Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
5 Июл'24 в 11:32 #584728
есть лайфхак, бегаешь в бассейне по кругу, чтобы вода начинала тоже закручиваться, потом, когда все осядет — вся муть будет в центре бассейна, затем ее оттуда пылесосом
10 Июл'24 в 10:01 #584911
БассейнГость- Пригород
Подскажите, на бортике прорвало 2 такие петли вокруг рамы, не знаем ак починить. чтобы до конца лета хотя бы дожил.
Возможно ли купить отдельно эту ткань на борт и пришить?
11 Июл'24 в 09:00 #584979Люверсы поставить, веревкой притянуть
19 Апр'25 в 13:30 #598030коллеги жена требует срочно песчаный фильтр, соответственно три вопроса —
1. песок входит в комплект при покупке на ягодках или где его брать и какой?
2. сколько воды он сбрасывает при промывке и как часто?
3. бассейн самодельный так что отверстий в боках нет и сделать не получится, если шланги будут перекинуты «через верх» будет работать?19 Апр'25 в 16:01 #5980351 Песок обычно отдельно, продается там же. Можно брать любой в общем-то, принципиальных отличий нет. Большой запас брать не надо, потери небольшие. 1-3 раза за сезон фильтр разбирается и песок промывается вручную до начального состояния. Осенью моется, сушится, и до следующего лета.
2 сброс воды зависит от чистоты ее. За раз сливается литров 30. С периодом от часов до дней. Если плановая очистка, шваброй, например, то несколько раз подряд.
3 работать будет, но будут некоторые сложности с первичным заполнением и пуском системы, чтоб выгнать воздух. Ну и в процессе в верхней точке может начать собираться воздух. Я бы в этой ситуации рассмотрел варианты врезки патрубков в стенки, есть готовые решения. Гемора будет значительно меньше.
Точно, лето же на подходе, надо ревизию всего сделать. Помнится, при разборке я бассейн конкретно так порвал, надо посмотреть
25 Апр'25 в 13:28 #598407Я бы в этой ситуации рассмотрел варианты врезки патрубков в стенки, есть готовые решения. Гемора будет значительно меньше.
там реально не получится, там такой бутреброд на стенках — 200-й брус, потом 15 мм ДСП, потом самоклейка, потом специальная ткань для бассейнов.
нашел вот такой вариант — погружной песчаный фильтр с насосом
https://www.wildberries.ru/catalog/387872985/detail.aspx?targetUrl=EX
только его доставать придется для очистки.25 Апр'25 в 14:52 #598447Погружной я бы не стал ставить.
1.Электричество в бассейне с людьми — ну такая себе идея.
2 каждый раз доставать его для промывки будет крайне неудобно. На обычном фильтр насосе это делается поворотом рычага. А если нужно будет сделать несколько промывок подряд вообще всё проклянёшь.
3. Вызывают большие сомнения, что погружной насос будет давать нужный напор. Чтобы продавить воду через песок, он должен создавать давление до полуатмосферы. то, что в рекламе написано, что производительность больше 6 кубов-это наверняка производительность на открытый конец. сможет ли он продавить достаточное количество воды через слой песка — очень большой вопрос.
Можно поискать отзывы, может, всё не так плохо на самом деле с напором.. Но я бы его ставить всё равно не стал даже исходя из первых двух пунктов.
25 Апр'25 в 15:24 #598448Если нельзя сделать дырку в стене, я бы задумался о стационарном переливе через край бассейна. например из жесткой пластиковой трубы.
Возможно и прогонять воздух каждый раз не придется.25 Апр'25 в 15:47 #598449со стационарным жестким переливом первый запуск и борьба с завоздушиванием превратятся вообще в адское приключение
нужен тогда насос который будет способен создавать разрежение воздуха достаточное чтобы перелить столб воды через верхний край
а электричество на время купания отключается конечно
сейчас у меня обычный Интеховский колбовый фильтр превращен в погружнойи непонятны сомнения что погружной насос не может создать нужный напор. А какая разница какой насос?
у вашего наружнего насоса сколько мощность которая продавливает песок?
у этого заявлено 400 ваттвот обычный наружный песочный у него всего 85 Вт насос
https://www.wildberries.ru/catalog/295689454/detail.aspx?targetUrl=SG
25 Апр'25 в 16:05 #598450со стационарным жестким переливом первый запуск и борьба с завоздушиванием превратятся вообще в адское приключение нужен тогда насос который будет способен создавать разрежение воздуха достаточное чтобы перелить столб воды через верхний край
Черт! я только что все придумал!!!
ставим обычный наружный песочный фильтр рядом, опускаем шланги через край бассейна с грузилами на концах
а первый запуск его делаем с помощью погружного насоса!
обычным Ручейком и куском шланга…заказываю
