Берем много бочек и унитазных клапанов. Ставим друг на друга…
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Берем много бочек и унитазных клапанов. Ставим друг на друга…
15 Июл'12 в 15:37 #4715
Эффективна в использовании конструкция из 6 металлических бочек, соединенных между собой полуавтоматической системой наполнения и расходования воды. Для ее сооружения не требуется строительства несущих конструкций из дорогостоящих материалов. Бочки соединены в одну систему общим объемом около 1,5 м3.
Автоматическое наполнение системы по мере расходования воды обеспечивается применением поплавковых клапанов от смывных туалетных бачков и переливными трубами, соединяющими емкости, находящиеся на одном уровне.
Рис. 2. Схема системы из 6 бочек:
1 — шланг водоподачи; 2 — поплавковый клапан верхнего яруса; 3 — поплавковый клапан среднего яруса; 4 — автоматика насоса; 5 — сливной кран среднего яруса; 6 — вибрационный насос; 7 — шланг водоразбора; 8 — сливной кран; 9 — переливные патрубки нижнего яруса; 10 — плиты основания; 11 — поплавковый клапан нижнего яруса; 12 — переливной патрубок среднего яруса.
Полуавтоматическая система работает следующим образом.
Подача воды обеспечивается из водопровода или колодца насосом при помощи шланга в верхний бак через штуцер, снабженный поплавковым клапаном. Бочки среднего яруса соединены между собой переливной трубой, с верхним баком — штуцером с поплавковым клапаном; 3 бочки нижнего яруса — снизу переливными трубами, с верхними бочками — штуцером с поплавковым клапаном. При открытых поплавковых клапанах вода из верхнего штуцера самотеком сначала наполняет бочки нижнего яруса, затем поплавковый клапан закрывается и ограничивает дальнейшее поступление в них воды, начинают наполняться бочки среднего яруса, а потом в таком же порядке и верхнего. По мере расходования воды вся система автоматически наполняется из водопровода. В случае, если расход ее превышает заполнение расходной емкости (бочка с насосом), приток воды увеличивается при помощи сливного крана среднего яруса, который смонтирован над расходной бочкой. Для исключения надзора за работой системы насос снабжен автоматикой отключения питания при критическом понижении уровня воды в расходной емкости. Бочки можно наполнить и дождевой водой, подавая ее от водостока к емкости шлангом.
Для сооружения системы используют:
6 металлических бочек поплавковых клапана от туалетных смывных бачков;
2 сливных крана с патрубками;
4 переливных трубы диаметром 40…50 мм и длиной 100 мм.
Устройство всех монтажных соединений показано на рисунках.
Переходной патрубок системы:
1 — патрубок с резьбой; 2 — гайки; 3 — прокладки; 4 — бочка.
Бочки не имеют специальных креплений и устойчиво стоят за счет собственной массы, поэтому здесь необходимо уделить особое внимание устройству фундамента, а главное, нивелировке опорных плит. Для обеспечения нормального водослива самотеком вся система должна быть приподнята над уровнем земли и установлена на бетонные монолитные плиты или пастелистые природные камни. Площадку для них желательно забутить на глубину 40…50 см. Бетонные плиты ставят на растворе или выполняют из монолитного бетона в опалубке.
Поплавковый клапан системы:
1 — верхняя бочка; 2 — поплавковый клапан; 3 — нижняя бочка.
С наступлением холодов воду из системы сливают, бочки верхнего и среднего яруса переворачивают вверх дном и ставят на бочки нижнего яруса, сливной кран которого оставляют открытым.
mensh.ru
15 Июл'12 в 17:13 #56403Умозрительная конструкция и далековаиая от жизни.
16 Июл'12 в 01:13 #56404Это видимо был "сон дачницы", у которой воду подают раз в неделю
16 Июл'12 в 02:49 #56405Был бы у меня водопровод или колодец, необходимые для этого девайса, фиг бы я стал городить такое. А без них оно и подавно не нужно.
17 Июл'12 в 05:39 #56406Это придумал сантехник, работающий в ЖЭКе в советские времена, и наворовавший всю это фигню с работы на дачу. Работал бы на заводе — спёр бы насос))))
17 Июл'12 в 17:02 #56407У меня отец ещё в начале 90-х сделал такое устройство, только там одна бочка из металл трубы диаметром 1метр, и поплавок для набора воды из канистры пластиковой 5л. Воду дают на даче по нечётным дням на 1 час… Всё работает до сих пор, бочка сама наполняется…
18 Июл'12 в 16:10 #56408
а в чем собственно сон то? сколько стоит емкость на куб и сколько 5 бочек? 200х5=1000ре + клапан и арматура для переливов ну на 500ре… а емкость рублей 7 будет… либо варить самому — метал + привези + нарежь + свари …. бочки явно менее геморное дело! ну и если использовать как отстойник для нашей жедезной воды из скважин — то мыть явно проще чем 1 большую емкость…
21 Фев'13 в 02:51 #56410Вариант 1: покрасить изнутри железным суриком. Корабли красят — вроде нормально работает.
Вариант 2: бороться с коррозией электрохимическим способом (оцинковать, или поместить в железную емкость магниевый электрод)
21 Фев'13 в 02:59 #56409
Подскажите наиболее простой и доступный способ — чем покрыть металлическую емкость под воду, что бы не ржавела изнутри? Например, паяльной лампой прокалить и тут же просмолить — как считаете?
21 Фев'13 в 03:22 #56411
Покрасил автомобильным антикором на сухую.
Пятый год — полет нармальный.21 Фев'13 в 04:57 #56412
Вложите герметичный мешок от мусора соответствующего размера. Этот же способ помагает устранять небольшие течи (когда бочка уже "пошла")
21 Фев'13 в 05:35 #56413когда бочка уже пошла — проще слить воду и изнутри любым силиконовым герметиком мазануть. Если дырка большая, то на герметик можно приклеить заплатку…
22 Фев'13 в 05:20 #56414как правильно очистить бочку от машинного масла, чтоб потом спокойно использовать для полива? обжечь?
22 Фев'13 в 05:28 #56415Несколько бочек я выжигал. Бросал горящую газету в бочку. Перед этим вставлял трубу в бочку, иначе гореть не будет. Чтоб тяга была. Чем больше диаметр, тем лучше. Из этой трубы огонь и идёт. Масло сгорает на "ура". Правда и бочка обгорает. Потом красил.
Пару бочек бензином протирал. Уж очень они красивые были, не хотелось перекрашивать. Дышать вредно..
Говорят ещё (сам не пробовал) бочки от краски хорошо очищать в морозы, поливая кипятком…
22 Фев'13 в 07:47 #56416О! с кипятком попробую только похолоднее когда будет дождусь… тоже бочки новенькие пачкать нехочется
PS Спасибо)
22 Фев'13 в 13:29 #56417В детстве у нас на даче стояла похожая конструкция: большой бак и унитазный клапан с поплавком. Воду для полива давали по графику, раз в неделю или раз в десять дней, вода сама наливалась. Удобно.
22 Фев'13 в 15:29 #56418сейчас продают где-нибудь такие унитазные клапаны?
у нас вечная проблема неизвестно когда дадут воду, а бочки наполнять нужно…
23 Фев'13 в 15:36 #56419А зачем городить пирамиду простите? Нельзя ли выставить все бочки вряд соеденить по низу, как показано в нижнем ряду. И поставить всего один поплавковый клапан.
Или мы же не ищем легких путей?
8 Июн'13 в 04:23 #56420
ESK — бочки ставятся в пирамиду для того чтобы в системе полива было ДАВЛЕНИЕ
8 Июн'13 в 05:39 #56421
Ну если совсем умозрительно, то разбор воды идет только с нижнего ряда бочек. И Все равно, какой высоты вы построили пирамиду. Хоть сто метро в высь. Есть разрыв струи между емкостями. Соответственно, сколько бы мы не нагородили вверх бочек стоит учитывать только нижние. На какой высоте они стоят. Ну а пирамидку делают сугубо для экономии занимаемой площади и что бы не заморачиваться с опорными площадками. Как-то так.
