Берем много бочек и унитазных клапанов. Ставим друг на друга…
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Берем много бочек и унитазных клапанов. Ставим друг на друга…
7 Май'17 в 01:32 #56443
В принципе, мысли у вас, коллеги, в правильном направлении. А я пока нашел подтверждение того факта, что заранее определить, насколько ваша труба подвержена пагубному влиянию УФ, нельзя. Ибо зависит это от того, трубный ли полиэтилен применил производитель, не добавил ли вторсырье, вместо сажи не использовал ли краситель? Вывод — закрывать надо по-любому! Причем тройники и прочую арматуру — тоже (???).
Про оцинкованный профилек. У меня труба должна привязываться к рабице. Вернее, не сама труба, а хомуты пластиковые. Логично получается хомуты прикрепить ЧЕРЕЗ профилек, или профилек хомутами к забору. А трубу вщёлкнуть в эти хомуты и вторым профильком закрыть окончательно.
Вот такой П-образный профиль вполне подойдет даже и без хомутов — его размер замечательно "вписывается — 27х28 мм, труба у меня 25. Цена в нашей деревне 65 рублей за 3 метра. На мои 100 метров надо 66 штук, …. ОПА — больше 4 тыщ! Мда…надо думать опять.
8 Май'17 в 03:02 #56444В-общем, изучив тему, склоняюсь к тому, чтобы изменить схему разводки садового водопровода.
Во-первых, риск получить "сгоревшую" на солнце трубу высок и он чреват не столько необходимостью замены трубы как изделия не очень дорогого, а именно работами по ее переукладке. отсюда прокладывать трубу. Срок может придти и через пару лет. Если б гарантированно через 10-15, фиг бы с ним. Непредсказуемо.
Прикапывать буду под дерн, т.е. неглубоко совсем. Отводы лягут вверх и их закрою (хоть чем, там немного будет). Тройники расположу в "приямках" с крышками, чтобы легко добираться, если протечка. Крышки из оцинковки с прорезью под трубу — легко и дешево и не покоцается триммером. Заодно подвыдерну столбы из земли на 50-100мм (устал задевать леской за сетку).
Тройник — труба 1м — отвод — кран с рычагом — быстросъемный разъем под шланг.Кусок шланга с пистолетом присоединил, открыл кран и поливай. Стационарные капельные системы — открыл/закрыл кран. Удобно.
8 Май'17 в 03:45 #56445Вчера выковырил последние остатки экспериментального садового водопровода, наигрался )
У нас не Калифорния, засуху в пару недель решают шланги и погружные насосы
8 Май'17 в 13:29 #56446Vadim wrote:Вчера выковырил последние остатки экспериментального садового водопровода, наигрался )
Эт точно. Десять лет на огороде валяется (круглодично) древняя резиновая хрень, перебинтованная местами изолентой. Щас думаю, что она типа — Дункан МАккклауд ))))))
8 Май'17 в 18:10 #56447Неа, по причине непрогнозируемого моего отсутствия починять будет некому, так что надежность превыше всего. Закопаю.
29 Май'24 в 09:17 #582896
завхозГость- Пригород
У нас на крыше стоит ёмкость на 200 литров, служащая как бы импровизированной водонапорной башни — наполняем мы ее от скважинного насоса, потом открываем кран в любой точке участка — из него вода течёт, как в городе… Для полива такого количества воды крайне мало, к тому же давление в 0,2 атмосферы (2 метра водяного столба) для «сочащихся шлангов» избыточно — получается переувлажнение. Поэтому я в прошлые годы ставил еще одну такую же ёмкость на землю, в этом же году купил ёмкость на кубометр (АТН-1000) — стало лучше, воды хватает.
Поскольку весь участок всё равно опутан единой сетью водопроводных труб, питаемых от одной скважины — ставить бочки в разных местах резона нет. Единственно — есть еще и водосточная бочка, куда стекает вода с крыши, она никак не связана с этой системой, из нее мы воду просто черпаем лейкой. Дождевая вода предпочтительна для полива как менее жесткая, но ее не хватает — всё равно приходится поливать и скважинной водой.
Водопровод выполнен из труб ПНД диаметром 25 мм — они дёшевы и предельно легко, просто голыми руками, монтируются.
30 Май'24 в 16:47 #582977
ПеченегГость- Пригород
Самоделка из пластиковой бутылки, повышающая давление в уличном водопроводе:
31 Май'24 в 11:03 #583004а можно пояснительную бригаду в студию?
каков принцип действия данного агрегата?31 Май'24 в 11:36 #583006Там обратный клапан на магистрали еще забыли показать. 🙂 Сосед откроет и все давление сбросится.
31 Май'24 в 11:40 #583007откуда там лишнее давление?
черная бочка на солнце нагревает воздух?
а бутылка типа гидроаккумулятор-груша?31 Май'24 в 11:59 #583009Имхо типа резервуара и расширительной груши? Давление будет, пока резервуар не кончится, имхо. Но на помыть руки вполне нормальное решение
1 Июл'25 в 08:52 #583147откуда там лишнее давление? черная бочка на солнце нагревает воздух? а бутылка типа гидроаккумулятор-груша?
Вирусное видео. Непонятно как вообще вода будет наливаться при опорожнении емкостей — ведь они герметичны.
