Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
  • В этой теме 549 ответов, 90 участников, последнее обновление 1 год сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 281 по 300 (из 550 всего)
  • #135841
    Кстати — бассейн залила
    темпа воды :+11 сегодня с утра
    #135842
    UryUry
    • Барнаул
    ПМ wrote:
     а еще лучше теплица на площадке…
    запланировал после сдачи сарайки и бани.
    #135843
    Ставь сразу 8-метровую теплицу (прикупи вставку к 6-метровой)
    Не хватает внутри свободной площадки для "релаксации", если бассейн на 4,5 метра
    Хотелось бы повесить  шторку, чтобы одежду не заливало при прыжках
     И не парься "открывающейся крышей" — в суровом Томске оно ни к чему — бери обычную, простецкую
    В теплице с 7-8 кубовым бассейном с темпой 26-28 градусов жарко не бывает, или можно приоткрыть одну дверь(мы не открывали)
    #135844
    killergot wrote:
    в прошлом году была акция на бассеины в ленте. Взял 4,88 диаметр высота 1,22 интекс с фильтром и лесницей за 11,8 тыр.
    СП со своими транспортными и оргами рядом не стояли
     хорошая цена
    #135845
    Пришло "обогревающее" одеяло
    #135550
    Вместо обогревающего одеяла лучше использовать Солнечную нагревательную панель
    После того как вы поменяете воду в бассейне вам не придется ждать так долго ждать пока она нагреется, поскольку солнечная нагревательная панель для бассейна которая сделана своими руками ускорит процесс нагрева воды в бассейне. Конструкция сборки самодельной солнечной панели очень простая и сделана при минимальных затратах буквально из подручных средств в домашних условиях. Самодельная солнечная панель сделанная своими руками в домашних условиях может быть изготовлена любых размеров, чем больше ваша солнечная панель, тем быстрее процесс нагревания воды.
    вкратце:
    Нам понадобится:
    — полиэтиленовый пакет для мусора черного цвета;
    — кусок пенопласта;
    — канцелярский нож;
    — степлер.
    Для начала нужно вырезать рамочку из пенопласта, поэтому первым делом нужно начертить все маркером.
    Солнечная нагревательная панель для бассейна
    Вырезаем рамку при помощи канцелярского ножа. Оставшаяся после вырезки средняя часть куска пенопласта нам больше не понадобится, хотя ее можно использовать для изготовления еще одной панели меньшего размера.
    Далее берем полиэтиленовый пакет и вырезаем его по размеру рамки.
    В завершении закрепляем пакет на рамке при помощи степлера.
    Простейшая панель для обогревания бассейна готова. Работает она по следующему принципу. Когда кладем ее в воду, черный цвет притягивает солнечные лучи. Внутри рамки создается воздушная камера с постоянным горячим воздухом внутри. За счет этого вода в бассейне нагревается, соответственно, чем больше будет размер панели, тем быстрее будет нагреваться вода в бассейне.
    #135551
    что-то мне мое физматшкольное нутро подсказывает, что данная фигня наоборот будет мешать бассейну нагреваться!
    если без нее весь поток солнечной энергии падавший на бассейн рассеивался в воде и на дне бассейна, нагревая воду,
    то теперь он будет попадать на черный пластик и нагревать воздух над бассейном который будет тупо уходить вверх.
    А пенопластовый теплоизолятор не будет давать попадать теплу вниз в воду…
    ну и фраза "притягивает солнечные лучи" просто взорвала мой мозг
    #135552
    Я сначала тоже так подумал, но потом перечитал и понял, что берётся только рамка пенопластовая, которая используется как поплавок…
    Мне такое решение понравилось:
    только не ценой ).
    #135553
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Вода, отражает ИК лучи. Полиэтилен очень хорошо их пропускает. Данная панель, будет пропускать ИК лучи от солнца к воде, вода часть примет на себя, а остальное отразит обратно через полиэтилен. Эфетк будет так себе. А будет он за счёт того, что снизится испарение воды, что охлаждает воду.
    ПМ. Думаю ваше одеяло было бы эффективным на открытом воздухе, снижая испарение воды и конвективное охлаждение с поверхности. Но у вас тёплая теплица и тёплый воздух теплицы должен греть поверхность воды методом конвекции. Теперь это будет делаться сложнее,т.к. Пупырки будут мешать. А снизить испарение воды с поверхности можно было и простой плёнкой. (ну или масла налить…).
    #135554
    я вообще уже не верю, что вода этим летом нагреется
    #135555
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Дрова
    #135556
    oooaspoooasp
    kaifsheg wrote:
    Дрова
    Согласен с Кириллом, дрова помогут:
    Хотя сам открыл сезон купания без каких либо дров еще 13 мая!
    #135557
    до +15 прогрелся, а дальше никак
    #135558
    так и на улице выше 10 всего второй день
    #135560
    в пятницу достал бассейн, развернул, а поплавок зараза весь растрескался в хлам!
    клеить бесполезно.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»Злой — » width=»15″ /> и ведь всего 5 сезонов отработал!
    психанул…
    #135561
    кстати, на правах рекламы — сегодня купил перекись 36,5% канистра 10 литров за 627 рублей на Аптечном складе Торгунакова
    мне ее обычно как раз на сезон хватает
    #135846
    UryUry
    • Барнаул
    психанул…
    ПЯТЬ СЕЗОНОВ?!!! Мой в первую зиму мыши прогрыли.
    #135847
    вода -устойчивые +26
    дети начали купальный сезон
     В теплице днем +35+40
     залила  пергидроль, зимовавший на холодной веранде
     работает
    на ночь закрываю "обогревающим" покрывалом
    #135848
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    психанул…
    Горчица?
    #135849
    FaraonFaraon
    Бассейн  бассейн, крытый бассейн, вода, своими руками, длиннопост
    Источник
