Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом Форумы свободная тема Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
  • В этой теме 553 ответа, 91 участник, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 554 всего)
  • #135700
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    ПМ wrote:
    http://econet.ru/articles/106671-podogrev-basseyna-solnechnyy-kollektor-svoimi-rukami#
    Опробывал я этим летом подогрев бассейна таким коллктором, правда без корпуса, просто по газону раскинул трубу, 50 метров. Прокачивал насосом от бассейна, напор слабый, НО могу сказать что эффект есть это точно, мерил термометром электронным, в бассейне вода +22 градуса, на выходе из шланга +25 градусов. Если остановить подачю на несколько минут, то потом на выходе из шланга кипиток практически получается, правда объёмом самого шланга.
    Итог, если сделать для шланга парник и организовать пульсацию на подачю, то этот вариант подогрева имеет полное право на жизнь.
    #135702
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А зачем пульсацию?
    #135703
    А сколько литров в 50 метрах шланга 3/4 ?
     и "пульсацию" самотоком можно сделать, без насоса?
    холодная вытекает, а горячая втекает
    #135704
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    15,7 литров. Это же школьная задачка…
    #135641
    Завтра оплачиваю свой бассейн:
    http://intexregion.ru/karkasnye-bassejny-prjamougolnye-ultra-frame/pria
    #135705
    UryUry
    • Барнаул
    Поздравляю! А прямоугольник не будет стремиться стать круглым? Сверху поставите тепличку?
    #135706
    +100500
    Будет такой же корявый, как на фото с теплицей
    #135707
    Да, в тепличке.
     Она тоже уже заказана- с открывающимся верхом:
    #135708
    Master-krovli.nsk wrote:
    +100500 Будет такой же корявый, как на фото с теплицей
    поживем -увидим
     мы же имходомцы — придумаем что-нить
    #135709
    UryUry
    • Барнаул
    ПМ wrote:
    Да, в тепличке.
    Я бы раздвижную поставил для овощей, а для бассйна простую.
    #135710
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Для прыжков с высоты?)))
    #135711
    для удаления излишней влаги
     Для овощей тоже купим
    #135714
    мой каркасный бассейн прибыл.
     Кстати — у ГарденПласта тоже скидки на каркасники:
    http://www.gardenplast.ru/katalog/karkasnye-bassejny/plastikovye-karkasnye/
    #135715
    UryUry
    • Барнаул
    Место запланировали?
    #135716
    террасу?
     да, с осени забетонированы столбики и завезен пиломатериал
     даст бог — в апреле соберем, а в мае начнем купаться
     из всего необходимого не куплен только поликарбонат на теплицу, но его буду плкупать перед сборкой
    #135717
    UryUry
    • Барнаул
    Какой "шаг" столбиков и толщина доски?
    #135718
    3 м., между собой будут сварены уголком
    доска 50 мм на лагах 100х150 мм
     отчет будет весной
     кстати — присмотрела бирюзовый поликарбонат с бесплатным хранением
    http://www.tepliza-tsk.ru/products/42584480-sotovy_polikarbonat_4_mm_biryuzovy
     куплю после нового года
    #135712
    UryUry
    • Барнаул
    Сколько тонн на метр квадратный?
    #135713
    UniversalUniversal
    Спасибо за сайтик!
