Чем вентиляция через дыру в стене хуже вентиляции через систему коробов?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Чем вентиляция через дыру в стене хуже вентиляции через систему коробов?
  • В этой теме 47 ответов, 27 участников, последнее обновление сделано srvsrv.
Просмотр 8 сообщений - с 41 по 48 (из 48 всего)
  • #558758
    куда он будет сдуваться-то?
    ну поток воздуха будет уносить его наружу
    ????? как это ? выдувать воду, текущую по стенке трубы  диаметром 110мм канальным вентилятором? Прикольно.
    А образование конднсата будет определяться конструктивом трубы (теплоизоляцией) и обьемом выходящего теплого воздуха.
    #558759
    shadowsshadows
    ????? как это ? выдувать воду, текущую по стенке трубы диаметром 110мм канальным вентилятором? Прикольно. А образование конднсата будет определяться конструктивом трубы (теплоизоляцией) и обьемом выходящего теплого воздуха.
    2а вентилятора 125мм каждый производительностью 260/330 кубов (каждый по 15к+ руб), имхо  будут надувать так, что конденсат не будет успевать образовываться.
    #558760
    Ну это совсем другая печенька; выдувать пар а не воду. Но минус этой идеи — повышенные теплопотери. Для ИЖС выдувать тепло как то не айс. Я бы более заморочился с  теплоизоляцией.
    #558780
    Хотелось бы сохранить возможность естественной вентиляции.
      И вот тут мы вступаем на скользкую почву предположений:
    Как часто и на сколько минут в сутки надо включать принудительные вентиляторы, чтобы растопить намерзший при естественной вентиляции лед и выдуть его нахрен? в зависимости от температуры за бортом. При этом так, чтобы вентканал не успело перехватить наглухо.
    #558795
    srvsrv
    • за рекой
    В кирпичных вентканалах такой проблемы нет! В  остальных  типах наверное как то утеплять, что тоже не факт что защитит. Мы делаем и утепление , и горизонтальный участок с уклоном и дренажем в канализационный стояк.
    #558806
    levtomsklevtomsk
    в кирпичных то да… только все это в себя кирпич берет и потом начинает разрушаться.. воды же по сути меньше не становится…
    #558810
    Да ладно. Все зависит от длины участка трубы, которая на холоде. Ну и от протока воздуха. И если тепла вохдуха не хватит, то замечательно все промерзнет.
    #558816
    srvsrv
    • за рекой
    Сначала берет, потом отдает. В этом и плюс кирпичных дел. Ну и длина  вентканалов понятно расчетная , выше конька . Это проектировщики рисуют. Тем паче там в канале их по 3-4 штуки. обычно еще туда-же и газовую гильзу, или каминную . относительно тепло там конечно
