Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
Помечено: бурение, водоотведение, скважина
9 Май'19 в 12:19 #408298
Здравствуйте, подскажите ориентировочную глубину скважины на «песок» в районе Кафтанчиково
Доброго дня, ориентировочная глубина в Вашем районе 18-22 м.. Если я не ошибаюсь это конец улицы Стадионной
9 Май'19 в 17:02 #408301Сколько метров скважина в Науке и сколько будет стоить? координаты 56.484042, 85.047391
10 Май'19 в 08:34 #408310Доброго дня, бурили в 2015 году прямо рядом с Вами, глубина скважины 46м, цена в настоящее время 2500 руб. пог.м труба металл, звоните тел.214-333 «имодомовцам» скидки….
17 Май'19 в 17:03 #409091Здравствуйте. На Воскресенской 25, 56.486639, 85.063015 примерно сколько метров скважина?
18 Май'19 в 09:04 #409114Доброго дня, в Вашем районе ориентировочная глубина 55-65м
24 Май'19 в 09:29 #409682Стоит ли буриться в Радужном (Зональный) ? Будет ли гарантированно вода, по слухам итак из-за обилия скважин летом вода уходит — есть ли смысл вкладывать в это деньги или проще резервуары на лето поставить?
Интересует ваше мнение.
3 Июн'19 в 18:07 #410476Стоит ли буриться в Радужном (Зональный) ? Будет ли гарантированно вода, по слухам итак из-за обилия скважин летом вода уходит — есть ли смысл вкладывать в это деньги или проще резервуары на лето поставить? Интересует ваше мнение.
Доброго дня, от количества скважин не зависит количество воды,вода будет гарантированно круглый год, в Радужном глубина скважин на «известняк» 65-80м.
24 Июн'19 в 07:42 #411868Выход воды стал меньше и вода пошла грязная.
Сколько стоит вызов специалиста по обслуживанию скважины? Поможет ли он чем-то или тут надо специалистов по водоподготовке вызывать?
25 Июн'19 в 11:56 #412019На даче пробурили скважину под погружной насос. Вода на полив и помыться в бане.
не знаю, как обустроить верх — засыпать околотрубное пространство щебнем или гравием, сверху глиной замок и утеплить на зиму пеноплексом? Что-то такое надумал. Нужно чтобы дождевая вода туда не попадала как минимум.
Можно ссылку.
30 Июн'19 в 00:20 #412570Не все так прекрасно как говорят.
2 Июл'19 в 19:05 #412745Выход воды стал меньше и вода пошла грязная. Сколько стоит вызов специалиста по обслуживанию скважины? Поможет ли он чем-то или тут надо специалистов по водоподготовке вызывать?
Доброго дня, давайте по порядку… Кто и когда вам бурил скважину, какой материал обсадной трубы, на «песок» или «известняк», каким насосом качали воду, глубина скважины?
2 Июл'19 в 19:07 #412746Доброго дня, достаточно будет обсыпать глиной и утрамбовать..
2 Июл'19 в 19:09 #412747Не все так прекрасно как говорят.
Доброго дня, давайте определимся кто и кому обещал, что будет все прекрасно?
3 Июл'19 в 08:16 #412769Выход воды стал меньше и вода пошла грязная. Сколько стоит вызов специалиста по обслуживанию скважины? Поможет ли он чем-то или тут надо специалистов по водоподготовке вызывать?
Бурили армяне (со слов брата, я не участвовал)
обсадная пластиковая, на песок, насос Ручеек, глубина около 30 метров
3 Июл'19 в 09:25 #412784Выход воды стал меньше и вода пошла грязная. Сколько стоит вызов специалиста по обслуживанию скважины? Поможет ли он чем-то или тут надо специалистов по водоподготовке вызывать?
Бурили армяне (со слов брата, я не участвовал) обсадная пластиковая, на песок, насос Ручеек, глубина около 30 метров
Доброго дня, уменьшение дебита скважины в Вашем случае говорит о том, что часть фильтра уже затянута грязью, скорее всего фильтр установлен в мелкозернистый песок (другого в Корнилово нет), а сетка подобрана не правильно.
Также один из вариантов, что сам фильтр изготовлен не правильно(очень часто вижу, что сетка на обсадной трубе зафиксирована с помощью пластиковых тяжек, а не проволокой как это должно быть), при спуске обсадных труб в скважину сетка сползает, м в скважину начинает поступать песок.
Также возможно лопнула сама обсадная труба(брак или деформация грунтом). Также возможно то, что трубу протер вибрационный насос.
Чисткой и промывкой Вашу проблему скорее всего не решить. Позвоните нам по тел. 214-333 есть несколько дополнительных вопросов по вашей скважине.
3 Июл'19 в 10:02 #412789мопед не мой, а брата ))))
но спасибо, передам ему ваш телефон
15 Июл'19 в 07:58 #413527Здравствуйте, есть скважина 10 метров, насос глубинный, года 2-3 вода качалась нормально, потом заметили такую особенность, что при включении насоса вода качается минут 20, затем просто не идет со шланга, при чем насос работает, а когда отключаешь насос а затем включаешь вода снова нормально качается, но не долго, минут 5 и снова не течет и так по кругу, подскажите в чем может быть причина, в насосе или скважине?
15 Июл'19 в 09:52 #413565Обычная история. Дебет скважины упал. Если нет защиты от сухого хода, насос сгорит.
21 Июл'19 в 19:18 #413920Здравствуйте, подскажите, какая глубина скважины будет в с. Коларово? ул. Энтузиастов
31 Июл'19 в 07:40 #414571Подскажите — у вас есть какие-то лайфхаки или приспособления что б достать упавший в скважину мотор Родник?
Может быть электромагнит на проводе? Или крюк специальный?
Глубина скважины 20 метров.
