Что дешевле — заливной пол или деревянный? (в 2021 году ответ получен)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что дешевле — заливной пол или деревянный? (в 2021 году ответ получен)
  • В этой теме 25 ответов, 15 участников, последнее обновление ⇥ сделано baseevbaseev.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 26 всего)
  • #3470
    Вот — ломаю голову. Дерево растет в цене, а заливные полы становятся все доступнее и доступнее. Что бы вы выбрали?
    #25924
    Может оно и дешевле, заливной пол. Но по нему чапать не будешь. Нужно ламинант или липолеум, или паркет. Дерево же теплое и в разных комнатах смотрится уместно.
    #25925
    АватарVoz
    В плане финишного покрытия натуральная доска — лично по мне, как то не очень.. Покоцанные будут через несколько лет деревянные полы. Любой тяжелый упавший предмет или обувь оставляют царапины. Смотрел у соседа пол из лиственницы. Полу 3-4 года — мелких коцок много ( Хотя, может быть дубовые доски и неубиваемы — не видел.
    А ламинат, линолеум — легкоменяемы, хорошая плитка — практически вечная, если молотком не бить..
    #25926
    antonanton
    С деревом тоже не так страшно. Зашкурил повреждения, зашпаклевал, покрыл лаком и оно как новое.
    #25927
    Аватарhex
    У меня дер. пол (сосновая доска). Хрень полная.
    В начале смотрелась просто превосходно под прозрачным лаком. Но быстро потеряла вид. Царапины, выбоины, вмятины. Плюс ко всему хоть материал и пролежал несколько лет в сухом месте, но усадку доска дала.
    Полагаю что хорошие доски (твердые, обработанные итд) будут стоить совсем не гуманных денег.
    #25928
    VitaliyVitaliy
    Я бы вобще стяжку по ЭППСу сделал, если ниже не отапливаемый этаж.
    #25929
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Я вот чего думаю — половая доска или половая рейка? С одной стороны вроде пофигу, все равно потом на что пол интерьерный класть.
    НО! Половая рейка на сантим тоньше, отсюда экономия
    #25930
    VitaliyVitaliy
    Не будет ли после некоторого времени скрипеть такой пол? У меня именно такие опасения насчет деревянных досок или реек. В квартире  весь пол скрипит, безшумно пройти невозможно, особенно это заметно когда все спят
    #25932
    VitaliyVitaliy
    На деревянные перекрытия, конечно черновой пол нужен. Была у меня мысль насчет цементностружечных плит(ЦСП), но как то отзывы пр них рознятся, то влаги боятся, то расширяются. Фанера — дорого, ДСП -влаги боится.
    А если черновой пол из обычной обрезной доски 30 мм преднамеренно со щелями от скрипа? Сверху все-равно осб закроет.
    #25933
    imbaimba
    Тут надо разобраться с тем, что является причиной скрипа.
    в хрущевке лаги ходят местами (видно). Доска 25-ка. Скрипело до тех пор, когда доски к лагам на саморезы не прикрутил.
    ИМХО скрип дают гвозди. А сделать без скрипа — не проблема.
    1) от лаг скрипа однозначно нет, скрип исчез, а лаги ходют
    2) между досками хода не было — это хорошо видно, в том числе по краске.
    #25934
    Давайте не будем забывать о главном- ЗВУКОПЕРЕДАЧЕ!!! у дер пола она отличная, упал на пол пульт ду, весь дом об этом знает))) так что тут даже размышлять не о чем- ц/п стяжка и всё…
    #25935
    antonanton
    У меня телевизора нет. Вот, оказывается, почему я до сих пор не знал о ГЛАВНОМ…
    #25936
    kavexkavex
    Вопрос вроде был конкретно про пол по плитам и тут по-моему однозначно будет проще, дешевле и без проблем на будущее стяжка и любое финишное покрытие по вкусу(ламинат, плитка, ковролин). Я у себя также планирую. Зачем тут ещё кучу дерева переводить, съедать объем и закладывать возможные приключения на будущее? Это при деревянном перекрытии пол с лагами является по сути частью конструкции, а покрасив или залакировав доски, можно получить без существенных доп. затрат финишное покрытие. В квартиру когда въезжал, то первым делом все деревянные полы выдрал и стяжку сделал. Стало выше, тише, вся живность исчезла (под досками было немного таракашек и на удивление много паучков).
    От холодного подвала или цоколя пол лучше снизу утеплять, чтобы перекрытие теплое было.
    А отчего внутри тёплого дома полы должны быть холодными я не очень понимаю. Часто бывает просто, что дом с бетонным перекрытием утеплён неправильно. Некоторые уделяют много внимания стеновому "пирогу", а про утепление на уровне перекрытий, где этот пирог нарушается, даже не задумываются. Это одна из распространённых ошибок в проектах домов с облицовкой кирпичом. Тогда итог конечно закономерен. Поэтому если боитесь холодных полов, то нужно утепление всего дома смотреть. А то может и придется деревянные полы делать, если иначе проблему решать поздно!
    #25937
    По этому ты такой остроумный? ))
    #25938
    По покрытиям и стяжкам спорить не буду, ибо не превзошел тонкости через руки. Для меня плаха в 50 мм — вещь. Еще и необрезная: как то делал настоящий деревенский пол в молодости…..
    А вот это совершенно отдельная и очень интересная печенька. Разгадаете: респект буит вам и уважуха потомков.
    #25939
    Бывает кладка стен с экономией раствора, и в эти щели сквозит ветерок в незакрытые пустоты плит перекрытия, у меня похоже так в хрущёбе. Около балкона пол холодный, под дверью утеплено сам проверял и утеплял поновой.
    #25940
    VitaliyVitaliy
    Что будет плохого, если перекрытие утеплить сверху? Например ЭППСом 50 мм, а сверху залить стяжку?
    Могу предположить: допустим построен дом, перекрытия — плиты жб, они теплоизолированы по периметру от промерзания, сделано все ОК. В этом случае теплоемкость железобетонных плит не будет использоваться как инерционный источник тепла. Утеплитель будет препятствовать нагреву плит. Наоборот, если плиты сверху не утеплены, то они постепенно впитывают тепло из помещения и, затем, в случае понижения температуры в помещении, отдают его обратно. Чтобы не греть подвальное пространство, еще утеплить плиты снизу.
    Еще, как поведет себя стяжка залитая по ЭППСу? не отслоится от него или потрескается? Материалы совершенно разные, как избежать таких засад?
    Кто делал, знает?
    #25941
    Нормальная стяжка не отслоится; засад в этом нет. На ЭПС плохо лепить штукатурку (вертикально): надо его фрезеровать.
    С ЭПСом под стяжкой (тоноковатистой) имеет место быть следующий трабл: барабанное эхо (извиняюсь за выражение).
    Избыточность в бетоне (в работе) и в высоте проигрыш. Ну и потеря теплоемкости.
    #25942
    kavexkavex
    Сам я на большой площади так пока не делал, но такой подход распространён. Так делают почти все тёплые полы водяные и электрические, а также полы по грунту. Но ЭППС нужно класть на хорошо выровненную поверхность снизу , чтобы везде хорошо прилегал. А сверху должен быть достаточный по толщине слой стяжки с армированием металлической сеткой (несколько сантиметров, точнее не возьмусь советовать).
    ЭППС сам по себе намного прочнее пенопласта, но всё же недостаточно прочный, чтобы по нему ходить. Положите на пол лист ЭППС и попрыгайте по нему. Раздавится в труху. А если сверху фанеру или ДСП положить ? Поэтому верхняя стяжка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать любые точечные нагрузки и распределить на большую площадь. А от ЭППС стяжка не отслоится, потому что и не прилипнет!  Она на ЭППС просто лежать будет!
    #25943
    VitaliyVitaliy
    Выровнить основание под ЭППС и уложить, а потом еще не сорвать с места похоже будет не просто! Какие применяют материалы — может песок пойдет, или строительные смеси специальные надо? Может  к полу пришурупить для надежности , как на стены крепят.
    Да… снизу слой плюс сверху не менее 4см армированного слоя — приличная возня получается.
    Еще есть у меня в голове вариант — уложить цсп в 2 слоя на ЭППС либо сразу на выровненую поверхность. Только чтобы пришурупить его, надо изрядно извратиться. В конце концов цсп потеплее бетона будет.
