Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
Помечено: бурение, водоотведение, скважина
4 Апр'20 в 11:53 #503332
Вопрос такой: помещение 2,5 м. на 3 м., высота 2,8 м., если разобрать крышу, сможете пробурить скважину ? 40-60 м.
4 Апр'20 в 12:06 #503334Сколько примерно будет стоить скважина в п. Радиоцентр, по Богашевской трассе за абрикосом?
18 Апр'20 в 20:40 #503989Здравствуйте на Левобережье скважину для полива пробурить — сколько будет глубина и стоимость?
22 Апр'20 в 10:18 #504155Доброго дня, очень много параметров нужно знать, чтобы Вас проконсультировать позвоните по тел.214-333 Максим попробуем решить Вашу проблему…
22 Апр'20 в 10:19 #504156Имеется старая скважина, глубина которой сильно уменьшилась до 17 метров. Диаметр металлической трубы около 120мм (под насос родничок). Хочется сделать по-уму, заглубиться до артезианского слоя воды. Метров на 40 хотя бы… Что лучше — углубить старую или бурить новую рядом?
22 Апр'20 в 10:23 #504157Здравствуйте на Левобережье скважину для полива пробурить — сколько будет глубина и стоимость?
Доброго дня, в СНТ «Левобережье» глубина скважин на «песок» 12-16м стоимость пог.м с трубой 127мм(металл) 1900 руб.пог.м
Необходим заезд буровой установки на участок
22 Апр'20 в 10:29 #504163Сколько примерно будет стоить скважина в п. Радиоцентр, по Богашевской трассе за абрикосом?
Доброго дня, глубина скважины за Абрикосом 75-85 м, скважина на «известняк»(«скальный горизонт»), по стоимости от 2400 пог.м возможны два варианта с обсадной трубой 114 или 127мм(металл)
22 Апр'20 в 10:31 #504164Вопрос такой: помещение 2,5 м. на 3 м., высота 2,8 м., если разобрать крышу, сможете пробурить скважину ? 40-60 м.
Доброго дня, а где находится объект?
22 Апр'20 в 10:34 #504165Добрый день! Скважина у меня уже есть, вопрос по обустройству: имеется скважина 65 метров, зеркало на 20, обсада до 45 насос на 40. В системе кроме обратного клапана стоит еще и сбросной клапан от unipump. выход из скважины автоматикой и гидробаком не оборудован, просто труба на поверхность выходит. Когда отключаю насос, труба начинает как бы прыгать, т.е. есть эффект гидроудара. понимаю, что это идет из за сбросного клапана, так как он при резком устремлении воды вниз после отключения насоса перекрывается а потом снова открывается. пройдет ли этот эффект после установки гидроаккумулятора и автоматики?
Доброго дня, мне кажется обратный клапан не держит воду, вода сбрасывается в скважину поэтому происходит вибрация трубы….Стандартный обратный клапан насоса как правило не держит воду..
24 Апр'20 в 10:39 #504280Добрый день! Подскажите пожалуйста, если выполнить скважину на песок, в дальнейшем возможно углубить до известняка?
Можете оценить, скважина под ключ ул.Звездная 2, пос. Зональная станция. Заранее спасибо.5 Май'20 в 08:35 #504865Как и чем фильтровать воду из скважины, немного мутная с глиной идёт?
22 Май'20 в 09:53 #505943Как и чем фильтровать воду из скважины, немного мутная с глиной идёт?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если выполнить скважину на песок, в дальнейшем возможно углубить до известняка? Можете оценить, скважина под ключ ул.Звездная 2, пос. Зональная станция. Заранее спасибо.
Доброго дня, сегодня (22.05.2020) бурим скважину на ул.Раздольной 12, у Заказчика есть скважина на песок гл.25м вода очень сильно пахнет и там у многих так — могу устроить экскурсию…
22 Май'20 в 09:57 #505944Как и чем фильтровать воду из скважины, немного мутная с глиной идёт?
Доброго дня, если скважину бурили недавно, то это брак, примесей в воде быть не должно, надо найти причину, перезвоните — попробуем помочь…
27 Май'20 в 15:52 #50630823.05.2020 Сибгеобурение пробурили мне скважину на Степановке, район малых трамплинов, скважина получилась 28 метров, водичка без нареканий, ребята в бригаде настолько слаженно работают, со знанием своего дела, РЕКОМЕНДУЮ !
21 Авг'20 в 11:02 #511510А вот такой машинки у вас в парке нет? Нужен один колодец в крестьянском смысле слова
6 Апр'21 в 18:00 #523555Бур после чистки скважины — какие-то шланги, кабеля, веревки…
7 Апр'21 в 09:33 #523567Бур после чистки скважины — какие-то шланги, кабеля, веревки…
Полдеревни намотали 🙂
13 Апр'21 в 12:50 #507590Есть вопрос
Между глиняными пластами водонос вода уходит при бурении но величина его 50 см стоит ли обсадиться в нем или глубже бурить. Нижняя подошва водоноса пробурил твердую глину два метра дальше что то натужно да и нужно ли не могу решить подскажите знатоки если не жалко. Водонос залгает на 12 метрах. До 14,5 глина была
Нужно дальше бурить или достаточно дебета будет и на таком малой величины водоносе?
13 Апр'21 в 13:14 #523891Нужно дальше бурить или достаточно дебета будет и на таком малой величины водоносе?
Достаточно или недостаточно дебета — это Вам скважина должна сказать. А по этому результату уже принимать решение бурить дальше или оставлять. Ещё дебет на небольших глубинах зачастую сезонозависим. Еще дебет будет зависить от того, сколько потребителей упало на этот слой.
30 Апр'21 в 09:35 #524794Здравствуйте.предтеченск на какой глубине вода?
