Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
21 Май'20 в 13:36 #505846
Как купание? добралась ли температура до комфортной?
21 Май'20 в 15:31 #505850уже 5 дней купаемся
сейчас на дне +26
21 Май'20 в 16:26 #505921Отлично. Надо тоже делать крытый.
22 Май'20 в 18:25 #505996Синтепон кто-нибудь использует в фильтре?
Вот свежий отзыв :
после зимовки ставлю насос фильтр с заряженным синтепоном..через сутки вода из зеленой становится чистой…фильтрую по 2 -3 часа в сутки…раньше у меня работал круглосуточно..воду на промыв песка выливал по 200 л. в сутки и никак ..сейчас мгновенно и экономия огромная по воде и химии..как говорится жизнь увидели…всю грязь запылесосил в фильтр..не наружу…аж шланг иголками от сосны забился ..короч после того как грязи не стало и установился штатный режим..поменял синтепон и нех его промывать..он копейки стоит..а заменить его 10 минут..и хватает его одной закладки на сезон..а если нет ну две. если как мы почти до нового года из бани в басейн..и начинаем в апреле.. Удачи всем..
29 Май'20 в 11:06 #506426С теплицей хорошо, но если уж говорить про настоящий сибирский бассейн лучше делать с площадкой для отдыха:
29 Май'20 в 11:56 #506457«отдыхать» внутри мокрого павильона?
зачем
площадка нужна, но только для чистоты и слива под нее излишней воды
29 Май'20 в 12:13 #506466«отдыхать» внутри мокрого павильона? зачем площадка нужна, но только для чистоты и слива под нее излишней воды
Зато тепло, как в каптерке — снаружи холодно, ветер.
3 Июн'20 в 10:20 #506823Сделали лестницу для меня:
3 Июн'20 в 11:28 #506841Боковая устойчивость небольшая. Я бы траверсы поставил внизу.
14 Июн'20 в 11:22 #507659Кто нибудь делал «донный» пылосос своими руками?
14 Июн'20 в 13:46 #507668https://aliexpress.ru/item/4000152997578.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.366e33ed0jw38Q
заказал с алиекспресса такой вот наборчик для заклейки бассейнов. заклеил, залил бассейн, вроде держит. лента понравилась, добротная, армированная. а вот клея пожалели, тюбика с трудом хватило на две небольших заплатки 3*5см
насчет пылесоса — проще купить готовый. можно заморочиться и сколхозить, но нужно предусмотреть пару фич — обязательно на швабре жесткую щетку и округлые формы чтоб не повредить бассейн, телескопическую ручку 2.5-3 метра. и он должен быть очень легкий, иначе им при таких размерах будет трудно маневрировать в бассейне
15 Июн'20 в 01:38 #507688Ранее писал про брак нового бассейна, в общем магазин поменял нам саму чашу на новую, в течении недели новая чаша приехала.
Донный пылесос видел в РичФэмили, сама насадка около 700 руб стоит, ну и плюс ручку надо, там же были.
15 Июн'20 в 10:03 #507718щетка у меня есть(еще не пользовалась), я только не пойму — чего у нее столько отверстий?
Широкое отверстие — это для чего? Шланг на 32 мм там болтается
15 Июн'20 в 14:30 #507747Черный хомут сверху — закрепляем напорный шланг (по нему нагнетается вода). Шланг одевается на гребенку (чуть дальше ёлочка торчит).
Под хомутом отверстие — сюда вставляется алюминиевая ручка. Отверстия маленькие -для закрепления фиксаторов ручки.
Ну и самое большое отверстие внизу — на это место одевается капроновый мешок, который идет в комплекте. Крепится шнурком.
Принцип действия такой. Под давлением подается вода внутрь щетки. Там есть сопло, через которое выходит этот поток в направлении большого отверстия. За счет разности давления около сопла возникает небольшой вакуум, который и помогает втягивать мусор со дна. То, что собралось, вылетает в мешочек. Ну а вода проходит через сетку мешка. Надо помнить, что при работе такого пылесоса мы всегда добавляем воду в бассейн. Если пользоваться просто перекачивающим насосом, можно не добиться разности давлений и эффекта очистки не будет.
15 Июн'20 в 14:56 #507748а если у меня давление в водопроводе не больше 1 атмосферы, то все-таки можно использовать обычный «Ручеек» брошенный в тот же бассейн?
он все-таки 6 атмосфер дает!…
15 Июн'20 в 14:59 #507749Донный пылесос видел в РичФэмили, сама насадка около 700 руб стоит, ну и плюс ручку надо, там же были.
на сайте Ричфэмели сейчас только навороченные два на выбор:
3 890 ₽ Пылесос ручной аккумуляторный INTEX 28620
4 900 ₽ Пылесос автоматический вакуумный INTEX 2800115 Июн'20 в 20:21 #507758чо попало, доливать свежак мне без надобности
а если просто засасывать в шланг и на фильтр?
пусть фильтрует
если заклеить большой вход, мелкая штука вверху будет на фильтр затягивать?
фильтр на 3 куба в час, картриджный
сделать что-то вроде этого(см. с 3 минуты):
16 Июн'20 в 08:57 #507788Да, по каталогу не нашел эту насадку, только вот в наборе есть эта насадка пылесос https://tomsk.rf-54.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/plavanie/dlya-bassejna/nabor-nasadok-dlya-chistki-basseina-29057-intex/
Но в самом магазе есть и отдельно насадка.
Набор насадок для очистки бассейна Интекс поможет Вам поддерживать бассейн в чистом виде. Насадки присоединяются к телескопическому держателю арт. 29055.
В комплект входят:
Сачок с мешком (арт. 29051) — поможет убрать мусор с поверхности воды и со дна бассейна.
Изогнутая щетка для чистки стенок бассена (арт. 29053).
Насадка — пылесос соберет мусор со дна бассейна. Подключается к фильрующему насосу, производительностью не менее 3028 л/час. Мусор задерживается в специальнй фильтрующей колбе, а вода через фильтр проходит обратно в бассейн.
ВНИМАНИЕ! Для создания полноценного набора для чистки бассейна Вам дополнительно потребуются:
Телескопический держатель длиной 279 см (арт. 29055).
Скиммер-фильтр для сбора мусора с поверхности воды (арт. 28000).
Гофрированный шланг для подключения диаметр 38 мм.16 Июн'20 в 09:06 #507791а если у меня давление в водопроводе не больше 1 атмосферы, то все-таки можно использовать обычный «Ручеек» брошенный в тот же бассейн? он все-таки 6 атмосфер дает!…
Если есть насос «Ручеек», то такой вариант пойдет. Главное создать перепад давлений, тогда реально будет засасывать.
16 Июн'20 в 09:53 #507796У ручейка производительность полкуба в час. Мало.
Свежак доливать не придется. Надо просто подключить щетку не на вход фильтр-насоса, а на выход. И объем воды не изменится
