А какая у Вас высота стен над окнами?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › А какая у Вас высота стен над окнами?
16 Июн'16 в 04:42 #163346bob007 wrote:
Даже не задумывался как-то над этим вопросом! Интересовала меня при стройке только высота потолка.
Сейчас посмотрел фотографии до штукатурки, получилось в итоге на первом этаже над окном идёт ряд блоков с перемычкой — 23 см, над ним ещё один ряд — 23 см, а затем высокий армопояс 34 см. Второй этаж — только ряд блоков с перемычкой 23 см и армопояс пониже 25 см.
Вот тут можно на фотографиях посмотреть: http://disk.tom.ru/wcbwehv
Спасибо. Т.е 80 и 48 см над окном. 5-3
16 Июн'16 в 06:13 #163347вам лучше к кому ни будь на стройку приехать и оценить по фото не понятно. Чем окна выше, тем помещение особенно большое смотрится выше. Окна "вытягивают" визуально
16 Июн'16 в 07:22 #163349я бы вообще от пола до потолка делал без всяких остаток сверху и снизу.
16 Июн'16 в 07:22 #163348GIDI wrote:вам лучше к кому ни будь на стройку приехать и оценить по фото не понятно. Чем окна выше, тем помещение особенно большое смотрится выше. Окна "вытягивают" визуально
Да как-то не попадаются вариации кладок из ГБ. Все построенные в округе дома 6 рядов окна и 2 ряда над ними (ряд ГБ и ряд армпояса). Сам бы наверно так же сделал не задумываясь, если бы не одно "но".
Когда сделали модель в SketchUp показалось очень большим расстояние между окнами первого и второго этажа . Начал лазить с рулеткой везде, где имелась возможность. И нигде не нашел простенков над окнами по 0.5 метра, все были меньше. И тут я призадумался…
С другой стороны у в квартире у родителей, от простенка высотой 0.25, после установки двухуровнего потолка, потолочных плинтусов и уголков на откосы окна, этого простенка не осталось вообще (уголок сошелся с плинтусом), что тоже не понравилось.
Вот и начал метаться 0.5 кажется много, 0.25 кажется мало. В итоге решил спросить мнение общественности, кто как делал, вдруг вообще есть какие-нибудь нормы, стандарты и т.д. Ну и фото посмотреть тоже очень полезно.
16 Июн'16 в 07:25 #163350mach wrote:я бы вообще от пола до потолка делал без всяких остаток сверху и снизу.
На сколько я помню, Вы тоже из ГБ строили. У вас окна так и сделаны? А куда армпояс деть (перекрытие ПК)? Или Вы так не сделали и теперь желете об этом?
16 Июн'16 в 07:45 #163351АнтонИгоревич wrote:mach wrote:я бы вообще от пола до потолка делал без всяких остаток сверху и снизу.
если плиту лить целиком то тогда не нужен армопояс, у меня были балки деревянные в перекрытиях , поэтому лили армопояс, окна до него соотвественно. высота 225
16 Июн'16 в 08:27 #163352mach wrote:если плиту лить целиком то тогда не нужен армопояс
С мнолитным перекрытием — да, но мы строим полностью самостоятельно и только в выходные и отпуск с одним монолитным перекрытием весь сезон бы возились (судя по фундаменту).
А окна в пол — классно, но мы как-то побоялись
16 Июн'16 в 08:35 #163353АнтонИгоревич wrote:mach wrote:если плиту лить целиком то тогда не нужен армопояс
а чего бояться то? потеть начнут? так теплый пол сделайте
16 Июн'16 в 08:49 #163354еще вот с высотой подоконников непонятки..
на первом этаже сдели 80 в черную + утеплитель + подоконник. показадось высоко…
на втором сделал 66… но опять же пол поднимется..
16 Июн'16 в 09:46 #163355в снипах есть что-то о высоте подоконника (в чистоте видать) типа не больше 88-90… не помню точно цифры.
16 Июн'16 в 15:21 #163357mach wrote:а чего бояться то? потеть начнут? так теплый пол сделайте
Побоялись не чего-то конкретного, а чего-то нового. Ни у меня, ни у жены, ни у кого-то из близких родственников нет никакого опыта проживания с оконами в пол, даже временного в гостинницах. Поэтому не знаем как вообще жить с ними. Может быть потеют, может холод пропускают, может просто не комфортно "за стеклом" жить. И рассудили примерно так: если захотим, то подоконник в ГБ стене в любой момент выпилим.
16 Июн'16 в 15:22 #163356dizelist wrote:еще вот с высотой подоконников непонятки..
Я натыкался на рекомендацию делать подоконник минимум на высоте равной высоте радиатора (если он имеется под окном) + 10 см (5 сверху и 5 снизу). Все встречающиеся мне подоконники имели высоту 80-90 см. По нормам натыкался только для учреждений для слабовидящих и психически больных.
16 Июн'16 в 15:43 #163359АнтонИгоревич wrote:По нормам натыкался только для учреждений для слабовидящих и психически больных.
О-о-о!!!! Как раз наш случай! ))))
Радиатор +10 — это монтажный размер самого прибора. Проканает при стояковой СО, коих большая редкость в ИЖС. Если проклдка труб открытая, то надо как минимум еще +10 для трубы. При двухтрубке еще больше. Но можно еще ставить приборы «малышки».16 Июн'16 в 16:14 #163358АнтонИгоревич wrote:mach wrote:а чего бояться то? потеть начнут? так теплый пол сделайте
У меня в холле на первом и втром этаже два окна практически от пола, отступил 40см., что бы повешать низкую батарею. Зимой был у знакомого, у него только теплый пол под таким окном и ощутимо тянет прохладой от окна. Остальные окна, сделал на стандартной высоте 80см. от пола. А ну и есть одно окно через два этажа, в лестничном марше, вот на счет него я больше всего переживаю, выста окна 6м., надо думать как его обогревать.
16 Июн'16 в 19:23 #163361у меня от пола 20см, ничего не потеет. В следующий раз буду делать в пол. От пола до потолка выглядят офигенно,
Что нибудь типа такого :
17 Июн'16 в 00:08 #163362А я сторонник классики. Как жить за стеклом? Вся жизнь на виду соседей или проходящих мимо, а в спальне вообще красота для прохожих. Да и климат у нас не тот.
17 Июн'16 в 02:07 #163363Вчера был в гостях у maug на стройке.
У него Вариант №1.
17 Июн'16 в 02:13 #163364AVANbI4 wrote:Вчера был в гостях у maug на стройке.
У него Вариант №1.
Спасибо, пока 5-4 в пользу варианта №2.
А можно как-то голосовалку прикрутить? Подскажите, пожалуйста.
17 Июн'16 в 03:59 #163365я делал окна 7 рядов блока ККЗ — 1,6 метра под окна 1,5м. перемычки 1 ряд (22см) и армопояс 15см.
17 Июн'16 в 04:09 #163366dizelist wrote:я делал окна 7 рядов блока ККЗ — 1,6 метра под окна 1,5м. перемычки 1 ряд (22см) и армопояс 15см.
Т.е. суммарная высота простенканад окнами 37 см?
