Автоматический клапан для стравливания воздуха из батареи
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Автоматический клапан для стравливания воздуха из батареи
  • В этой теме 24 ответа, 9 участников, последнее обновление сделано ЦСКАЦСКА.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #12081
    очень удобная штука — автоматический клапан для стравливания воздуха из батареи
    стоил рублей 250, я купил 4 штуки, вкрутил в 4 самые верхние батареи вместо маевских — и все!
    когда систему наполняешь/подливаешь не надо бегать с баночкой и отверткой — открыл в подвале подачу, включил насос и все — система сама весь воздух выгнала.
    #203597
    Аватар3Dmax
    Можно картинку или ссылку? Первый раз слышу
    #203598
    Region70 написал:
    https://v-teplo.ru/avtomaticheskiy-vozduhootvodchik-dlya-otopleniya.html
    #203599
    Solo333Solo333
    перепробовал все эти модели. Работают год-два, потом или закисают или текут
    #203600
    Solo333 написал:
    у меня 3-й сезон как раз будут работать. Пока нареканий нет.
    Причем у меня в системе даже не спецжидкость, а обычная вода с превышением ПДК по железу и кальцию втрое
    #203602
    Если обычная вода в системе, то эти форсунки наверняка закроются солями через пару сезонов … предполагаю. Или не так?
    #203603
    Со сременем пришёл к выводу, что нет ничего проще, надежней и удобней в эксплуатации (в смысле "сделал и забыл") открытой СО с открытым расширительным баком наверху, который служит одновременнои и предохранителем и обезвоздушивателем и расширителем…. ну и давление всегда минимально-необходимое….. Построю дом — выкину экспанзомат, поставлю бак на чердаке….
    #203604
    Solo333Solo333
    Согласен, но к сожалению, не все котлы работают с открытой СО. А в каменный век к печке, что-то не хочется(
    #203605
    в общем согласен, и себе думал о такой реализации (как на автомобиле расширительный бак), но у меня котлы к давлению требовательны, у одного 0,8 бар, у другого 0,7 (т.е., условно, для закрытой СО), а на чердак выводить для получения нужного столба некуда, а в доме не хватает высоты, да и с поэтапным вводом "батарей" не вариант.
    #203606
    Solo333Solo333
    Комиссар, такие самый лучшие… Но на радиаторах будят смотреть уж слишком…
    #203607
    чердак будет отапливаемый?????
    ЗЫ: Саныч как всегда удивил! Пришлось гуглить что за зверь "экспанзомат"???
    Оказалось простой расширительный бачок для закрытой СО.
    #203608
    они в принципе разборные, как перестанет работать — разберу, посмотрю насколько они ремонтопригодны
    #203609
    Solo333Solo333
    Они одноразовые. И собрать обратно врядли получится. По крайней мере из тех моделей, которые мне попадались
    #203610
    Нет. Старым дедовским методом. Утепление бака плюс (если это будет необходимо) циркуляционная трубка.
    Первый этаж 0,3 атм + второй этаж 0,3 атм + чердак 0,3 атм (а если под конёк, то и 0,5 атм наберётся)….. Думаю, что 0,9 атм, необходимые для работы котлов под давлением, я набрать смогу… Планы такие, а что жизнь покажет — посмотрим…..
    #203611
    тоже так прикидывал, но вынес газовый котёл в пристройку на уровень первого этажа и по высоте от пола 1,2-1,5 метра, а где у него стоит датчик давления — ХЗ, т.е. получаем, что пол второго этажа уже 0,15 атм +-, с учётом перекрытий. Если раньше у меня СО была под давлением в подвале 0,8, то для работы второго котла прибор в подвале стал показывать 1-1,1 (как раз разница в три метра).
    Пока писал, придумал )
    Можно взять горловину от железного радиатора автомобильного, в автозапчастях купить крышку к нему с нужной пружиной, и поставить любую ёмкость как расширительный бак…
    А если взять расширительный бак от девяток, так там крышки с клапанами по давлению стоят на расширительном баке, получаем и предохранительную систему, и нет необходимости выносить на чердак, только организовать подпитку с возможностью нагнетания давления ;), о как.
    #203612
    Только в открытой системе идёт постоянное испарение теплоносителя и постоянная подпитка,  а т.к подпитка будет скорее всего из ХВС, то в системе будет накапливаться всякиё мусор и отложения.
    #203613
    Мало грамм масла, вылитое в РБ избавляет от испарения. Можно ещё сделать бак с крышкой….
    #203614
    Масло тоже испаряется. Особенно на горячей воде.
    #203615
    Ну да, но уже не так активно. Достаточный объем бака позволяет проводить контроль не так часто. В то же время народ и с закрытой системой постоянно подпитывает систему. Редко у кого наблюдаешь статически стабильную систему. У себя в том числе. Сброс воздуха с системы, редкие утечки изредка, но всё происходят с регулярным постоянством по разным причинам. Некоторую роль в этом играет и избыточно-необходимое давление, которое необходимо постоянно поддерживать.
    #203616
    а трубка пароотводящая за пределы чердака пойдет чтоб куржак не образовывался? не прихватит ее морозом?
    опять-же у меня сейчас тоже котел угольный в подвале, до верха крыши 11 м почти, перепад конечно хороший,
    а газовый буду вешать на первом этаже под потолком, перепад останется метров 5-6 всего.
    опять-же лазить зимой на чердак уровень проверять… удовольствие ниже среднего
    опять-же а как в него подливать воду? с ведром на чердак лезть?
    или внизу один открывает кран, а другой сверху смотрит уровень и нижнему орет ЗАКРЫВАААААЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ…
    наверное не буду изобретать велосипед, оставлю закрытую систему
