Что делать с ямой на участке?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что делать с ямой на участке?
Помечено: грунты, планировка
27 Июл'15 в 14:26 #137302
На 3м фото чем отбиты блоки от земли?
27 Июл'15 в 14:29 #1373036000 у него за камаз с горкой — кубов 10 примерно и дешевле не было (пару мес назад брал). Я бы взял за 5500 двадцать кубиков. У меня вот соседу 10 надо и мне 10.
27 Июл'15 в 15:02 #137304Это обычный камаз 14 кубов который? ну он где то 4000-4500 был
27 Июл'15 в 15:06 #137305Да нет у него никакой несущей способности, пока не слежиться лет пару, у нас вон на горе умелец один отсыпал овраг, а потом там воронка из глины образовалась, засыпал по новой, потому как глина уплыла
27 Июл'15 в 15:07 #137306На щебень похоже .
27 Июл'15 в 15:34 #137307там еще листик какой-то
27 Июл'15 в 16:05 #137308Я прочитал так:
Делай пруд ! ) А дом на плоту потолще или наоборот, на сваи подвешивай.
27 Июл'15 в 16:13 #13730914 кубов это никак не обычный камаз… обычный камаз 10 кубов, еврик 12… хотя по телефону доставочных контор они могут оказаться и все 20…
28 Июл'15 в 03:45 #137301
Благодарю всех за советы и прекрасное ЧЮ.
Буду засыпать и делать плиту!
28 Июл'15 в 03:49 #137310
у бена брал 200 кубов песка под засыпку камаз 10-12 кубов -3500р, скания 18-20 кубов 5000р.
Засыпал под полы по грунту, позже сделаю в своей теме (полы по грунту)отчёт с жипегами как всё получилось и сколько по деньгам ушло.
28 Июл'15 в 04:29 #137312Там чего-то поменяли.. теперь появилось "поделиться". Значит выбираем "код для блога" И вставляем в сообщение все эти кракозябоы ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАЖАВ "ИСТОЧНИК" (кнопка слева вверху) У НАС.
28 Июл'15 в 04:44 #137314Ну вот… видите что промахнулись с размерчиком.. заходите в редактирвание, выделяете картинко, потом нажимаете кнопку картинка же (5 справа, верхний ряд)
в графе ширина вместо имеющихся 2000… пишем насильно 800. Высоту не трогайте, она сама автоматом подстроится. ОК.
28 Июл'15 в 04:45 #137315Спасибо!
28 Июл'15 в 05:13 #137316А дом то у топискстартеровских знакомых треснул точно из за ямы? Аромпояс после первого этажа был?
28 Июл'15 в 11:58 #137317Звонил Бэну.
Чистый, карьерный — 10-12 кубов камаз 4200 (два месяца назад брал за 6000?????)
Скания ~20 кубов, но с примесями глины (комки с его слов) — 5000, но в сухую погоду
28 Июл'15 в 12:35 #137318За 6000 это конечно вам повезло, так как он никогда столько не стоил)
28 Июл'15 в 12:37 #137319Значит я правильно вспомнил цены)
28 Июл'15 в 14:43 #137320Да некогда было цены сравнивать, обзванивать. Позвонил Бэну по инерции, цену он назвал.
28 Июл'15 в 14:47 #137321А что у вас в яме? Случаем не старый фундамент?
20 Авг'15 в 16:45 #137322На моем участке был старый котлован 15*15*2,2.Сделал в нем дренажное поле для септика. Засыпал грунтом и черноземом (сверху — огород), который выбирал из котолована при строительстве. Ни одной машины не привез, не увез.Работал только Ньюхоланд.Септик (двухкамерный) работает 4-й год без откачки, хотя в Просторном большинство качают часто (глинистые грунты), да и кальматируются выгребные ямы быстро.Думаю так будет рационально + вклад в будущий комфорт (если позволяет место на участке и планировка).
