Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием
29 Окт'21 в 05:57 #532352
2 сезона использовал газовый котел с датчиком воздуха, теперь хочу от него отказаться.
Как вы определяете сколько поставить градусов на котле, когда его первый раз включаете осенью?
Или сразу ставите на максимум и пусть термоголовки на батареях сами разбираются с перетопом?
Есть у кого-то опыт эксплуатации системы отопления без термоголовок на каждой батарее? (система изначально была грамотно просчитана специалистами по батареям и сбалансирована обычными регулировочными вентилями, прямо сейчас я точно все переделывать не хочу)
Я так понимаю обычным методом тыка?
— Поставил 40 (у меня котле по паспорту 40-82) – через сутки понял маловато!
— Поставил 50, еще сутки ждешь — многовато… и т.п. ?
— Ветер поднялся – пойду прибавлю градус (два, пять) ?
— Мороз на ночь пообещали, надо накинуть градус (два, пять)?
Или как вы это делаете?
P.S. Понимаю что может начаться большой флуд с цитатами, поэтому сознательно не задаю этот вопрос в коротких.
29 Окт'21 в 07:57 #532353Сразу вопрос, а почему отказались от датчика воздуха?
29 Окт'21 в 08:40 #532362Регулирование температуры в разных комнатах температурой на котле — заведомо проигрышная идея. Ну невозможно угодить всем потребителям тепла одновременно, выдавая одну температуру от котла… получится в лучшем случае нечто среднее.
Как, например, районная котельная не может угодить всем потребителям — кому-то будет холодно, кому-то жарко.
Регулировать потребление тепла должен сам его потребитель исходя из потребности, у котла задача одна — генерировать тепло в достаточном количестве
29 Окт'21 в 09:04 #532363Регулирование температуры в разных комнатах температурой на котле — заведомо проигрышная идея.
Наоборот, котел условно выдает теплоноситель для помещения где нужна самая высокая температура, а где надо холоднее поджимаются термоголовки.
Температуру необходимо выбирать по температурному графику http://www.ktto.com.ua/calculation/temperaturnyy_grafik
вбиваете расчётную температуру подачи и обратки при минус 39, максимальную температуру, которую необходимо поддерживать и получаете график при какой наружной температуре должна быть температура подачи котла
29 Окт'21 в 09:34 #532366просто стоит 60 градусов, ибо косвеник в контуре отопления, чтобы горячая вода была в пределах 55-60 градусов. остальное регулируется вручную на каждой батарее.
29 Окт'21 в 09:34 #5323671. Логика работы работы датчика температуры — вкл/выкл котёл.
2. Когда котёл вкл, он работает по своим настройкам, рекомендуемая температура теплоносителя указана в паспорте котла (газовики мне рекомендовали максимальную выставить, лучше для котла).
Из 1. и 2. я не вижу причин для отключения датчика температуры.
29 Окт'21 в 10:19 #532370Сразу вопрос, а почему отказались от датчика воздуха?
сразу два момента:
1. Инерционность системы. Батареи остыли, воздух остыл до нужной температуры, датчик включил котел — пока он прогреет остывшие до +21 батареи и трубы на всех трех этажах и в бане до рабочей температуры, пока они начнут нагревать воздух и тот распространится по всему помещению температура падает немного ниже комфортной. Потом все прогрелось, датчик отрубил котел, а в системе еще долго крутится гора теплоносителя с температурой 80 градусов — становится жарковато.
2. Тепловое расширение. 3-5-7 раз в сутки система остывает до +21, потом нагревается до +80. Батареям самим профигу, а вот трубы, фитинги, запорная арматура не очень это любят. За 2 года поменял почти все краны вкруг. Особенно не любит такие режимы расширительный бачок — резинка быстро изнашивается и после этого в следующий цикл нагрева вода начинает капать из всех соединений! А в этом году еще теплый пол делаю в бане (завтра включаю), ему мне кажется такие сильные и регулярные температурные перепады вообще будут не полезны.
Поэтому и задался срочно этим вопросом.29 Окт'21 в 10:24 #532371вбиваете расчётную температуру подачи и обратки при минус 39
Поподробнее с этого места — как ее рассчитать чтобы туда вбить? И город какой выбираем в калькуляторе Киев или Одесса?
29 Окт'21 в 10:38 #532372От 80 до 20 это конечно большой разбег, у меня от 40 до 64. Не думаю что сильно повлияет на соединение такие перепады, тем более что они в крайних точках и бывают редко. Без датчика как мне кажется вы потеряете в комфортности жилья.
И кстати в экономии.
29 Окт'21 в 10:52 #532374сразу два момента:
ИМХО
Пересмотреть место установки датчика.
См. пункты — получаем, что на межсезонье устанавливать температуру котла, например, до 50 градусов и использовать вместе с датчиком.
29 Окт'21 в 11:23 #532379В проекте отопления, если проекта нет то берите как максимальную температуру которую выдает котел, город вбивать не надо, пишите -39, это Томск
29 Окт'21 в 12:33 #532385От 80 до 20 это конечно большой разбег, у меня от 40 до 64.
не знаю, у меня сейчас успевают остыть до комнатной температуры, может в самые морозы, когда интервал между включениями не такой большой и было 40, не помню уже. Опять-же 64 на батареях мне зимой не хватает однозначно (или вы про теплые полы говорите?). Ставить хренову гору лишних регистров для того чтобы держать на котле 64 я не планирую.
и все равно инерционность никуда не денется.
Есть реальные цифры по экономии с датчиком?29 Окт'21 в 12:38 #532386Пересмотреть место установки датчика.
и что это даст? Температурные расширения точно не снизит. Ну может немного снизит инерционность. Я экспериментировал с датчиком. К сожалению в рекомендациях приводятся пожелания для одной идеально пустой сферической комнаты в вакууме. У меня нет настолько свободных стен равноудаленных от всех источников тепла от слова совсем, к сожалению,а может к счастью. Все свободные стены заняты шкафами или полками с книгами. Опять-же если ставишь датчик в южную комнату — с февраля как солнце выходит из-за большого остекления комната прогревается лучше и он начинает срабатывать меньше — северные комнаты начинают мерзнуть. Ставишь датчик на кухне (где висит котел) — как только готовить начинаешь, весь дом мерзнет. Ставишь датчик в зале — камин растопил, в зале тепло, спальни мерзнут и т.п.
29 Окт'21 в 12:48 #532387Есть реальные цифры по экономии с датчиком?
Точных цифр нету, но можно прикинуть:
т.к. у меня только ТП, я котлу сказал, температуру выше 50 градусов не поднимать, допустим, я бы указал 40 (или 42 по Вашему)… и у меня бы работал котёл 10 часов в сутки без датчика, а с датчиком 3… При этом температура в помещении достигла бы до 40 градусов.
Но я не об этом хотел сказать.
Опять-же 64 на батареях мне зимой не хватает однозначно.
и
У меня не сходится, или расчёты проводились на температурный и мощностный режим котла не соответствующий реальной потребности и использованию…
Как вариант решения — гидрострелка и датчик температуры управляет работой насоса прокачки теплоносителя по батареям (или общим трубным терморегулятором), а котёл пусть греет по своим параметрам.29 Окт'21 в 12:52 #532388Пересмотреть место установки датчика.
Вы описали все места где не рекомендуют ставить датчик ;-)).
У меня датчик, условно, в туалете установлен, другого места, подходящего по рекомендациям, не нашлось.
29 Окт'21 в 13:15 #532389Что бы сделал я в данном случае не переделывая ни чего в системе.
Допускаю, что расчёт правильный по критическим показателям. Действительно, нам не нужно столько энергии в межсезонье и при температуре за бортом выше максимальных. Направление мышления в сторону уменьшения температуры теплоносителя, считаю правильным.
Я бы выставил для межсезонья у котла настройки для теплоносителя в минимум.
При понижении температуры за бортом повышать критерий у котла для теплоносителя.
Что это даст: температурные «качели» максимум-минимум снизятся, тактование котла тоже уменьшится. Но к датчику придётся подходить для регулировки температуры теплоносителя, это можно решить установкой выносного/уличного датчика температуры и задания соответствующих режимов котлу (если такая функция поддерживается).
Комнатный регулятор я бы не убирал.
29 Окт'21 в 13:34 #532392У меня не сходится, или расчёты проводились на температурный и мощностный режим котла не соответствующий реальной потребности и использованию…
изначально (за 7 лет до появления газа) расчет был сделан на твердотопливный котел. После проведения газа ничего не изменилось, кроме того что из системы был исключен ТТ котел с гидроразделителем на 200 литров, балансировка батарей по комнатам и этажам осталась такая же как у тт котла, все устраивало.
29 Окт'21 в 13:36 #532393Вы описали все места где не рекомендуют ставить датчик ;-)). У меня датчик, условно, в туалете установлен, другого места, подходящего по рекомендациям, не нашлось.
это одна из причин по которой я и хочу от него избавиться — потому что некуда поставить. Туалеты у меня тоже небольшие и с батареями, так что тоже не вариант.
29 Окт'21 в 13:48 #532394Как вариант решения — гидрострелка и датчик температуры управляет работой насоса прокачки теплоносителя по батареям (или общим трубным терморегулятором), а котёл пусть греет по своим параметрам.
Этот надо контроллер с реле городить, который будет по термодатчику включать и выключать насос. И при этом котел будет круглосуточно по малому кругу гонять горячую воду даже когда она не нужна? Тут с экономией еще хуже
не поддерживается
29 Окт'21 в 13:49 #532395После проведения газа ничего не изменилось, кроме того что из системы был исключен ТТ котел с гидроразделителем на 200 литров,
Ничего, это такое ёмкое понятие ;-)))
Как тот лось, он пьёт, а ему всё хуже и хуже…это одна из причин по которой я и хочу от него избавиться — потому что некуда поставить. Туалеты у меня тоже небольшие и с батареями, так что тоже не вариант.
Про туалет я написал, в том смысле, что это место соответствует требованиям, в Вашем случае, можно установить в котельной, например или положить на полочку в дальний угол (настройка температуры по ощущениям, а не по цифрам (у меня два датчика рядом висят, разница в цифрах 2 градуса)).
И в межсезонье, я на ночь делаю -1 от дневной температуры, утром плюсую (ручками, мой датчик может только настроить режим включения и выключения котла по часам, но не по температуре — странное свойство ;-))).
