Бур по бетону пройдет арматуру — или лучше начинать новую дырку сверлить?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бур по бетону пройдет арматуру — или лучше начинать новую дырку сверлить?
19 Фев'19 в 09:39 #6132
РадикГость- Пригород
Бур по бетону пройдет арматуру — или лучше начинать новую дырку сверлить? Жалко, 30 см. уже прошел
Есть ли буры на случай встречи с металлом, доступны ли в продаже?
19 Фев'19 в 10:19 #399623Лучше отступить и снова начать. Пробивая арматуру, вы ослабляете ЖБИ.
19 Фев'19 в 10:20 #399625Попробуйте бошевские буры, которые Х-5 или Х-7, они режут арматуру. В своё время сам замучился: максимум 10-11 отверстий и наплавка бура «всмятку» из-за камней и арматурин. Разорился на бошевский — 500+ отверстий и никаких признаков износа!
Съездите в инструмент-маркет на Герцена, там консультанты Вам всё объяснят. Для меня это была настоящая находка!
19 Фев'19 в 10:21 #399626Не пройдет. Поведет в сторону и в зависимости от возможности прохода дальше — сломается. Может даже закусит и будете его пытаться вытаскивать.
19 Фев'19 в 10:23 #399627А есть герои, кто проходил буром арматуру? Чето я как сыкун отступал всегда; как то не бурилось ни фига.
19 Фев'19 в 10:29 #399629Арматура не режется в ударном режиме. Нужно убирать удар, и пройдя арматуру, возвращать его. Это в дополнение к правильному буру.
19 Фев'19 в 10:31 #399630А есть герои, кто проходил буром арматуру? Чето я как сыкун отступал всегда; как то не бурилось ни фига.
Я выше писал, что проходил кучу арматурин. Сначала по бетону, как по маслу. Потом попадается арматурина, бур идет, как сверление по обычному металлу. Потом дальше бетон опять, как по маслу, до упора. Никаких проблем.
19 Фев'19 в 10:45 #399633Главное — берегите локти и запястья — может так закусить ((
Я бы отошел к новой дырке.
19 Фев'19 в 11:05 #399634По ходу это тот случай когда нелишне будет очкануть. …. да и буры у меня дешманские …. да и ручки не арнольдовские ….. ………. да и звучит как то оптимистично — перейти к новой дыре ….
19 Фев'19 в 11:51 #399647Почему сварку никто не предлагает? — 30 см. еще можно достать и пережечь. Главное найти выпуск арматуры неподалеку для крокодила.
19 Фев'19 в 12:16 #399650Бурил 50мм отверстие в бетоне, воткнулся в арматуру. Перенести отверстие возможности не было. Пришлось вырезать кусок арматуры прямо в стене. Сваркой. Обычным электродом бесполезно, засирается только все. Нашел угольный электрод, им выжигал кусок арматуры. Выжег, отверстие закончил.
20 Фев'19 в 11:40 #399763Еще не прозвучало слово «шлямбур»
Как то один имходомовец пробил цоколь с помощью этого архаичного девайса. Вот эта тема:
Как я пробил отверстие в бетонной стене 40 см перфоратором и шлямбуром
18 Фев'21 в 17:37 #5210455 проверенных способов обойти арматуру в бетоне
Самое простое решение
Встретили арматуру в стене, отступаем в сторону сантиметра 1,5-2 и сверлим новое отверстие. Если не уверены в какую арматуру попали (в горизонтальную или вертикальную), смещение делаем по диагонали.
Понять, что на пути бура стоит арматура просто. Вставляем в отверстие магнитную отвертку (намагниченный гвоздь или дюбель). На кончике появится металлическая стружка.
Сдвигаем отверстие в сторону. Самое правильное решение
В продаже есть специальные буры по бетону и арматуре. Они проходят через металл не хуже чем через бетон. Как правило, они имеют четырехгранную или корончатую режущую часть.
Стоят такие сверла в несколько раз дороже обычных. Покупать его, чтобы сделать одно отверстие не очень разумно.
Для сверления по арматуре есть специальный инструмент. Если зацепили арматуру по касательной
Вход в отверстие оставляем на прежнем месте. Дальше бур ставим чуть под углом. После этого внутри отверстие чуть расширяется и сверло проходит рядом с арматурой.
Способ может не сработать в высокопрочных бетонах. Чтобы не оставить в стене обломанный каленый бур, давим на перфоратор с умом, а не со всей дури.
Если попали в центр прута арматуры
Вставляем в шуруповерт или дрель сверло по металлу того же диаметра что и бур, которым сверлили. Просверливаем арматуру. Навылет сверлить ее не обязательно. Как только услышали, что металл сильно «шархает» по бетону, можно остановиться. Даже если просверлили армирование не до конца, бур сделает свое дело.
Сверло по металлу после такой операции придется выбросить. А может понадобится и не одно сверло. Лучше взять с запасом. Или приготовиться по ходу дела его подточить.
Прут проходит через отверстие подрозетника
Даже дорогие коронки не всегда справляются с арматурой. Их особенно жалко выбрасывать из-за одной отлетевшей победитовой напайки. Поэтому давать — «глаза на лоб» — не наша методика.
Выбиваем перфоратором небольшие штробы у прута за пределы подрозетника. Вырубаем металл зубилом и продолжаем сверлить. Можно сделать пропилы болгаркой и выдернуть кусок арматуры, который нам мешает. Только будет много пыли, даже с использованием пылесоса.
Да, получается не совсем аккуратно и эстетично. Однако шпаклевка наше всё. Исправим на чистовой отделке.
1. Выдалбливаем перфоратором. 2. Прорезаем болгаркой. Бонусное решение
Есть приложения для телефона «детектор металла», «металлоискатель», «магнитометр» и прочие. Устанавливаем и наш телефон за счет электромагнитной наводки начинает реагировать на приближение к металлу.
Остается предварительно «прозвонить» место сверления…….
19 Фев'21 в 13:28 #521100Да, получается не совсем аккуратно и эстетично. Однако шпаклевка наше всё. Исправим на чистовой отделке.
1. Выдалбливаем перфоратором. 2. Прорезаем болгаркой. В этом варианте вообще ничего долбить под подрозетник не надо! Не благодарите!
19 Фев'21 в 13:36 #521103подрозетник не надо! Не благодарите!
Что-то лютый колхоз вы какой-то предлагаете. Такое даже азиаты не делают.
19 Фев'21 в 13:44 #521107Что-то лютый колхоз вы какой-то предлагаете. Такое даже азиаты не делают.
Если даже азиаты такое не делают, то какая нация на такое способна?
П.С. Риторический вопрос и легкий троллинг. Спасибо, что поддержали!
19 Фев'21 в 13:45 #521108Что-то лютый колхоз вы какой-то предлагаете. Такое даже азиаты не делают.
Это способны оценить только истинные ценители троллинга и….. каркасоводы )))
18 Фев'25 в 11:14 #594262
монстр12Гость- Пригород
Вопрос. При сверлении отверстий в гипсоцементобетонной стене столкнулся с речной галькой, также обнаружил её в плитах перекрытия, дом 1976г проект 1-476А-17 5 этажей. Испытал лёгкую панику.
Из 13 отверстий одно пересверливал (сверло ушло по краю гальки и разбубенило отверстие), Четыре отверстия с помощью дюбеля и молотка дорабатывал (дробил гальку), сверло не брало (ударная дрель Metabo SBE 760).
До этого в железнобетонные плиты (советские) всё шло на ура (РОССИЙСКАЯ Интерскол ДУ-13/650ЭР и Metabo SBE 760). Советское сверло с победитом угол заточки 110-120 град.
Метабо менять на перфоратор? (но перфораторы по мощи начинаются с 650 Вт)
Или просто современные сверла по бетону?
18 Фев'25 в 11:37 #594267При сверлении отверстий в гипсоцементобетонной стене столкнулся с речной галькой, также обнаружил её в плитах перекрытия, дом 1976г проект 1-476А-17 5 этажей. Испытал лёгкую панику.
Очень странно, по моему, что раньше не обнаружили сей ингредиент…
Перфоратор, бур и крепкие руки.
Если попадается галька на поверхности, да, сложно ровно начать бурить, но если в толще стены, только сопротивление повышается, но с небольшим нажимом проходится и всё хорошо (з.ы. бур с 4-мя рёбрами, похожий на сверло тоже хорошо, но с ним у меня точность ниже).
18 Фев'25 в 15:47 #594272кстати, а пистолеты дюбельные сейчас кто-нибудь использует?
Эх, сколь патронов было взорвано в кострах)
