина весьма коротка. Брат из двух шин сделал одну (на фото видно).
19 Окт'17 в 04:03 #192675Продолжая тему мостырок…
Еще один хэнд мейд на нашей стройке — пила по газобетону, типа аллигатор (лезвийная). Лезвие по пористому бетону.
Было усовершенствована специально для нас еще весной дядей Олегом (родной брат лешиного отца). "Мостырки" — это у них в крови).
Длины лезвия как раз хватает для 400 блоков. Значительно ускоряет процесс распила блоков. Шуроповерт для масштаба.
На фото мой отец пилит блок — приезжали с мамой к нам на подмогу на 4 денька.
19 Окт'17 в 04:45 #192678Юрыч wrote:Брат из двух шин сделал одну (на фото видно).
А-а-а…. вот, оказывается, в чём фишка…. сразу не понял..
19 Окт'17 в 06:08 #192679В этой стройке оба тянут на себе инициативу и тылы надежные. Тщательно продуманный план не только по конструкции, но и по технологии, а так же по организации всех процессов. Это надо было же придумать участие бабушки с посильной для неё задачей! Строительство в таком режиме не означает «один черновой дом в год». Это очень жесткий подход к себе, когда каждый день и по многу часов. Здесь большая часть строится на целеустремленности молодых и энтузиазме родственников. В таком режиме строятся только для себя и близких, ведь основной “стимул — чем быстрее будет дом, тем быстрее мы сможем жить вдвоем, а не с родителями)”. Своё жильё- есть своё. Ближайшие планы — монтаж инженерных систем, а это не малые деньги. Есть ли решение для этих задач? Предполагаю сейчас идет изучение теплых полов, электрики, газоснабжения… Эти разделы тоже сами будете делать?
19 Окт'17 в 07:04 #192680scaner1981 wrote:Ни в коем случае не умоляю способности Лешиного папы, но так-то, обычная ручная лебедка, грузоподъемностью 1т -стоит 1800 руб (https://leroymerlin.ru/product/lebedka-ruchnaya-kalibr-lb-1100-12817392/). Вместо ручного привода — можно использовать дрель или шуруповерт. Зато у это лебедки будет уже более-менее адекватный стопор, защищающий груз от падения… Не очень хорошо бы получилось, если бы тачка, груженая бетоном, упала бы вниз, в момент перепада напряжения..
Купить новое — дело хорошее, но непрактичное. На то она и мостырка, чтобы смостырить её из подходящего для этого хлама, которое годами валяется в гараже…Насчет "упала вниз" мы конечно думали, но редуктор сам тормозит тачку. Под нагрузкой редуктор при выключенном моторе движется назад, но медленно, не опасно.
Вобщем, как в песне "Я его слепила, из того, что было…"
19 Окт'17 в 07:35 #192681Vitaliy wrote:Тщательно продуманный план не только по конструкции, но и по технологии, а так же по организации всех процессов.
Спасибо, Вы правы по всем пунктам. Еще когда мы только начинали проектировать дом, на этапе "я хочу вот это и вот это" — Леша очень строго оценивал все хотелки, и резюмировал, что лучше мы сделаем более простой вариант, но мы точно выполним его сами, качественно и в разумный срок. Например, поэтому в нашем доме простая двускатная крыша и форма — прямоугольник. У нас очень четко стоит задача — СТРОЙКА ЗА СЕЗОН, поэтому некоторыми хотелками пришлось пожертвовать, но не качеством.
Vitaliy wrote:Ближайшие планы — монтаж инженерных систем, а это не малые деньги. Есть ли решение для этих задач? Предполагаю сейчас идет изучение теплых полов, электрики, газоснабжения… Эти разделы тоже сами будете делать?
С электрикой все относительно просто — заложили гильзу в фундаменте, сейчас ждем бесплатный столб от горсетей (по закону должны поставить в течение 6 мес, документы подавали в июне). Штробление и разводку будем делать сами.
По теплым полам. Закуплены трубы из сшитого полиэтилена и коллектор. Планировали утеплять весь 1 этаж 100 мм ПП, затем монтировать трубу и заливать стяжку. Сейчас решили перенести это дело на следующий сезон. Т.к. это значительные временные потери для нас: изучить вопрос, сделать расчеты, схему, смонтировать и потом еще 2 недели не ходить.
По газоснабжению. Сейчас муж ставит стены котельной, кухни и санузла на первом этаже, чтобы инженер из БТИ мог составить нам паспорт объекта. С готовым паспортом уже будем заказывать проект и по нему нанимать монтажников.
Постепенно будем дополнять эту тему свежими фотографиями по разводке коммуникаций и черновой отделке, раз наша стройка вызвала такой интерес)
19 Окт'17 в 12:45 #192682LexaZ wrote:Продолжая тему мостырок…
"Мастырщикам" зачёт! Не перевелись ещё на Руси…
Пара вопросов.
А как пылезащищённость электрической части устроена. Предприняты какие-то меры или по принципу "помрёт так помрёт".
И ещё интересно как и чем спаяны шины.
з.ы. Для пористой керамики непойдёт…там свои лезвия надо, Т12, Т20
19 Окт'17 в 13:40 #192683Шины сварены полуавтоматом, небольшие точечные проварки, потом зашлифовано. От пыли пила нормально защищена, щетки еще ни разу не менял. Редуктор внутри в герметичном корпусе, штоки ходят через фетровые промасленные манжетки. Конечно износ будет повышенный, но мы пилу именно для сибита брали… и она себя уже сто раз окупила. Лезвия работают без смазки. Периодически приходится шину под лезвиями прочищать, за стройку 3 раза чистил. Набивается сибитная пыль.
19 Окт'17 в 13:57 #192684Юрыч wrote:Шины сварены полуавтоматом, небольшие точечные проварки, потом зашлифовано. От пыли пила нормально защищена, щетки еще ни разу не менял. Редуктор внутри в герметичном корпусе, штоки ходят через фетровые промасленные манжетки. Конечно износ будет повышенный, но мы пилу именно для сибита брали… и она себя уже сто раз окупила. Лезвия работают без смазки. Периодически приходится шину под лезвиями прочищать, за стройку 3 раза чистил. Набивается сибитная пыль.
Спасибо!
Если будут ещё мастырки, делитесь с нами. Очень интересно
19 Окт'17 в 15:19 #192685Ребята повеселили!
С удовольствие почитал! Жду продолжения
