Что делать со старым деревянным полом?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что делать со старым деревянным полом?
Помечено: пол
- В этой теме 59 ответов, 26 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
19 Июл'11 в 02:13 #3430
В общем ситуация такова: есть трешка в панельки, дому 20 лет, пол деревянный весь скрипит и кривоват местами.
Жена говорит менять весь пол на новый деревянный. Я человек адекватный и представляю, что это не реально (с учетом того, что стоит мебель и времени всего две недели), но жена этого не понимает.
Вот думаю, может быть, фанеру сверху постелить или еще чего. В общем, знающие люди подскажите!!!!
19 Июл'11 в 03:47 #34650
Убрать мебель, вытащить все доски, из досок повыдёргивать гвозди, сменить лаги. Обратно стелить доски тщательно збивая их, крепить на саморезы, не жадничать. Головки утапливать на 1 см. Арендавать циклёвочную машинку, отциклевать пол, отшлифовать, покрасить или покрыть лаком — я так хочу сделать. Возникновение скрипа — если у доски "есть ход", то есть не прижимается к основанию, при наступании она трётся об соседнии. Минусы — трудоёмко, времязатратно.
Если стелить фанеру, то лучше постелить на пол что-нибудь для выравнивания перепадов. Чем фанера будет толще, тем лучше.
Являюсь незнающим, но решил делать так, как описал в первом варианте.
19 Июл'11 в 04:17 #34651Думаю, что гвозди выдрать из пола будет проблема! Нужно новый пол. А где взять на прокат такую машину? Вот хочу новый постелить, только мучает цена вопроса. сколько нужно материала на трешку 60 кв?
19 Июл'11 в 04:35 #34652Из комнаты старый пол убрать — полдня
Новый настелить в одну каску = 2-3 дня — его ж даже утеплять не надо
Разумеется нужен инструмент взрослый и хоть небольшое представление о том, что делать.
19 Июл'11 в 05:18 #34653
Старый убрать, новый стяжка на плиту перекрытия, а даль все что душе угодно
19 Июл'11 в 05:19 #34654Извените, но вы рассуждаете как моя жена!
19 Июл'11 в 05:26 #34655)) вот пусть жена и делает.
Тут важен настрой, если неохота — то надолго срач растянутся может…
19 Июл'11 в 07:01 #34656BarSV, Вы хотите используя старое основание получить хороший результат?
Значит нужно довести "до ума" основание.
1. Никто не возьмётся сделать, потому-что невозможно предсказать результат.
2. Мебель всё-таки придётся убрать. Перетаскивая из комнаты-в-комнату увеличиваете общее время ремонта, но можно разбить на этапы. Тоже плюс = научившись на одной комнате, остальные пойдут лучше, быстрее.
3. Помогёр всё-таки нужен, если жена обуреваема энтузиазмом, это не плохо, но бывает, "от любви до ненависти…"
По-сути вопроса: предлагаю залить пол слоем бустилата и быстренько привернуть сверху фанеру на пол-сотни шурупов впотай. Конечно отверстия заранее подготовить и немного раззенковать, чтобы мимо доски или в гвоздь не получилось.
Вроде не дорого и, наверное, эффективно. Не нужно ждать, когда что-либо схватится, засохнет. Но опять-же, гарант только ваша совесть.
Удачи.
19 Июл'11 в 07:31 #34657Постелив сверху фанеру на доски Вы теряете 2-3 см до потолка. Посмотрите, надо ли при этом перевешивать двери.
Я убрал доски, добавил дополнительно лаги, на них постелил фанеру 14мм, на нее еще слой с перехлестом 6мм. Потом подложка, ламинат. 7 лет уже стоят. Фанеру можно и потолще. А потаскать мебель все равно придется.
19 Июл'11 в 07:50 #34658я проходил такое на практике дважды. первый раз был пол в квартире деревянный, второй раз паркет, оба раза полам было лет по тридцать. в принципе, ни чего страшного нет и я понимаю, на сколько неудобно делать полный демонтаж в жилой квартире. конечно, в идеале лучше все выкинуть и постелить новое, но, можно и по другому. комнату освобождаете, прокручиваете пол саморезами, где необходимо делаете ремонт, далее, надо видеть неровности, вполне вероятно их компенсировать подкладкой под ламинат, нет, циклевать, либо фанера.
19 Июл'11 в 09:39 #34659Вы теряете 2-3 см до потолкаА почему так много? Надеюсь имеется в виду не два слоя ДСП?
Да и листы фанеры такой толщины будут весьма неудобно-тяжелыми при своих габаритах.
У нас было условие: без демонтажа существующего пола. Я понимаю, что из г*** конфетку сложно сделать, но фанерой немного поровняем и скрипеть не будет. некоторое время. наверное.
19 Июл'11 в 11:40 #34660Один слой фанеры, подложка и ламинат как раз 2см, а если захочется 2 слоя фанеры. Я по большей части обозначил проблему с дверями. Ведь иногда они елозят прямо по полу и не факт, что увеличение высоты пола на 2 см переживут безболезненно.
19 Июл'11 в 14:41 #34661у меня в одной из комнат в доме был перепад ровно сантим, компенсировали вторым слоем фанеры 9мм.
для дверей пара сантиметров это проблема, либо переустанавливать, либо можно подрезать)
21 Июл'11 в 02:03 #34662сколько нужно материала на трешку 60 кв?Ну ты и вопросы задаёшь! Неужели надеешься на ответ? Вот тебе ответ: 60 кв.фанеры. Необессуть, уж таковы исходные данные. Хоть бы приложил чего-нибудь, фотки или планировку или и то и другое и что хочешь иметь на выходе: гомоген, ковролин, паркет…
Вариант №2: Разбираешь всё до основания с фото-фиксацией узлов и их размеров, далее перепись всего материала, поездка в магазин, доставка, монтаж в обратной разбору последовательности, с использованием фото-материала, сверху реконструкции современную хотелку (например ламинат), не забываем про подстрожку дверей по совету Toha, затем выкладываешь фото-фиксацию на сайт и вуаля, ты висишь на главной целую неделю с нашими аплодисментами.
Ну как тебе такой вариант?
24 Июл'11 в 11:52 #34663Все-таки буду прокручивать саморезами, это и быстрее и дешевле, а вот чем накрывать не знаю.
Фанеру или ДСП, что лучше ?
Какой толщины брать?
24 Июл'11 в 14:34 #34664фанеру 9мм.
24 Июл'11 в 16:11 #34665+1. Многоэтажка же. Циркуляркой старый пол нахер — 2 чела работы на 1 день… Выбрасывать доску прям с балкона (этаж какой?) с последующим переносом на помойку….
Выиграете сантимов 10 высоты. Затем стяжка+самовыравнивающиеся полы +что нибудь типа ламината…. итого неделя каторжных работ…
27 Июл'11 в 02:04 #34666Я взял лтодрал старые плинтуса, пробил все гвозди, дополнительно прокрутил все шурупами. Вопрос: Как положить правильно фанеру? Притык к стенам или зазор оставлять. Старые доски не касаются стен можно ли их залить монтажной пеной для доп. звукоизоляции???
27 Июл'11 в 03:29 #34667Зазор всегда оставляйте — плоскость от влажности гуляет…
28 Июл'11 в 02:23 #34668понятно…..
