Просмотр 20 сообщений - с 341 по 360 (из 835 всего)
  • #191100
    Раньше, помнится, выкройки делали из газет.
    #191101
    WasilWasil
    BlinOFF wrote:
    Wasil wrote:
    А обязательно искать такую экзотику? Чертёжная миллиметровка не пойдёт?
    https://www.tdkarandash.ru/bumazhno-belovye-shkol-nye-tovary/bumaga-dlja-cherchenija/bumaga-millimetrovaja.html
    если я правильно понял — это коврик для кройки
    А что мешает построить выкройку прямо на миллиметровке и вырезать из неё же?
    #191102
    АватарBlinOFF
    Нет ребята. Это не коврик для резки. Его, кстати, можно пощупать вживую в Инструмент-Маркете на Вершинина.
    Вот другая ссылка на этот-же товар на амазоне
    https://www.amazon.co.uk/Freehand-Designer-Straight-Templates-Drawings/dp/B01AT736N6?th=1.
    Там , слева на вкладке, 4-я сверху,показан принцип действия сего предмета.
    Если коротко: лист пластика с рисками через миллиметр, которые образуют сетку. Свеху кладем лист писчей бумаги и начинаем чертить ручкой.
    Грифель давит на лист и попадает в бороздку пластикового листа. Получаем ровную линию при черчении. Хочешь пенпендикуляр — смени направление
    движения ручки. Получаем абсолютно ровный прямоугольник. С линиями наискосок сложнее. Нужно не сильно давить на ручку. Тогда она не имеет возможности
    попасть в бороздку пластикового листа, лежащего внизу под бумагой. Навык черчения приходит очень быстро. Сильно  впечатляет студентов, которые чертят как попало.
    #191104
    У этой штуки название есть? Нашенское.
    #191105
    В том то и дело, папанька, нет у нас аналога. Только в Германии в 2001 году на выставке видели и и купили одну шт.
    Как сейчас помню, 18 марок стоила, по курсу 14 руб=1 марка. Дорого на тот момент было, поэтому одну и взяли.
    На немецком название не помню. Но был листик в обложку вставлен, на обложке инструкция  как пользоваться. Формат А4.
    #191106
    Дмитрий333Дмитрий333
    На али в мобильной версии есть халява, там выкладываются определённые товары порой весьма не дешёвые! Суть такая: у каждого есть возможность положить себе 2 товара в день и потом они разыгрываются между желающими. С пол месяца я каждый день что то выбирал и в последнее время уже стал сомневается в том что что то можно выиграть И вчера захожу на али и вижу в корзине часы за которые нужно оплатить всего 60 копеек! Так что Не лохотрон! скажу я как только получу часы в руки, цена их 1700р. на али.
    #191107
    эх, был бы размер 200х200 — можно было бы жахнуть на принтере. Поищите может есть принтер с полем побольше. при толщине допустим 0,6 должно получиться бюжетно.
    #191108
    Месяца полтора этим занимался, как только запустили этот раздел, потом надоело
    #191109
    Номер дома на солнечных батареях. Покупаешь свои цифры отдельно поштучно, цена 700 р — доставка бесплатно.
    ссылка
    #191110
    АватарBlinOFF
    в первую-же зиму сдохнет аккумулятор
    #191111
    подобные садовые светильники по-моему и лета не переживают….
    #191112
    • Н. Короб
    можно это и как лайтбоксы рассматривать, за 700 р. Проводки подвести — и гори он вечно )
    #191113
    РашпильРашпиль
    А буквввв там не продают ??? Чтобы еще и название улиц написать?))))))
    Шляпа полная………..
    #191114
    Адаптеры, превращающие обычную трещотку в цифровой динамометрический ключ
    ССЫЛКА
    #191116
    автоматический уровень воды Управление; Насос Управление Лер цистерны автоматический выключатель жидкости 220 В
    https://ru.aliexpress.com/item/DF-96D-DF96D-automatic-water-level-controller-Pump-Controller-Cistern-Automatic-Liquid-Switch-220V/32767574127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NgaAqx
    #191117
    Классная штука. Сам мастерил подобные. Тока штанг нету, которыми уровень погружения определяется. А это окнструктив тоже как томастерить надо.
    #191118
    levtomsklevtomsk
    а я на авито купил ОВЕН приборы… китай рядом не стоял.. на них автоматику сделал.. как часы уже год пашет..
    датчики (штанги) из нержи трубки сделал.. то ли 6 то ли 8 мм диаметром..
    #191119
    Овен…. Мля. Модбас рту, в принципе штука живучая, имеет право на существование.
    #191120
    С пол года такой стоит, пока без замечаний. Датчики через три трубки в ряд из ПП 20 трубы, опущенные в емкость вертикально.
