Чем утеплить стены деревянного дома
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем утеплить стены деревянного дома
4 Янв'18 в 11:11 #11587
Помогите разобраться в утеплении стен из 18 бруса ,как практичнее утеплить и чем (какой минплитой)
4 Янв'18 в 11:21 #196651поиском первые результаты:
Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Герметизация и утепление деревянной стены жидким Пенетрен-Кузбассом
Стены в деревянном доме. Интересно будет не только мне.
и т п
4 Янв'18 в 16:07 #196652ЕВГЕНИЙ wrote:Помогите разобраться в утеплении стен из 18 бруса ,как практичнее утеплить и чем (какой минплитой)
2 слоя по 50 мм Техноблок либо роквул, если высота не больше 3 метров. Если выше то Техновент . Можно один слой (ближе к брусу) Техноблок или роквул а второй слой Техновент.
4 Янв'18 в 18:37 #196653не невыбираю, хочется послушать кто утеплял и отзывы конечно же интересны
4 Янв'18 в 19:07 #196654Так поиск в помощь…. Брус тут уже на 100 раз обсосан…
5 Янв'18 в 10:26 #196655Утеплял, как написала Умная Петра. Поверх сайдинг. Все прекрасно .Тепло и сухо.
5 Янв'18 в 14:43 #1966565 Янв'18 в 15:15 #196657Главное изоспан А и подобный дешман не берите…
5 Янв'18 в 18:41 #196658А тайвек софт подойдёт ,?
6 Янв'18 в 04:13 #196659Пойдет изоспан aq профф, тайвек, евровент, дельта…
6 Янв'18 в 10:48 #196660А что скажите про изоспан АМ?
6 Янв'18 в 11:02 #196661SergK2 wrote:А что скажите про изоспан АМ?
Вполне себе рабочая мембрана ( не путать с Изоспаном А).
В случае ограниченности финансами способен заменить Тайвек, по крайней мере на кровле. Свою функцию выполняет полностью. Думаю и на фасаде тоже, если конечно не оставлять на долго под воздействием ультрафиолета
6 Янв'18 в 11:49 #196662falcon wrote:Вполне себе рабочая мембрана ( не путать с Изоспаном А).
6 Янв'18 в 12:06 #196663ПМ теперь пожалуйста расшифровку таблицы, дабы увидеть все плюсы и минусы в сравнении этих мембран))
6 Янв'18 в 12:42 #196664ЕВГЕНИЙ wrote:А тайвек софт подойдёт ,?
Я понимаю что софт дешевле, но для ваших условий всё-таки лучше будет дельта Вент. Если не знаете когда закроете фасад, лучше взять дельту. Она и прочнее на разрыв и можно монтировать без зазора и более стойкая к уф. Можно взять с клеевым слоем, получится дешевле чем скотч отдельно покупать. Но скотч все равно надо будет, не везде у вас сойдутся стыки.
6 Янв'18 в 13:44 #196665У тайвека софт очень низкая паропроницаемость (744), что не учень хорошо для утепления деревянного дома. Паропроницемость мембраны для вентилируемого фасада на деревянном доме не должна быть меньше 1500. Изоспан А имеет отличную паропроницаемость, но у него всего два слоя, в отличии от его ашных модификаций.
ПМ wrote:http://allodom.ru/2017/03/12/tyvek/
Tyvek Solid
паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 683 Tyvek (Тайвек) Housewrap
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 994
Tyvek (Тайвек) Supro
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 606 Tyvek FireCurb HouseWrap / Тайвек ФайрКерб Хаусрэп огнезащитная диффузионная мембрана для стен и фасадов
Коэффициент сопротивления паропроницаемостим² за 24 часа
1750
Tyvek Soft
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 744
6 Янв'18 в 14:10 #196666ПМ wrote:У тайвека софт очень низкая паропроницаемость (744), что не учень хорошо для утепления деревянного дома. Паропроницемость мембраны для вентилируемого фасада на деревянном доме не должна быть меньше 1500. Изоспан А имеет отличную паропроницаемость, но у него всего два слоя, в отличии от его ашных модификаций.
[/quote]да мы это уже читали в вашей записной книжке…
Изоспан А это марля, поэтому у него такая паропроницаемость, она же и продуваемость, она же и водопроницаемость…
6 Янв'18 в 14:25 #196667Не забываем ,что недорогие пленки типа «изоспан а» способны накапливать влагу в структуре материала и при замерзании теряют свойство паропроницания и способствуют влагонакоплению в теплоизоляции.
6 Янв'18 в 14:44 #196668Вывод: свои грабли самые лучшие…
6 Янв'18 в 16:30 #196669Изоспан А это марля, поэтому у него такая паропроницаемость, она же и продуваемость, она же и водопроницаемость…
инигда надо слазить с крыши-то
речь идет о стенах
хорошо — изоспан а — бяка, непрочный и дырявый
что делает изоспан АМ не бякой?
или- прости господи — изоспан а с озп?
ну понятно — полиэтилен с дырками под названием тайвек — круче
но только ценой
