А какая у Вас высота стен над окнами?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › А какая у Вас высота стен над окнами?
15 Июн'16 в 03:04 #9913
Всем доброго дня. Медленно, но верно подходим к оконным перемычкам, и тут возник вопрос с их высотой. Стены из ГБ блоков высота стены 11 рядов + 12-й ряд с армпоясом (итого 3 метра в черную). Под окнами от чернового пола 4 ряда ГБ (1 метр). Чистовой пол поднимется примерно на 16-19 сантиметров (8-10 см утепление ЭППС, 7-8 см стяжка теплого пола и 1-2 см половое покрытие. Т.е. подоконник получится на высоте около 80-85 сантиметров. Высота чистового потолка пока не понятна и скорее всего будет разной в разных помещениях, в зависимости от многоуровневости подвесного потолка и наличия вент.какналлов под ним. В любом случае, будет делаться с максимально возможной чистовой высотой помещения, в среднем можно взять чистовую высоту помещения 2.7 метра, т.е. чистовой потолок приблизительно на 10 см ниже чернового. И собственно возник вопрос: какой высоты делать окна и перемычки над окнами?
Вариант №1: Окна 6 рядов (1.5 метра), перемычки 2 ряда (0.5 метра).
Вариант №2: Окна 7 рядов (1.75 метра), перемычки 1 ряд (0.25 метра).
Вариант №3: Родился как результат скетаний между первыми двумя вариантами. Распилить блоки по высоте напополам и сделать окна высотой 6.5 рядов (1.62 метра) и перемычку 1.5 ряда (0.37 метра).
Хотелось бы услышить Ваши мнения, какой вариант Вы бы выбрали. А если кто-то является счастливым обладателем одного из вариантов, были бы очень благодарны за фото стены с окном из помещения. Заранее спасибо
15 Июн'16 в 03:39 #163327У меня кирпич прада, но высота на первом этаже окно 180см. над окном 4 ряда 32см., на втором этаже окно 160см. высота над окном 3 ряда, 24 см.
Делайте один ряд 25см и окна 175, будет в самый раз, 50 над окном будет очень много и окно будет смтреться маленьким за счет этого.
15 Июн'16 в 03:59 #163329trd55 wrote:У меня кирпич прада, но высота на первом этаже окно 180см. над окном 4 ряда 32см., на втором этаже окно 160см. высота над окном 3 ряда, 24 см.
Спасибо. А эти высоты (32 см и 24 см) при отделке сохранятся, или чистовой потолок их уменьшит? Или это уже до чистового потолка?
15 Июн'16 в 04:09 #163330АнтонИгоревич wrote:trd55 wrote:У меня кирпич прада, но высота на первом этаже окно 180см. над окном 4 ряда 32см., на втором этаже окно 160см. высота над окном 3 ряда, 24 см.
У меня перекрытие плитами, поэтому если будет натяжной потолок, то маленько съест, а если штукатурка, то примерно так и останется.
15 Июн'16 в 05:08 #163331Слишком много места над окнами не нужно, смотрите ситуацию в финале, конкретно вопрос окна и штор. Вешать шторы низко, закрывая окно некрасиво при любом раскладе, вегать шторы под потолок некрасиво при открытых шторах. Лучше больше окно и меньше стены над ним
15 Июн'16 в 05:19 #163332АнтонИгоревич wrote:Вариант №1: Окна 6 рядов (1.5 метра), перемычки 2 ряда (0.5 метра).
Для себя выбрал первый вариант. Только вот почему 2 ряда перемычек? Перемычки же только над окном, т.е. в 11 ряду, а в 12 уже армопояс.
15 Июн'16 в 05:59 #163333я тоже думаю что нет смысла городить отдельный ряд под армопоясом.
15 Июн'16 в 07:06 #163336Miele wrote:Слишком много места над окнами не нужно, смотрите ситуацию в финале, конкретно вопрос окна и штор. Вешать шторы низко, закрывая окно некрасиво при любом раскладе, вегать шторы под потолок некрасиво при открытых шторах. Лучше больше окно и меньше стены над нимШторы это сильно далеко, чтобы сейчас решить какими они будут. А окна обычные пластиковые двустворчатые. Шириной 1.4м.
15 Июн'16 в 07:07 #163334Akor wrote:я тоже думаю что нет смысла городить отдельный ряд под армопоясом.
Т.е. второй вариант 1.75м + 0.25м?
Просто боюсь, что например в кухне (там где под потолком идут вентканалы) уровень чистового потолка будет -10-15 см от чернового и получится окно практически под потолком, что создаст "эффект подвала".
15 Июн'16 в 07:10 #163335AVANbI4 wrote:АнтонИгоревич wrote:Вариант №1: Окна 6 рядов (1.5 метра), перемычки 2 ряда (0.5 метра).
Спасибо за ответ. Я имел ввиду что стена над окном будет иметь высоту равную 2-м рядам ГБ (50 см). На большинстве нагугленых схемах кладки тоже этот вариант. 4 ряда под окном, 6 рядов окно и 11-й ряд с перемычками и 12-й ряд с армпоясом.
15 Июн'16 в 07:36 #163337500 много. У нас Около 300.. Чуть меньше. Больше не стоит
15 Июн'16 в 07:41 #163338GIDI wrote:500 много. У нас Около 300.. Чуть меньше. Больше не стоит
Спасибо. Как я понимаю пока 3-1 в пользу варианта №2
15 Июн'16 в 08:34 #163339Солнечного света больше поступает в высокие окна , чем в широкие. 0.25 норм
15 Июн'16 в 08:36 #163340mach wrote:Солнечного света больше поступает в высокие окна , чем в широкие. 0.25 норм
Спасибо. 4-1
15 Июн'16 в 09:45 #163341Вот нашел картинку из умной книжки Э.Нойферта "Строительное проектирвоание".
И там для "обычного" жилого помещения 150+50 см.
Но на кухне 20 см.
А вот для жилого помещения с видом на красивую долину уже 30см и высокое окно (в их случае вообще 2 метра).
Но вида на красивую долину у нас нет, и не предвидится
15 Июн'16 в 11:00 #163342сделал 30см себе над окнами, натяжной потолок еще съест сантиметров 5.
15 Июн'16 в 11:51 #163343mafon wrote:сделал 30см себе над окнами, натяжной потолок еще съест сантиметров 5.
Спасибо. 5-1
16 Июн'16 в 01:09 #163344У меня на первом этаже 75-80 см над окнами (есть фотки тут , на втором 50 см с учётом армопояса.
От пола до подоконника 80 см 1,5 м (1,6 м на втором этаже) окно, остальное перемычка над окном (высота потолка 3,1 м 1-й этаж и 3 м второй, но пока "грязный" размер).
16 Июн'16 в 03:28 #163328Komissar wrote:У меня на первом этаже 75-80 см над окнами (есть фотки тут , на втором 50 см с учётом армопояса.
Спасибо, особенно за фото. 5-2
16 Июн'16 в 04:32 #163345Даже не задумывался как-то над этим вопросом! Интересовала меня при стройке только высота потолка.
Сейчас посмотрел фотографии до штукатурки, получилось в итоге на первом этаже над окном идёт ряд блоков с перемычкой — 23 см, над ним ещё один ряд — 23 см, а затем высокий армопояс 34 см. Второй этаж — только ряд блоков с перемычкой 23 см и армопояс пониже 25 см.
Вот тут можно на фотографиях посмотреть: http://disk.tom.ru/wcbwehv
