Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
16 Авг'19 в 16:15 #415689
За год концентрированная перекись потеряет 5-7 % своей массы
Лучше скажите тогда насколько упадет концентрация? Т.е. сейчас у нас 30% H2О2 и 70% Н2О. Сколько пергидроля за год распадется на воду и кислород? останется 23% пергидроля и 77 воды?
17 Авг'19 в 16:46 #415730С ФХ:
Парни! Эврика!
Бассейн у меня уже четыре года, и за всё это время исключая прошлые выходные, я так и не смог победить муть! Сначала я разорялся на бумажных фильтрах, потом купил песочный фильтр Интекс SP90220t и к нему песок, потом я купил другой песок, потом специальный наполнитель для фильтра — битое стекло Интекс. При этом я конечно же добавлял и хлорку, и коагулянт, и эквитал против водорослей, и измерял ПэАш воды, и обратную промывку фильтра делал регулярно. Но чуть быстрее или чуть медленнее вода опять зеленела, мутнела и я опять, в который раз! добавлял коагулянт и убирал выпавший осадок со дна бассейна пылесосом баламутя воду.
Баланс трудозатрат купание/чистка бассейна был не в пользу купания.
Так вот, парни, я скажу одно слово — СИНТЕПОН!
Когда я искал альтернативу песку и битому стеклу наткнулся на Фибалон — это такие белые шарики, похожие на вату закладываются в фильтр. Цена, правда, у них конская! Около 4,5 тыс. за упаковку. Тем не менее, я стал читать про этот Фибалон всякую рекламную завлекаловку, что мол это уникальные инновационные нано технологии и т. д. Но никак не мог найти состав материала Фибалон, понятно что это не вата и не поролон, но что? Гуглил я гуглил пока не наткнулся на словосочетание «полиэфирное волокно»!
Парни, так синтетическое полотно – в народе «синтепон» это и есть полиэфирное волокно!
Короче говоря, я поехал в ближайший магазин «Ткани» купил там этого синтепона 3,5 погонных метра на 420 рублей, потом выгрузил из фильтра битое стекло Интекс, сложил полотно синтепона вдоль, спиралью завернул его в бочку, всё собрал и спустя сутки я не узнал воду в своём бассейне. Точнее узнал! Она была такая, когда я её туда заливал, только холоднее раза в три!
Воду «ДО» и «ПОСЛЕ» я не фотографировал, т. к. вы сами можете представить себе мутную зеленую воду «ДО» и чистую прозрачную «ПОСЛЕ».
А так кое-что поснимал.
1.Бочку после выгрузки стекла Интекс и перед укладкой синтепона помыл.
2.В ведре жижа со стеклом Интекс, в пакете купленный синтепон.
3.Полотно синтепона сложил вдоль, чтобы потом удобнее было укладывать в бочку.
4.Уложил сложенное полотно спиралью в бочку. Потом всё собрал и включил на фильтрацию. Всё!
Посмотрим, насколько хватит этого фильтрующего элемента. После исчерпания его ресурса я даже не буду его промывать или ещё как-либо стирать. Просто куплю новый! А использованный синтепон пойдет под основание садовых дорожек (это пока в планах).
Прошло 9 дней.
За это время бассейн эксплуатировался три раза в интенсивном режиме (больше чем по часу купались дети и взрослые). Вода не помутнела, а стала даже чище (во время купания и после насос не выключался, поэтому всё что ещё могло взбаломутиться – было отфильтровано).Манометр на фильтре как был в начале желтой зоны так практически там и остался, ну может чуть сдвинулся правее. Если давление в фильтре такими же темпами будет расти, то до конца лета этого количества синтепона хватит вполне.
17 Авг'19 в 17:57 #41573118 Авг'19 в 15:15 #415756С ФХ:
Всем привет.
Как я только не боролся с этим осадком железа мелким, который никто не фильтрует и сбрасывает наружу при уборке пылесосом. Но у меня бассейн всего 4 куба и много уходит при таком методе, а потом доливаю и всё по новой… Купил самый маленький песочный фильтр, да, он фильтрует лучше чем большой картриджный, но этот осадок он не фильтрует как и у всех… Что я только не делал и не предпринимал — и песок другой, и картридж обезжелезивания на выход песочника и т. д. и т. п., уже руки опустил… И тут я прочитал как один из форумчан в этом топике заменил песок на синтепон — я купил синтепон на метраж, двухсантиметровой толщины, свернул его и хорошо запихнул вместо песка в колбу, вошло около 3х метров (самый маленький песочник INTEX). Не прошло и суток — это просто супер! Вода очистилась от этой ржавчины полностью! А затрат на синтепон всего около 300р.
И самое главное — при остановке фильтра и его запуске — он не выплёвывает в бассейн грязную муть как было при песке внутри, не знаю почему, говорят надо ставить обратный клапан и т. п., но я ничего не ставил, а сейчас просто идеально всё!
Вот теперь думаю — может проще было не покупать песочник а засунуть синтепон в картриджный фильтр, хотя там его (синтепона) было бы очень мало, и нет такого давления как в песочном фильтре. Короче это реально сила!13 Фев'20 в 09:43 #50019113 Фев'20 в 10:05 #500197Никому не доводилось заклеивать бассейны? Есть подозрение, что осенью при сборке бассейна я его мог конкретно поцарапать, или даже прорвать. Как его заклеить, есть какая-то технология?
13 Фев'20 в 10:17 #500199у Интеха есть набор для заклеивания матрасов и бассейнов — там клей и заплатки. Я в Ленте брал. Ничего сложного, если в детстве клеил проколы на камерах велосипедов и резиновых лодках. Главное обезжирить хорошо предварительно, а потом хорошо и плотно прижать…
13 Фев'20 в 10:25 #500203Это я понимаю, смущает другое. Если повреждена сетка, которая армирует полотно — обычная заплатка просто порвется. Там нагрузка на разрыв весьма серьезная.
Заплатка, так думаю, должна быть также армированная, и как-то надежно приклеиваться…
13 Фев'20 в 10:36 #500204Если порез сильно большой, то конечно проблема. Как вариант — 2 заплатки — изнутри и снаружи.
Ну или еще вариант — подождите до мая, мой бассейн оттает — я его вам порежу на армированные заплатки любого размера.
13 Фев'20 в 14:12 #500225Это я понимаю, смущает другое. Если повреждена сетка, которая армирует полотно — обычная заплатка просто порвется. Там нагрузка на разрыв весьма серьезная. Заплатка, так думаю, должна быть также армированная, и как-то надежно приклеиваться…
сначала зашить, а потом сверху заплатку..не вариант?
13 Фев'20 в 15:31 #500233сначала зашить, а потом сверху заплатку..не вариант?
вообще не вариант!
1. Шитье никак не привяжется к впаянной в ткань арматуре, только лишних дырок в материале наделаете и ослабите его.
2. Нитка от шитья не даст плотно прижать заплатку к заклеиваемому месту.
13 Фев'20 в 16:29 #500238Да, шить это не метод. Поищу армированные заплатки, наверняка существуют
13 Фев'20 в 16:46 #500248если не найдешь — в апреле позвони (-8
13 Фев'20 в 19:07 #500274Да, шить это не метод. Поищу армированные заплатки, наверняка существуют
Надо в шиномонтаже поспрашивать. У них точно были.
Возле САХа на Карташова был магазин, где продавали всякие заплатки разных размеров. Может туда позвонить?
13 Фев'20 в 21:54 #500281я его вам порежу на армированные заплатки любого размера.
Надеюсь, таких жертв не понадобится ))
1 Мар'20 в 16:05 #501364оплатила на томике заказ на бассейн
Бассейн каркасный Power Steel 488х244х122см, 11532л, фил-насос, лестница, настил, тент,дисп. BestWay
Надеюсь что в мою теплицу влезет
2 Мар'20 в 15:20 #501430оплатила на томике заказ на бассейн
Если не секрет, то во сколько обошелся?
2 Мар'20 в 15:44 #5014312 Мар'20 в 15:50 #501434а я получил специальную ткань для бассейнов.
по весне начнем мастрячить самодельный
может даже Фото-отчет запилю2 Мар'20 в 16:44 #501443с доставкой -34 000 http://sp.tomica.ru/forum/sp/catalog.php?fdaf_=66&catalog_id=6672795&item_id=944094547#item_944094547
Что то дороговато выходит. Я вот этот вариант присматривал: Бассейн каркасный bestway 457х107 см + 4 акссесуара
