Что дороже — забор из простой доски или из профнастила?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Что дороже — забор из простой доски или из профнастила?
25 Янв'17 в 08:17 #93475nblka wrote:
то в конце бонусом становишься обладателем строгального станка, который в хозяйстве еще может пригодиться )
Я как представлю визг этого циркулярно-строгательного станка, так у меня уже зубы начинают болеть….
25 Янв'17 в 08:53 #93476Preventor wrote:Не пойму как вставить файл. Есть про варение финской краски.
Так скопируйте просто текст в окошко комментария
25 Янв'17 в 09:00 #93477ПМ wrote:Master-krovli.nsk wrote:Скупой платит дважды…
0,4мм лист как фольга… а 0,35мм вообще как бумага туалетная…
0,45 брать?
профлист у меня без вариантов.
Минимум 0,45… а лучше 0,5 или 0,7мм
У меня сосед тоже 0,4 взял, прошло 2 зимы.. профлист весь в дугу от снега…
25 Янв'17 в 09:04 #93478Preventor wrote:Не пойму как вставить файл. Есть про варение финской краски.
У меня вот такой рецепт. Добрый человек поделился…
https://www.museovirasto.fi/fi/
25 Янв'17 в 09:10 #93479профлист весь в дугу от снега…
В смысле? Откуда снег? Намело или навалили?
25 Янв'17 в 10:02 #93480ПМ wrote:профлист весь в дугу от снега…
сам нападал…
25 Янв'17 в 10:22 #93481admin wrote:Preventor wrote:Не пойму как вставить файл. Есть про варение финской краски.
Там PDF, целая инструкция. Могу на почту отправить, информация интересная
25 Янв'17 в 10:27 #93482лучше на файлообменник.. а сюда сцылку
25 Янв'17 в 10:44 #93483Саныч wrote:Да нравится мне профильная труба, просто габионы красивее ))))…. Но вот опять же вопрос…. а нужна ли мне такая красота между соседями? Скорее всего нет… Если только в качестве эстетического украшения меня самого… Вот стою я, такой красивый, на фоне такого же красивого габиона….
За габионные столбы… Посчитал, в общем то не шибко дорого для меня столб габионный выходит. Сетки надо на 650 руб на один столб. Ну и мытого щебня на один столб 0,1 кубик….. Там основная стоимость и трудоёмкость в основании, которую надо тщательно готовить, иначе из-за высокого центра тяжести столб завалится. Но у меня уже столбы вкопаны. Вкопанным столб будет служить якорем для крена габиона. Плюс к тому центр будет не заполнен камнями, а это меньшее его количество и соответственно меньше масса на основание.
Ну и забор из сетки на железных столбах — это ТВЗ… А забор из сетки в качестве заполнения пространства между красивыми габиоными столбами — это искусство….
А ещё можно габионы сделать круглыми, т.е. цилиндры из сетки для камней…
25 Янв'17 в 10:51 #93484Вот инструкция по финской варёной краске http://hdd.tomsk.ru/desk/jxtnzoda
25 Янв'17 в 10:59 #93485ПМ wrote:профлист весь в дугу от снега…
https://drive.google.com/file/d/0B-whUOCnxhrFQmxERWJkYmYxd0k/view?usp=drivesdk
Как-то у соседа профлист плохо живёте.
25 Янв'17 в 12:43 #93486Значит фотки больше 1 Мб
25 Янв'17 в 12:47 #93487admin wrote:Значит фотки больше 1 Мб
Ясно, а как зарезать?
25 Янв'17 в 12:49 #93443Саныч wrote:Universal wrote:Ясно теперь.,вот у меня с соседом какой ТВЗ… получился.
Ну, красиво, чо…..
А вот теперь ещё представь визуально столбы-габионы…. насколько красивее получается… И в твоём случае то при желании эту красоту навести легко и просто, поскольку основание уже есть и есть центральный столб, который будет удерживать конструкцию от крена.. Надел-прилепил столб-сетку на существующие столбы и засыпал щебнем… А надо-ли? Ну это уже другой вопрос…
Спасибо! Мне тоже нравится, особенно как он повёл зимой.
Чета фотки на форум нелезут.
25 Янв'17 в 13:29 #93488Universal wrote:admin wrote:Значит фотки больше 1 Мб
Гугл знает все )
Если есть графич. редакторы (любые) — все жмут.
Если нет —
25 Янв'17 в 14:29 #93489John wrote:Universal wrote:admin wrote:Значит фотки больше 1 Мб
Гугл знает все )
Если нет —
Спасибо!
25 Янв'17 в 16:08 #93490Саныч, я брал доски в конце Мичурина в Премьере. У них какой то пильный станок (забыл как называется), при распиловке на нем три стороны получаются почти как стрганые. Т.е. один торец доски остается шершавым. Брал 20-ку. За лето, пока дом строил в штабеле подсохли. Осенью забор сварганил. Красятся хорошо, что кистью (валиком), что краскопультом. Главное от опилок очистить.
Если делать самому, но считать трудозатраты (время), то цена деревянного забора выходит больше чем из профлиста.
26 Янв'17 в 02:19 #93491nos wrote:Саныч, я брал доски в конце Мичурина в Премьере.
Спасибо! Обязательно возьму на заметку. Именно после увиденного Вашего забора закралась тайная мысль, что простой сурик тоже вещь…
Один вопрос… У них доски 6ти метровые?
Думаю, что оно того стОит. Сделать уж раз так, как самому хочется, и чтоб глазу было приятно, и не возвращаться к этому никогда..
26 Янв'17 в 02:59 #93493В хороший весений денек одеть хороший диск на циркулярку да и попилякать от души …… ???
26 Янв'17 в 04:04 #93492Саныч wrote:nos wrote:Саныч, я брал доски в конце Мичурина в Премьере.
От 5,9 до 6,1м. Можно взять именно 6-ти метровые. У меня 2 метра в высоту, поэтому брал не менее 6 метров. Еще у них елка попадается, сразу не отличишь от сосны. Ее на солнышке так крутит, что саморезы отрывает. Можно пропеллер делать.
У меня не сурик, а грунтовка. Ей красил только из-за цвета (хотелось более коричневый). Сурик он красный, а если еще соляркой разбавить, то вооще морковный можно получить. От краскопульта получается более тонкий слой, видно структуру дерева, но менее устойчиво к погодным условиям. Руками лучше втирается.
Саныч wrote:Если делать самому, но считать трудозатраты (время), то цена деревянного забора выходит больше чем из профлиста.
Самые трудозатраты в моем случае: закругление доски сверху и прикручивание каждой в металлическую профильную трубу. Крутил для уменьшения цены простыми саморезами с пресшайбой со сверлом (серебристые), сейчас бы взял кровельные (чтоб под головку, биты летели только так, даже титановые).
Для закругления доски ни чего лучше лобзика и по одной не придумал. Как вариант еще понравилось в плане скорости на рубочном прессе для металла, но миллиметра три от края доски сминается. Да и везти пиломатериал туда надо.
