Чем лучше подсыпать площадку под строительство дома — карьерный песок или щебень?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Чем лучше подсыпать площадку под строительство дома — карьерный песок или щебень?
Помечено: подсыпка
13 Фев'17 в 03:26 #177806
Флудить можно так же в теме "Спросить глупость".
Но опять же в связи с тематикой нашего имходома, не про тещу или кризис
13 Фев'17 в 03:53 #177764Ury wrote:Имхо. Самый спокойный выриант это лента ниже глубины промерзания.
Только вот лента на 2,30 вглубь (а еще наверно цоколь какой-то захочется, сантиметров хотябы 50) — не самый спокойный вариант для кошелька (грубо 10 на 10 "пятистенокx" с шириной фундамента 40 — это уже 56 кубов бетона).
13 Фев'17 в 04:05 #177766admin wrote:Флудить можно так же в теме "Спросить глупость".
А можно если теща в кризис сделала ленту ниже глубины промерзания по цене МЗЛФ?
13 Фев'17 в 04:12 #177765Флуд считается, когда пять раз про тещу. А пару-тройку раз упомянуть, особенно если она в яме сидит и ведра нагребает, Святое дело
14 Фев'17 в 14:20 #177809под керамический блок ленту какой глубины минимум? Без плиты, без свай, без блоков и пр.? Или это не гламурно?
14 Фев'17 в 14:24 #177810ПМ wrote:под керамический блок ленту какой глубины минимум? Без плиты, без свай, без блоков и пр.? Или это не гламурно?
Если минимум, то можно вообще незаглубденную (т.е. лежащую на поверхности). Сажин в помощь.
14 Фев'17 в 15:54 #177811ПМ wrote:под керамический блок ленту какой глубины минимум? Без плиты, без свай, без блоков и пр.? Или это не гламурно?
Не гламурно когда любой фундамент в трещинах.
10 Июн'20 в 10:18 #507427Отсыпал свой участок в горизонт (уровень) с помощью тележки, лопаты, граблей и 40 кубов песчано-гравийной смеси (песок с камнем различного размера, если очень грубо).
Сразу замечу, что это не окончательный вариант отсыпки, в дальнейшем планируется слой из песка (без камней и других составляющих). Песчано-гравийная смесь (ПГС) здесь будет в качестве основы — нужно сделать прочное и ровное основание.
Итак, чтобы отсыпать песчаную подушку в уровень, для начала нужно сделать разметку. Если вкратце — вбиваем 16 кольев, прикручиваем к ним 8 поперечин на нужном уровне (размечаем гидро-уровнем) и натягиваем верёвки, по которым будем ориентироваться в толщине отсыпки.
20 м3 песчано-гравийной смеси и начало работ Если есть возможность завести ПГС прямо на нужное место, то с тележкой смысла возиться нет. Но у меня пока такого подъезда не имеется, физический труд мне только на пользу,)
Верёвки можно натягивать между разными стойками с уровнем и отсыпать участки, которые будут «маяками». Колесо на тележке уже новое — старое не выдержало нагрузки (развалился подшипник).
В результате получается достаточно ровная, ещё не уплотнённая «подушка» из ПГС. На эту часть ушло немного больше 1,5 машин по 20 кубов.
10 Июн'20 в 11:29 #507442песок не будет держаться поверх ГПС
он уйдет вниз
10 Июн'20 в 12:38 #507451Без геотекстиля…
10 Июн'20 в 13:22 #507480не по феншую
10 Июн'20 в 13:33 #507488Вниз песок не уйдет, если ПГС хорошо послойно утрамбован. Песок надо делать небольшим слоем (5 см), чтобы выровнить поверхность в «ноль» условно, т.к. с ПГС это сделать сложнее.
Но песок может вымывать дождями, ручьями во время таяния снега из под плиты, особенно с углов, поэтому лучше заранее предусмотреть водоотведение и сделать отмостку.
Геотекстиль тут нужно было стелить на самый низ под ПГС, чтобы добавить несущей способности грунту и сделать некую однородность основания (избежать возможных локальных просадок насыпного грунта).
11 Июн'20 в 07:57 #507536Вы бы еще отсев вместо песка посоветовали.
ПГС — самый дешевый наполнитель. Там песка очень много (во всяком случае я такой просил привезти)
