Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
24 Июн'22 в 16:23 #549773
В жаркую летнюю погоду рекомендуется проводить замену воды в надувных плавательных бассейнах ежедневно
Проще научить детей не пить воду с бассейна.
Всю жизнь в речках купались, где вода значительно грязнее чем в бассейне — как мы выжили вообще без таких советов?24 Июн'22 в 18:18 #549777Те, кто не выжил, в интернетах уже не пишут. Да и те, кто после купания с горшка не слезал неделю — тоже не будут об этом сильно распространяться.
насчет дезинфекции правильно говорит. Тут сам-то нет-нет, бывает, да и хлебнешь водицы бассейновой
11 Июл'22 в 15:39 #550831
черт! супруга что-то перемудрила при запуске фильтр-насоса Интеховского или потом где-то воздух подсосал уже не выяснишь
короче поработал он без воды некоторое время, я потом заметил, выключил,
но больше он включаться не хочет.
Он вообще ремонтопригоден или на выброс?
что-то ценники не гуманные на фильтр-насосы. Новые 3,5-4 тысячи даже на Али.
даже на Авито от 2,5 тысяч11 Июл'22 в 17:32 #550833Он вообще ремонтопригоден или на выброс?
Так по-любому теперь прийдется вскрытие делать. Кидайте сюда фотки.
11 Июл'22 в 18:14 #550836не ремотнопригоден
там все намертво залито
я в прошлом году такой выкинула
11 Июл'22 в 18:49 #550837Там все смолой залито, снизу видно должно быть.
Я в прошлом году такой выкинул. У него крыльчатка разлетелась. Мотор был рабочий, знал бы — оставил ))
12 Июл'22 в 08:06 #550849там ломаться по сути нечему… откройте.. может что попало туда… ему сухой ход не страшен… там двигатель безколлекторный
а в целом бесполезная вещь.. мне в комплекте с насосом который шел, так и не пригодился
12 Июл'22 в 10:34 #550853Кидайте сюда фотки.
все залито
вольтметром на вилке показывает сопротивление в районе 100 ом
13 Июл'22 в 10:01 #550920не ремотнопригоден
как оказалось пригоден!
причем причиной поломки, как оказалось, послужил ВАШ совет! (-8
изначально от данного насоса толку было ноль повдоль,
но после того как Вы посоветовали заменить родной фильтр синтепоном
эффективность фильтра выросла до небес!
Вот только микрочастицы синтепона два сезона потихоньку наматывались на вал крыльчатки
пока совсем не заклинили его.
Как только я снял с вала этот «валенок» мотор закрутился!
Надеюсь теперь еще пару сезонов отходит, а потом еще раз почистим вал от синтепона….
Так что еще раз Вам спасибо!Кстати, Ваш пылесос тоже ударно трудится в моем бассейне и по сей день,
жена только мешок для него сшила побольше, а то забивался быстро13 Июл'22 в 10:07 #550921не ремотнопригоден там все намертво залито я в прошлом году такой выкинула
Куда выкинули, он там еще лежит ? 🙂
18 Июл'22 в 21:05 #551261Лайфхак кстати! Как же убрать грязь со дна бассейна:
Вечером, когда уже никто не будет купаться, побегать по кругу в бассейне, чтобы создать что-то типа водоворота, через час у вас в центре соберётся вся грязь
Вторым этапом: нужен будет шланг. Если когда-то отсасывали бензин или вино из 10 л баллонов, то вы знаете что делать, если нет, то хухл в помощь.
Всё! Когда из шланга стабильно потечёт вода просто подносить край шланги (которая в бассейне) к грязи и она будет всасываться! Так кстати чистят аквариум.И никаких дорогих пылесосов не надо
Это гениально!
18 Июл'22 в 23:25 #551266Это гениально!
это если бассейн маленький и круглый
а ты побегай в 11-ти кубовике 2,5х5 глубиной 1,2 метра
19 Июл'22 в 09:29 #551271а ты побегай в 11-ти кубовике 2,5х5 глубиной 1,2 метра
дада, и размер «пятна» грязи будет метра полтора в диаметре
пока его шлангом высосешь — куб теплой воды в минус
опять-же нужен акваланг, да и начнешь нырять со шлангом к грязи — взбаламутишь обратно19 Июл'22 в 09:39 #551272Этих лайфхаков полный интернет. Конкретно этот видел в ютюбе. Там чел раскручивал воду в круглом бассейне снеговой лопатой, а потом был очень счастлив оттого, что у него горстка грязи собралась в центре
4 Апр'23 в 10:09 #563032
СанктГость- Пригород
А нам нынче хочется вместо полноценной теплицы или навеса взять шатер — гармошку.
Ткань оксфорд.
4 стенки.
Типа такого:
Цель: сохранить тепло в маленьком детском каркасном бассейне, без постройки полноценных навесов/теплиц и тд.
Т.е. поставил — убрал осенью.Если не понравится — использовать как минитепличку.
Сомнения вот в чем:
СПК на теплицах прозрачен и лучше пропускает солнечный свет и уфо.
Но: есть тентовые теплицы, в которых прекрасно все растет и очень тепло.
Отзывы о них хорошие.
Шатер разве что не так плотно будет затянут, как тентовая теплица.Как думаете? Будет эффект теплицы в шатре? Тем самым сохраняя тепленькую водичку для дитя?
Водогрейки, печки и тд — дорого и ставить тупо некуда.
Теплицу ставить — монументально и дорого. Хочется мобильности.4 Апр'23 в 14:59 #563046Для «семейных посиделок у мангала» 5 лет юзал леруевский 2,5*2,5м- претензий нет.
Единственный минус- срок службы тента.
ПС: «сдвоить» и «расшеперить» понизу до 3-3,5м- не проблема.4 Июл'24 в 09:18 #584663Здравствуйте! Обработал каркасный бассейн 16 кубов ударной дозой хлора и альгицида. Спустя полчаса появился мутный (молочный осадок) который спустя время лег на дно (вода стала прозрачной. Но этот осадок не собирается никаким фильтром.. Есть коагулянт в пакетиках но как его использовать?? Подскажите как убрать эту муть!!
Заранее спасибо
4 Июл'24 в 12:31 #584680Или собирать «пылесосом» или запустить детей в бассейн, они все взбаламутят, а фильтр соберет всю грязь. Если осадок не отфильтровывается, то вопрос уже к фильтровальной установке.
4 Июл'24 в 13:17 #584682Или собирать «пылесосом» или запустить детей в бассейн, они все взбаламутят, а фильтр соберет всю грязь. Если осадок не отфильтровывается, то вопрос уже к фильтровальной установке.
100% действенный метод(дети-фильтр) Раз в месяц «пылесосом» собирал.
4 Июл'24 в 18:33 #584690речь идет не о мусоре, а о «мути» — скорее всего известковая взвесь. я тоже писала о ней — не собиралась ни чем
