Что дороже — заливка или плиты? Дом 9 х 8
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что дороже — заливка или плиты? Дом 9 х 8
9 Авг'17 в 07:20 #187865Komissar wrote:
Я всё это пишу не в целях агитации, а с тем что бы задуматься ещё раз как при выборе стенового материала, а за время, что будет отстаиваться МП можно временную лестницу соорудить или подготовить для заливки монолит…
Так вот мы и думаем….. заранее…. выбираем… до самих перекрытий еще ой как далеко, но стратегия уже должна быть выработанная в голове. Еще не факт, что все поменяется… Я вот почему кирпичи не любил? Потому, как не умел их ложить…. щас научился… на цокольной кладке. И в последние два дня в голове поменял кладку внутренних стен с газоблока на кирпичную кладку…. щас еще немного подумаю, и передумаю на брус…. или каркас…..
9 Авг'17 в 08:14 #187866Вы посчитайте еще что вам не нужна будет стяжка, а это как минумум 200р за квадрат только за работу + материалы.
9 Авг'17 в 09:19 #187867.
ИТОГО:
1. ПП (для 10*10)- порядка 160 т.р. (за полторы- две недели) и на потом ещё много остаётся;
2. МП у меня получается порядка 140-150 т.р. и три недели (без учёта трубок, вертолёта, опалубки и стоек).
3. Узнать сколько будет стоить "под ключ" ))
[/quote]
Не согласен с ИТОГО — однобокий. Если в одну каску делать 100 квадратов на месяц в упор возьни. И вопрос чем заливать монолит? Самомесом… Я думаю нет — тогда в лучшем случае банками с миксера.
9 Авг'17 в 09:56 #187868mach wrote:Вы посчитайте еще что вам не нужна будет стяжка, а это как минумум 200р за квадрат только за работу + материалы.
Чистовую ЦП стяжку в любом случае же делать.
9 Авг'17 в 11:03 #187869mob123 wrote:.
ИТОГО:
Залить бетон день и 10 т.р. на БН и 3 т.р. куб или 0,6 т.р. квадрат (15 см перекрытие и рёбер ещё на 5 см в среднем).
Больше полукуба бетона ни кому не желаю "самомесом" ).
Вариантов много, мне больше нравится вариант монолитного, но я его у себя не использовал, в том числе, из-за ограниченного количества денег на момент формирования перекрытия, а так же не было чёткого представления процесса и что потом делать с элементами опалубки )
В тех условиях, что были, я принял решение связаться с ПП, при имеющихся сейчас знаниях, я бы засел за составление тщательной таблицы сравнения…
9 Авг'17 в 12:39 #187870Spinakep wrote:mach wrote:Вы посчитайте еще что вам не нужна будет стяжка, а это как минумум 200р за квадрат только за работу + материалы.
Зачем? если можно сразу пропеллером пройтись и все
9 Авг'17 в 14:55 #187871mach wrote:Зачем? если можно сразу пропеллером пройтись и все
Бугры срезать пойдет.
Хотя если потом плитку на 1см клея лепить… наверно достаточно будет.
9 Авг'17 в 15:22 #187872Не рассматривали вариант получить удовольствие от работы. Стоите на стене, внизу кран, машина с плитами, после дождя внизу все мокро и грязно, кран подает первую плиту, есть хорошая возможность поорать — "майна", "вира". Укладываете плиту и со стены заходите на плиту, даже попрыгаете на ней, все чистенько и ходить по плите уже веселей чем по стене и так же следующие плиты, картинка меняется на глазах. После как заметил Саныч поднял краном кирпича, можно на следующий день продолжить работы если конечно аккуратно обмывали перекрытие. А бетон что — опять опалубка, опять эта грязь, ровнять, протягивать всю эту площадь, потом ждать чтобы разобрать опалубку так это уже было когда фундамент заливался второй раз уже не так интересно.
9 Авг'17 в 15:39 #187873Bonbon wrote:И арматуру преднатягивал))
Нет, не натягивал. У меня такой пирог получился. Снизу в качестве опалубки положил профлист оцинкованный. Затем арматуру с таким шагом чтобы прутки ложились между трубами с защитным слоем 5 см. Трубы положил по короткой стороне.
10 Авг'17 в 02:19 #187874Avalon wrote:Bonbon wrote:И арматуру преднатягивал))
Во во, начинается с монолитом — профлист, арматура,хомуты, грибки,опоры, гвозди,подпоры,бетон,вибратор,вертолет,провило,полиэтилен, доставка того и сего, вязка,подача бетона,вибрирование ,протяжка,проливка, разбор, складирование, оплата и лето кончилось ))
