Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
19 Апр'18 в 07:10 #135801
И как она "обогревает"?
19 Апр'18 в 07:21 #135803Тепличка. Зимой оторвало две шпалеры по тяжестью снега. Использовала для зимнего хранения "всяконужного и обрезков поликарбоната)
19 Апр'18 в 09:06 #135804клёво!
19 Апр'18 в 09:32 #135775Сейчас, в 22.30 температура воды 28 градусов.
Снимки делали вчера:
зы: площадка пока необрезана, мастер перебросился на другие срочные рабрты, но обещал доделать
на качество плюханья это не влияет
30 Апр'18 в 11:57 #135807Помогите определится с песочным фильтром (у меня бассейн 7 кубов), стоимость примерно одинаковая:
1.Песчаный фильтр-насос 58400 / 58257 FlowClear Bestway используется для рециркуляции и механической очистки воды бассейна от различных загрязнений: песка, листьев, насекомых, хлопьев и прочего мусора.
Преимущества:
-песчаный фильтр-насос очищает воду значительно лучше, чем аналогичный картриджный;
-кварцевый песок служит 3-5 лет;
-наличие таймера (можно настроить работу насоса в автоматическом режиме)
Песчаный фильтр-насос 58400 / 58257 Bestway рекомендован для надувных и каркасных бассейнов объемом до 15000 л.
Внимание! Для обслуживания фильтр-насоса, вам потребуется кварцевый песок 18 кг.
Характеристики
Производительность: 3785 л/час
Мощность: 200 Вт
Соединение: "под хомут" 32 и 38 мм
Масса кварцевого песка: 18 кг
Размер частиц песка: 0,45-0,85 мм.
2.Песочный фильтр-насос Intex 28644 предназначен для циркуляции и очистки воды в бассейне от различных загрязнений. Выполняет механическую очистку воды в бассейне за счет ее рециркуляции через емкость с песком.
Преимущества:
Фильтрующий насос подключается к штатным системам в бассейне Intex.
Рекомендован для моделей:
— Ultra Frame Pools: 488 см
— Ultra Frame Rectangular Pools: 549×274 см
— Graphite Panel Pool: 478 см
ВНИМАНИЕ! Чтобы подключить фильтр-насос к бассейну с водой понадобится набор из двух плунжерных клапанов #10747, который приобретается отдельно!
Характеристики товара
• Напряжение: 220-240V
• Скорости потока воды в насосе: 4,5 м3/ч
• Скорости потока воды в бассейне: 4,0 м3/ч
• Мощность двигателя: 0,25 л.с.
• Размер резервуара: 254 мм
• Емкость для песка: 12 кг.
• Тип песка:
— кварцевый песок (фракция 0,4-0,: 12 кг
— стеклянный песок (фракция 0,4-0,: 8,5 кг
• Подключение: резьбовое, 38 мм
• Шланг: 38 мм (#29060)
• 6 режимов работы
• Таймер для автоматической работы с 2 до 12 ч
Вес упаковки: 13.7 кг.
Размер упаковки: 85 х 46 х 45 см
Комплектация товара
Поставляется БЕЗ песка. Песок приобретается дополнительно.
Плунжерные клапана на впуск и выпуск в комплект НЕ входят.
30 Апр'18 в 14:13 #135806А как же волшебная перекись???
1 Май'18 в 02:58 #135805мусор же никто не отменял
Короче — решила заказать этот:
Песочный фильтр-насос 2006л/час, BestWay,
Цена: 4613.00 ( встройпарке более 9 тыр.)масса используемого песка 8,5 кг.
1 Май'18 в 03:12 #135808Почему именно песочный фильтр?
Самый дешёвый циркуляционник + самый дешёвый картриджный фильтр = то же самое.
Но в два-три раза дешевле.
Картридж стоит ничего.1 Май'18 в 05:46 #135809Bonbon wrote:Почему именно песочный фильтр? Самый дешёвый циркуляционник + самый дешёвый картриджный фильтр = то же самое. Но в два-три раза дешевле. Картридж стоит ничего.Картридж так хорошо не чистит, как песочный.
1 Май'18 в 05:50 #135810Я в прошлом году тоже взял песочный где то за 5-6 т.р. Производительностью 6 м3 (в инете нашел).
Отлично справляется, даже когда просто циркулирует через него….
Но насос был у меня на 3 м3ч, чего не хватало для достаточной чистки грязи со дна, плохо засасывал, долго ждать приходилось, пока грязьь в трубу залезет. Думаю попробовать насос на 6 м3, должно быстро грязь убирать со дна щеткой со шлангом…
1 Май'18 в 08:37 #135811Ничего не поняла
они же уже с насосом в комплекте?!
Я беру на 2 куба час.
1 Май'18 в 10:48 #135812Что- то не понимаю этого прикола с песочным фильтром… зачем? Скиммер с периодической очисткой дна бассейна пылесосом с помощью обычного картриджного насоса решают все проблемы. Двух картриджей хватает на сезон, вода абсолютно чистая. В чем глубокий смысл?
1 Май'18 в 12:47 #135813dadadada wrote:Bonbon wrote:Почему именно песочный фильтр? Самый дешёвый циркуляционник + самый дешёвый картриджный фильтр = то же самое. Но в два-три раза дешевле. Картридж стоит ничего.Картридж так хорошо не чистит, как песочный.
Картриджи тоже разные бывают?
2 Май'18 в 06:57 #135814Bonbon wrote:dadadada wrote:Bonbon wrote:Почему именно песочный фильтр? Самый дешёвый циркуляционник + самый дешёвый картриджный фильтр = то же самое. Но в два-три раза дешевле. Картридж стоит ничего.Картридж так хорошо не чистит, как песочный.
Поверьте….песок лучше и дешевле….
3 Май'18 в 00:00 #135815Хотелось бы узнать у Автора — жив ли этот бассейнЧИК после зимовки? Какие особенности эксплуатации выяснились?
Пленка полиэтиленовая каждый год новая покупается?
3 Май'18 в 05:43 #135816Леонид Маркович wrote:Хотелось бы узнать у Автора — жив ли этот бассейнЧИК после зимовки? Какие особенности эксплуатации выяснились?
Бассейн жив, а чего ему будет?
Пленку на лето один раз покупаем и зимой раза два. Особенностей эксплуатация никаких нет, не считая добавления пергидроля, но об этом все уже знают.
3 Май'18 в 07:30 #135817А где и какую плёнку берёте? Чем стыки (если таковые имеются) проклеиваете. Тоже хочу к лету собрать бассейн
3 Май'18 в 07:40 #135818s_popoff wrote:А где и какую плёнку берёте? Чем стыки (если таковые имеются) проклеиваете. Тоже хочу к лету собрать бассейн
Берем пленку 100-120 микрон. Был опыт даже 80 брали, тоже держит.
Бассейн спроектирован специально по рукав с получаемой шириной 3м. Ничего проклеивать не нужно.
3 Май'18 в 07:50 #135819oooasp wrote:Леонид Маркович wrote:Хотелось бы узнать у Автора — жив ли этот бассейнЧИК после зимовки? Какие особенности эксплуатации выяснились?
Летом один раз понятно. А что значит зимой — два раза? Вы в нем моржуете?
3 Май'18 в 07:58 #135820Леонид Маркович wrote:Летом один раз понятно. А что значит зимой — два раза? Вы в нем моржуете?
Неее, мы не моржи!
Бассейн ставим возле бани и пользуем после парилки а два раза потому, что пленка быстрее выходит из строя.
