Чем лучше утеплять потолок — керамзитом или пенопастом?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем лучше утеплять потолок — керамзитом или пенопастом?
21 Сен'11 в 03:15 #3631
Керамзит или пенопласт? Утеплять надо холодный чердак. Вот и думаю, подскажите у кого был опыт.
Вроде как пенопласт потеет от пара, и его надо проветривать. Но керамзит тяжелее для балок потолка. Что посоветуете?
21 Сен'11 в 03:24 #38934а как же технический прогресс? современные утеплители нельзя, только из этих двух выбирать?
21 Сен'11 в 08:54 #38935Леонид Маркович, забудьте керамзит как утеплитель потолка как класс. Он уже вымер как динозавр.
— слой будет толстый, а значит и тяжелый. Пыль там грязь….
— необходимо проветривание.
— нетехнологично. Заморочек выше крыши.
Пенопласт не потеет. Он мертвый ((((((((()))))))…. Если есть пароизоляция, то потеть нечему. ИМХО — ЭПС рулит. Но по пожарным нормам не котит. Хотя все делают.
Опилки — хороший вариант. Дешево и сердито.
21 Сен'11 в 09:19 #38936Опилки — хороший вариант. Дешево и сердито.
опять же, пароизоляцию надо!?
21 Сен'11 в 09:44 #38937может подскажет кто, по опыту, на перекрытие жилого этажа и холодной мансарды сколько требуется ЭПС? учитывая, что скаты мансарды уже выложены в один слой 50мм пеноплексом. перекрытие — гвл, дерево.
21 Сен'11 в 12:54 #38938опять же, пароизоляцию надо!?
Как бы и надо по идее, но для нормальных помещений (не кухня и не ванная) проканает в легкую. Важней устранить конвекцию, то бишь побороть все щели. Отчасти это и будет пароизоляция. Но это все для холодного чердака, вкотором слой тех же опилок проветривается.
Здесь не опыту, а по теории надо подсказывать. Если я не ошибаюсь, то теплопотери уменьшаются вдвое при наличие такой воздушной прослойки, как дополнительное помещение. Поэтому (опять же ИМХО) достаточно еще 50 мм ЭПСа ( ну а 100 мм всяко за глаза). Поправьте господа спецы, ежели кто поконкретней владеет этим моментом и может корректно обьяснить.
21 Сен'11 в 13:28 #38939ну а 100 мм всяко за глаза
ну, надеюсь, так и будет, т.к. начал зимовать не с начала зимы, было 50мм (местами было айс, хотя так и не разобрался, непривычка или холод..), щас сделал 100, перекрыв стыки, теперь буду смотреть на свой опыт. p.s. после добавится еще 50мм половая доска.
22 Сен'11 в 06:27 #38940Не соглашусь с критикой керамзита — рано ему еще на покой.
В опилках прекрасно заводятся мыши, они слеживаются, преют и гниют. Это органика со всеми вытекающими, в том числе и с готовой микрофлорой (опилок без коры не бывает). Конечно, добавляют известь, но все же…
Откуда ж вода с пароизоляцией? да выдуло щель, снег залетел, вариантов неожиданных масса.
Современные материалы — все бы хорошо с минватами, но срок службы с керамзитом увы не сравнится.
Так что, мой голос в пользу керамзита. Хочу отмостку к дому делать на керамзите, а не на разного рода стирексах и иже с ними.
22 Сен'11 в 07:35 #38941Может пеностекло?
22 Сен'11 в 08:40 #38943Одно дело — под отмостку, другое дело в доме чердак утеплять — даже при площади 80 м2 и толщине слоя 10 см(а не мало ли будет?) — вес составит керамзита составит — 3.2т, ладно еще если перекрытия из плит…
22 Сен'11 в 09:32 #389443.2 т. / 80 м2 = 40 кг/м2 распределённой нагрузки. Не так уж и много.
22 Сен'11 в 10:17 #38945+1 за керамзит
на гараже буду им утеплять потолок. основные критерии — негорючесть, экологичность, не слеживается. ну и кстати по цене вполне разумно.
22 Сен'11 в 23:34 #38946Не забудьте с начало пароизоляцию потом песок 50мм для теплоемкости как накопитель тепла, потом на чем пожелаете.
23 Сен'11 в 01:53 #38947у меня плиты перекрытия.
23 Сен'11 в 01:58 #38948Сергус, в своём репертуаре. 5 кубов песка на потолке как накопитель песка при 150 куб кирпичной кладки спасут мир (микроклимат в вашем доме). Делайте поправку на каркасные дома при таких советах уважаемый.
23 Сен'11 в 04:19 #38949Утеплять потолок песком — все равно что бетоном
Если такие советы дает профессиональный строитель, то воистину Апокалипсис 1012 года близок как никогда!!!
23 Сен'11 в 04:35 #38950Земля с опилками
23 Сен'11 в 05:06 #38951а он и не говорил про утепление. читайте внимательнее.
23 Сен'11 в 19:32 #38952
Я каждый день утепляю чердаки , утепляйтесь пеноизолом. Во-первых сырости не будет, а во-вторых недорого и на конструкции нагрузка минимальна. Только с пароизоляцией не намудрите, а то встречаются "экономисты"— везде стелят Изоспан В, где надо и где не надо. А потом удивляются -что это балки гниют?
.На выставке подходили чиновники, проводившие реставтрацию памятников старины. Приводили в пример деревяный дом где-то на Пушкина. В 2009 или 2010 его утеплили пенопластом. Так они в ужасе от последствий, снова надо выделять деньги на замену верхних венцов. Сгнило…
пеноизол надо правильно уложить , если крошку возьмете, то выдержать толщину не менее 20см. а главное проверенно теплый и дышащий материал. Ну и про пажарную безопасность напомню http://www.penoizol.tom.ru наш сайт. Сам сколько раз поджигал . он таит, но капель и огня не дает. деревянные конструкции от него точно не загорятся
24 Сен'11 в 10:15 #38953Ну парни, удивили вы меня. Просто наповал…. 10 см керамзита ????? Подсчитайте R и прослезитесь. Еще учтите, что слой керамзита тоньше 40 см ваще бессмысленен по причине его банального продувания. Чтобы нормально утеплиться (как пеноизолом к примеру в 20 см) надо керамзиту с 1…1,5 метра насыпать и окошечки сделать для проветривания: короче целый технологический этаж замутить))))))))) Думайте господа.
А пеноизол в принципе на перекрытие верхнего этажа очень даже и неплохо.Экологией можно пренебречь по причине отсутствия инфильтрации.
Критика критике — рознь. Керамзит керамзиту — рознь. Я например часто его использую, но всяко не на засыпки. Только керамзитобетон. Всегда лежит куча под рукой. Материал замечательный, но возможности его не беспредельны.
