Что дороже — забор из простой доски или из профнастила?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Что дороже — забор из простой доски или из профнастила?
12 Мар'14 в 01:59 #7185
Доска — 3 сорт, можно с обзолом (обзол удалю лопатой). Просветы между досок — санитметров по 5.
высота забора 2 метра….
итого, что дороже выйдет? по работе я так думаю профнастил быстрей конечно, но работа не критична.
12 Мар'14 в 02:43 #93436У меня такая история: участок мне достался не правильной 5-угольной формы, на пересечении двух улиц, площадь 12 соток. Из коммуникаций рядом проходит газ высокого давления и всё. После долгих раздумий скомпоновал размещение на участке строений.
Стройку решил начать с забора, чтобы можно было использовать участок под огород и посадить деревья, там где они не будут мешать строительству. Делать временный забор на деревянных столбах, как это у нас принято посчитал не разумной тратой денег, т.к. весь периметр, кроме 2х отрезков по20 с небольшим метров выходит на улицу, поэтому ждать соседей и делать забор совместно бессмысленно.
Но делать забор глухой из профлиста — посчитал — накладно, по предварительным прикидкам метр такого забора обходится1,5 т.р.(без учёта трудозатрат) периметр больше 150 метров, вот и считайте. Подумав решил делать забор на берёзовых прожилинах из берёзового же штакетника(он дешевле соснового в разы) с внутренней и внешней стороны прожилины, столбики — асбоцементные трубы Ф110, забетонированные внутри, на лёгком фундаменте. Воротные столбы — металл. Такой забор обойдётся тысяч в 80.
Несколько слов о берёзовом штакетнике. Берёзу при высыхании сильно уводит, чтобы забор не перекосило, необходимо столбики установить полностью, всё подготовить, пролёт не более 3х метров. Свеже распиленные прожилины и штакетник нужно сразу же приколотить, пока они не высохли, тогда "увод" будет минимальным. После высыхания можно покрыть забор скажем "Акватексом" или чем-то подобным. Между рядами штакетника можно разместить шланги для полива, или подсветку. Смотрится такой забор совсем не плохо
12 Мар'14 в 04:34 #93437
Свеже распиленные прожилины, если сразу приколотить может скрутить так, что не только поведёт забор, а оторвёт от гвоздей. Такие винты при сушке получаются порой, что только на дрова в печку.
12 Мар'14 в 05:10 #93438зачем дешевый и страшный забор во время стройки? только мешается)
всеравно потом нормальный красивый делать. а если так хочется отгородиться, можно натянутт проволоку или шнур и навесить тряеочек для видимости
12 Мар'14 в 05:53 #93439+1
12 Мар'14 в 10:48 #93440Для временного забора, ИМХО, либо горбыль, либо старые палеты, и одно и другое можно приобрести бесплатно, из затрат только доставка… после завершения стройки забором баню топить можно будет…
20 Мар'14 в 10:21 #93441Горбыль отдают бесплатно только вывози, значит горбыль дешевле, а пока построитесь там пройдет года 2-3, это время забор свое простоит, а потом можно будет сделать и покрасивше, у меня забор 1,8 м из горбыля, но планирую сделать из сетки с полимерным покрытием, и красивее и видно, что с той стороны забора происходит. Ведь главная задача забора огородить территорию от бродячих животных, а что бы отгородится визуально достаточно посадить кустов вдоль, летом не видно, а зимой смотреть не на что
20 Мар'14 в 10:37 #93442
Палка о двух концах: так же видно с той стороны, что происходит по эту сторону. Хоть какие кусты засажайся.
24 Янв'17 в 23:50 #93444
Тот же вопрос, что и в начале темы. Кто считал материал, без работ? Доска 25-ка, с пилорамы — если сравнить за кв. метр с ценой профнастила — кто считал по нынешним ценам?
25 Янв'17 в 01:13 #93445Прошедшим летом делал такой забор, не считал за метр, но то что дешевле это 100%, чем с профлиста. Если делать самому то очень трудозатратно, это как я делал, шлифовал доски и красил. В какой то момент хотелось бросить это занятие, но как только просчитывал стоимость профлиста, жаба просыпалась и душила)))
25 Янв'17 в 03:39 #93446G T wrote:Тот же вопрос, что и в начале темы. Кто считал материал, без работ? Доска 25-ка, с пилорамы — если сравнить за кв. метр с ценой профнастила — кто считал по нынешним ценам?
м2 профлиста 285р/м2
м2 доски 175р/м2, но ее еще надо построгать и покрасить хорошей краской… ну и потом перекрашивать каждые 5 лет… так что решайте сами…
25 Янв'17 в 04:06 #93447Master-krovli.nsk wrote:м2 профлиста 285р/м2
Такой же выбор стоит. Больше склоняюсь к доске. Вопрос с прострожкой и покраской пытаюсь упростить обжигом и окунанием доски либо в сурик железный либо в самоваренную краску по финской технологии. Сколотить корыто, закрыть плёнкой, ложить доски, поливать из ковшика с переворотом… И больше не перекрашивать.. Но у меня этот забор между соседями. Но всё равно ой как не хочется время терять на это рукоделие..
Еще присматривюсь к Гранд Лайновских панелям — решёткам. Судя по сайту, то цена выходит в 2 раза дороже доски. Не великие деньги. Но, блин, просматриваемый… зато с нулевой парусностью.. зато раз смонтировал и забыл… Думаю, мож хрен с ней, с этой просматриваемостью? Нужда придёт, то поликарбонатом закрою…
Профлист вообще не нравится..
Концепция забора 1
Концепция забора 2
Для габионов у Гранд Лайна сетка в рулонах продаётся. Проволока по-моему 2,5-3мм. Есть оцинкованные, есть крашенные. Купить рулон, отвезти к Мастеру-Кровли, на каждый столб отрубать по одному метру сетки и гнуть его на листогибах в размер 250*250. Сможете?
25 Янв'17 в 04:42 #93448Концепция забора 2 интересная, особенно столбы.
Тоже на заметку возьму25 Янв'17 в 05:07 #93435Саныч wrote:Для габионов у Гранд Лайна сетка в рулонах продаётся. Проволока по-моему 2,5-3мм. Есть оцинкованные, есть крашенные. Купить рулон, отвезти к Мастеру-Кровли, на каждый столб отрубать по одному метру сетки и гнуть его на листогибах в размер 250*250. Сможете?
К сожалению не сможем помочь, нет технической возможности.. у нас станок только до 1мм метал гнет, толще не зажмет прижимная плака…
Мне нравится профлист, только если его в металлические рамки обрамить и в комплекте с кирпичными или каменными столбами…
25 Янв'17 в 05:40 #93449Летом если всё нормально, собираюсь как у Саныча "концепция 1", забор междусоседский делать, и красить финской краской. Доски не сторгать.
25 Янв'17 в 05:55 #93450Саныч wrote:Сколотить корыто, закрыть плёнкой…
Можно просто канаву вырыть в земле и закрыть пленкой
25 Янв'17 в 05:57 #93451Bonbon wrote:Можно просто канаву вырыть в земле и закрыть пленкой
О!!!! Точно…. Одна голова хорошо, а полторы лучше ))))…..
25 Янв'17 в 06:26 #93452Preventor wrote:Летом если всё нормально, собираюсь как у Саныча "концепция 1", забор междусоседский делать, и красить финской краской. Доски не сторгать.
если не строгать, много лишней дорогой финской краски уйдет…
25 Янв'17 в 06:28 #93453Неправилно я выразился. Краска сваренная по финской технологии, она наносится на неструганую доску.
25 Янв'17 в 06:34 #93454Ну, да… еще и нестроганная доска согнуть дольше будет после дождя…
И доски надо сначала красить, а потом монтировать… очень часто сначала делают, потом красят, это не правильно…
