Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
  • В этой теме 473 ответа, 106 участников, последнее обновление 3 месяца сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 474 всего)
  • #10177
    Волею судеб пришлось заняться установкой бытовой тхники в самых разнообразных жилищах .Ну и накопился по ходу небольшой опыт и статистика по самой технике и по евойном вструмлении в дебри бытовых катаклизьмов и гламуров. Имеем: стиралки, посудки, варочные панели, печки, духовки, вытяжки, холодильники ….. Как бы ничего особенного, но вполне может кому и пригодится. Короче: тема для обмена опытом.
    #168557
    BonbonBonbon
    Ну расскажите про индукцию на четыре конфорки — в основном под 7 кВт интернет сватает.
    Каким проводом подключить?
    #168558
    machmach
    • Мирный
    Bonbon wrote:
    Ну расскажите про индукцию на четыре конфорки — в основном под 7 кВт интернет сватает. Каким проводом подключить?
    там же в инструкции пишут 4х4
    #168559
    Довольно редкая вещь — индукция. Экзотика — типа. Ну а подключение оно таки как у всех: какова мощность — таков и провод. На все печки и панели по идее — 3 жилы по 4 квадрата. Хотя это все на полную мощу. Но в реале вы можете подключить на 3 по 2.5, памятуя о том,чтобы не включить сразу все 4 комфорки. Может и 3 по 1.5 (одна комфорка). Но тут в зависимости от провода и об автомате естественно думать надо.
    #168560
    machmach
    • Мирный
    Если новую брать, то смысл брать другую нет.  Поменяли стеклокерамику на встроенную индукцию.  Главное быстрее, нагрев лучше контролируется.
    #168561
    боюсь индукционных печек…. ну в смысле чего их бояться, осознанно не хочу. Не верю что поле рассеяния излучателей 7 кВт гасится в ноль.
    #168562
    machmach
    • Мирный
    Это я думаю надо в другой теме обсуждать все боязни технологического прогресса)
    #168563
    joinerjoiner
    Стиралка(обычная, не встраиваемая) в кухонном гарнитуре-изврат или не?
    Сам так считаю, что изврат.
    Какой сильнодействующий аргумент привести заказчику, чтоб отговорить от этой идеи?
    Вероятные протечки, вибрации, нефунционирующие лотки, негигеничность в конце-концов не помогають
    #168564
    machmach
    • Мирный
    Так что ли?
    #168565
    время — невосполнимый ресурс. Не тратьте время на воспитание заказчика. Возможно у него есть свои причины, о которых он не говорит. Акуратно высказали свое мнение — дальше право выбора за ним.
    #168566
    joinerjoiner
    Почти так…Только ещё за фасадом должна быть спрятана
    #168567
    machmach
    • Мирный
    Не вижу никаких проблем в этом.
    #168569
    joinerjoiner
    Если стиралка за дверцей, есть две проблемы…
    1.Стиралка утоплена относительно края столешницы на 4-5см, что делает невозможным использование штатного лотка для порошка.
    2. Требуется дополнительное место для размещения петель фасада. Это влечёт за собой нестандартный размер дверцы.
    Ну и до кучи, есть проблема с надёжным креплением боковой стенки, в случае если она крайняя, как на фото
    #168570
    У утюга крутилка перестала крутиться, замерла на мах.
    В принципе пользоваться можнА, но стремно
     Что там может заклинить
     Подлежит ремонту или новый купить?(денег мало)
    #168572
    MagistrDevMagistrDev
    Вконтакте в  группе 6 рукопожатий, по зиме выменял немного загаженный утюг тефаль, за шоколадку….
    из за фушной воды загадились сопла отпаривателя промыли лимонкой и "добили" вся подошва вместо тифлоного серого стала рыжой.
    Поддон для выпечки, кипяток, немного той же лимонки, 4кВт электричества, и 2 часа времени…. утюгом до меня пользовались раз 5 тоесть на нем даже не царапинки кроме срача…
    вообщем когда отмыл его до первостепенного вида, зашел и ахнул, ценник 5тыр….
    эт я о чем, есть сайт Просто так, есть группы 6 рукопожатий, в теории за рублей 500 можно выменять рабочий агрегат, так сказать за утро 3ое откликнулось за безвозмездную отдачу….
    а по поводу крутилки вам проще позвонить в сервисы ремонта бытовой техники и спросить есть ли крутилка именно на ваш утюг и сколько стоить будет…. если что поменять поможем…
    #168571
    shadowsshadows
    в квартире, стиралка за 2я дверцами  на кухне (в ванной нету места), лоток не открывается, но порошок без проблем засыпется через дверку. Стиралка 35 см, поэтому как бы утоплена внутрь, соответственно не мешает петлям, сверху и снизу доска  фиксирует боковую стенку. Опыт эксплуатации 3 года, имхо дверки даже не много приглушают шум. Правда раз пришлось напрячься и разобрать боковую стенку, для того чтоб  вытащить стиралку и поменять тэн.
    #168573
    Попадаются такие клиенты с такими пожеланиями. Ставил с десяток. Бывает очень геморно. Засовывать неудобно; с линолемумом ваще пипец. Регулировать ножки крайне неудобно; задние надо на глазок, а передние ключом. Крышку верхнюю прихолится снимать. В лоток бывает не попасть. Но порошок все одно можно и лучше засыпать сразу в белье. А вибрации они зависят от качества пола и выставления ножек. Насчет протечек и негиеничности тут не проканает. Ставятся же аналогично встраиваемые посудки и стиралки в гарнитуры. Но идея в большинстве случаев бредовая. Но изредка — вполне себе.
    #168574
    АватарRSV
    У меня стиралка на кухне, как на картинке. Тупо не пролезла в проем двери ванной, выбора не было
    #168575
    Бывает так, что приходится людям коробки дверные снимать, чтобы затащить технику.
    #168576
    подключил кухню в квартире. вопрос — правильно-ли?
    стандарно есть разъём печки (вроде 32А) и розетки (16А всю кухню, включая освещение)
    розетки не трогаем — на них чайник, мультиварка, холодильник, вытяжка и прочая невстроенная мелочь
    считаем мощность больших приборов, Вт
    микроволовка — 850
    духовка — 3600 (16А)
    варочная панель (домино) — 3200 (14А)
    посудомойка — не помню.. может 2400 (11А)
    итого ~10кВт (45Ампер?)
    куда столько сувать?.. только на печную розетку((
    понятно, что одновременно включатся всё не будет.. но никто не запретит же..
    разумеется, все провода не дотянутся до печной розетки.. и она неудобно за гарнитуром.. да и все провода с вилками
    итого — выведено 3 провода 2,5мм до трёх розеток (одна из них — двойная) — расположенных на задней стенке гарнитура
    — посудомойка (далеко от остальных)
    — духовка
    — варочная+микроволновка
    розетка печки убрана, вместо неё в стене распред-коробка, где прихдящий провод (с виду — больше 4кв.мм) — подключен к трём 2,5мм через клеммную колодку (обычная такая бело-прозрачная, вроде на 16мм) — по 2 скрученных провода засунуты с каждой стороны
    собственно, на прошлой квартире так и жил.. даже духовка+варочная+микроволновка — были на одной тройной розетке (с предохранителем которая)..
