Барнхаус — давайте обсудим — хочется такой проект
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Барнхаус — давайте обсудим — хочется такой проект
Помечено: проект дома, проектирование
22 Сен'22 в 11:45 #556226
БАРНХАУС ИЗ ГАЗОБЕТОНА WINDOWS BARN 90М2
Общая информация и стоимость проекта
В случае наличия спроса Windows Barn со временем будет доступен в любых вариантах планировки: Традиционный, Европейский и Mir. Но продажи стартуют с новой планировки Windows T-Line.
Экспликация помещений
- Холл-гардеробная 9м²
- Котельная-постирочная 6м²
- Ванная 7м²
- Три спальни: 12,2м², 12,6м² и 11,7м²
- Гостиная-кухня-столовая 31,5м²
В проекте все продумано до мелочей, нет места избыточным и бесполезным решениям. Количество и площадь транзитных зон максимально уменьшена в пользу активных для рационального использования всей площади дома. Процентное соотношение жилых комнат к нежилым в проекте Windows Barn 75:25.
Основные отличия данной планировки от других проектов Windows
- Вход располагается по малому фасаду, что вписывается в концепцию архитектурного стиля барнхаус, где выделяют 2 противоположных друг другу фасада по коротким сторонам. Такая ориентация дома может идеально подойти для участков, вытянутых в глубину.
- По одной стороне от входа располагаются спальни, по другой – мокрые зоны и кухня-гостиная.
- Холл и гостиная находятся на одной линии, что отражено в названии T-Line, где «Т» — Традиционный, Line – от англ. «линия». Ровно напротив двери располагается панорамное окно в пол с видом на окружающий ландшафт, что будет являться визитной карточкой этого дома.
- Идеальная локализация систем канализации и водоснабжения от всех условно «мокрых» помещений: котельная-постирочная, ванная и кухня находятся в одном углу.
- Один из минусов данной планировки, из-за которой я делаю ее доступной в самый последний момент – это то, что в техническое помещение можно попасть только из ванной, что делает невозможным организацию дополнительного с/у в отличие от других вариантов планировки Windows.
Основные особенности современного дома в стиле барнхаус
Архитектура и дизайн
Барнхаус — это архитектурный стиль (barn — от англ. «амбар»), который возник в Европе в результате моды переделывать производственные и складские строения в жилые дома. По своей сути – это архитектурный лофт, в котором традиционно используются такие натуральные материалы в отделке, как камень, сталь и дерево; открытые строительные конструкции: деревянные фермы, стойки, стальные балки, затяжки, кирпичная кладка. При этом архитектурный стиль барнхауса может сочетаться не только со стилем лофт, но и с любыми другими интерьерными стилями, например, скандинавским или минимализмом.
Стены
Барнхаус — это не технология, как некоторые ошибочно считают в силу того, что большинство таких проектов в России строятся по каркасной технологии. Этот стиль реализуется, в том числе, и в каменных домах из газобетона или кирпича.
Все мои типовые проекты являются адаптивными под разные стеновые материалы. Стандартная ширина внешних стен 375мм, что соответствует размерам газобетонного блока, крупноформатному поризованному кирпичу 10,7NF, а также ширине кладки стены в 1,5 кирпича. Стандартная ширина внутренних несущих стен 250мм, что соответствует размерам газобетонного блока, а также ширине кладки стены в 1 кирпич.
Крыша и кровельные материалы
Главное отличие данной архитектуры – это простая двускатная крыша без карнизных свесов, в результате чего кровля визуально перетекает на фасады дома. Данный эффект еще больше усиливается за счет использования одинакового кровельного материала на крыше и на стенах.
Наиболее популярный материал, который используют при покрытии крыши и части стен современных барнхаусов – это фальцевая кровля, стоимость монтажа которой существенно дороже простой металлочерепицы за счет большей стоимости материала, более частой обрешетки и привлечения квалифицированных кровельщиков с опытом монтажных работ и со специальным инструментом.
Поэтому реализацию проектов барнхаусов с фальцевой кровлей нельзя назвать экономичным строительством, отнеся его к более дорогому сегменту загородной недвижимости.
При этом использование фальцевой кровли не является определяющим критерием для данного стиля. Кровельным материалом для крыш барнхаусов могут быть и гибкая, и натуральная черепицы.
Как правило, каркасные барнхаусы делают с мансардными этажами и крутыми скатами. В своих типовых проектах я предусматриваю более надежную и ремонтопригодную систему скатной крыши с холодным чердаком и небольшим углом наклона кровли с созданием полноценных и максимально комфортных вторых этажей.
Геометрия
Классический барнхаус — это простой прямоугольник в периметре без дополнительных выступов и иных архитектурных излишеств, поэтому данный концепт идеально подходит для типовых проектов от ЭДа. При этом проекты могут реализовываться в этом стиле с любой другой сложной геометрией дома.
Фасады
Как правило, на современных барнхаусах акцент делается на двух коротких фасадах прямоугольного дома. Выделение выполняется с помощью широких фронтонных свесов двускатной крыши и такой же ширины выступов на фасадах, а также контрастной отделки стен под дерево. При этом наличие выраженных выступающих фронтонных свесов не является 100%-ной отличительной особенностью этого стиля, т.к. классический архитектурный стиль барнхаус предполагает строительство каменных фронтонов без свесов. Длинные фасады могут отделываться как фальцем в подвесной вентилируемой системе, так и любыми другими фасадными материалами – доской, декоративными панелями, облицовочным кирпичом или штукатуркой.
Окна
Большая площадь остекления фронтонных фасадов на подобие фахверковых домов также не является характерным отличием данного стиля. И с таким остеклением загородный дом переходит в более высокий ценовой сегмент. Площадь остекления должна быть достаточной и разумной, как в моих типовых проектах, где есть панорамные окна в максимальных стандартных размерах там, где их применение оправдано функцией помещений.
Купить проект можно здесь: Автор статьи — архитектор, инженер-строитель, эксперт Эдуард Охильков20 Окт'22 в 17:20 #557371
МолотокГость- Пригород
Делимся собственным опытом:
21 Окт'22 в 09:09 #557414БАРНХАУС ИЗ ГАЗОБЕТОНА WINDOWS BARN 90М2
а где взять звузоизолированные двери в детскую? В квартире (вытянутом в 2 раза аналоге трешки 75 серии с несущей 50 см кирпичной стеной по коридору) из «кухни» каждый чих в детской слышно. А здесь гостиная с телевизором через стену.
Я бы гостиную на входе сделал, хоть и получится дом с 2 отводами для воды.
21 Окт'22 в 09:25 #557415а где взять звузоизолированные двери в детскую?
А возможно ли такое в принципе? Дверь то межкомнатна; она по природе своей в проеме со щелями.
7 Фев'23 в 10:49 #560932Архитекторы BIO-architects мечтали спроектировать готовый барнхаус, который покупатель сможет забрать со склада, своими силами установить на участке в тот же день и сразу заселиться. То есть не тратить время на отделочные работы, заказ кухонного гарнитура, подбор мебели и декора
В проекте дома TOPOL 27 им удалось воплотить все задуманное. По сути, постройка представляет собой один единственный модуль, полностью готовый к установке. Никаких отдельных частей и блоков, которые нужно между собой стыковать на участке! Интерьер имеет универсальное планировочное решение. Площадь 27 м2 поделена на пять функциональных зон — спальню, кухню, гостиную и ванную комнату.В домокомплект входит мебель, кухня, шторы, посуда, бытовая техника, интерьерные светильники и наружное освещение, а также терраса. Вся отделка и проводка инженерных коммуникаций выполняют предварительно в цеховых условиях. Как говорят авторы проекта: «Все, что потребуется от покупателя, — это только застелить кровать и повесить в ванную полотенца».
Сразу со склада полностью укомплектованный TOPOL 27 готов к установке. Все, что нужно от покупателей, — это заранее подготовить фундамент, на который жилой модуль водружается подъемным краном
Достаточное количество крупноформатных окон гармонично соединяет интерьер с ландшафтом
Прочные и экологически чистые материалы для дома подбирались с учетом активной эксплуатации. Натуральный дуб в отделке стен, потолка и мебели отлично сочетается с черным металлом, каменными кухонными столешницами и стеклом
На пол уложено гипоаллергенное флокированное покрытие. Оно износостойкое, теплое и не боится воды (его можно мыть, не боясь повреждений)
Компактная дровяная печь быстро прогревает небольшое пространство дома и может использоваться для приготовления пищи
План дома с сайта изготовителя (гуглите))
8 Фев'23 в 10:51 #561004
Р — 15Гость- Пригород
Вот мода пошла на сараи и ободранный кирпич ))
Я бы не делал — дом это навсегда, как штаны или куртку не поменяешь.
24 Ноя'23 в 10:58 #573288
НаукянинГость- Пригород
Как называется этот материал для кровли?
Интересно именно не сайдинг который сбоку а вот этот профиль с вертикальными полосами, я так понимаю это какой то кровельный профиль, но найти его нигде не могу, подскажите как он называется и где посмотреть можно такой
24 Ноя'23 в 14:46 #573300Самозащелкивающиеся фальцевые листы (кликфальц)
