Каркасный гараж своими руками — чертежи и фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Каркасный гараж своими руками — чертежи и фотоотчет
Помечено: гараж
24 Май'18 в 13:14 #128337
фото куда все пропали?
25 Май'18 в 01:33 #128338malexx wrote:фото куда все пропали?
Фотки на месте. Но они на Яндексе, работают с перекурами.
Поэтому еще раз рекомендую заливать к нам на имходом
- Как вставлять видео, картинки, ссылки
…………..Работаем с 2006 года, пережили кончину многих фотохостингов..
8 Авг'18 в 09:26 #128379Сделал первый шаг к разборке стены для установки ворот. Не без удивления, конечно, но жили же…
8 Авг'18 в 14:50 #128380я с самого начала не верил в эковату в вертикали… не зря..
8 Авг'18 в 14:52 #128381Роман! А ты разве тепловизиосъемку не делал?
9 Авг'18 в 04:31 #128382levtomsk wrote:я с самого начала не верил в эковату в вертикали… не зря..
почему? тут прикол в том, что в эту полость вату вообще не задували (забыли), она туда налетела из соседних полостей.
9 Авг'18 в 05:38 #128383nblka wrote:levtomsk wrote:я с самого начала не верил в эковату в вертикали… не зря..
Вата рулит, ее не задували, а она там есть.
9 Авг'18 в 08:51 #128385levtomsk wrote:я с самого начала не верил в эковату в вертикали… не зря..
В этом есть определенный плюс ваты, что она забивает все возможные щели. Просто в данном случае щель была очень огромной )).
А по факту, это не вина эковаты, это вина монтажника, что пропустил одно (надеюсь) отверстие под задувку. Там, где задуто, сидит плотнячком.
9 Авг'18 в 08:54 #128384Саныч wrote:Роман! А ты разве тепловизиосъемку не делал?
Тепловизионку гаража я не делал, только дом (выиграл в конкурсе!)
Считаю, что при наличии вентилируемого фасада и деревянной обшивки Кирилл вряд ли что-либо увидел через тепловизор.
9 Авг'18 в 10:17 #128386опять человеческий фактор… Что-то в кар-ке много этого фактора набирается.
10 Авг'18 в 05:57 #128336oooasp wrote:Считаю, что при наличии вентилируемого фасада и деревянной обшивки Кирилл вряд ли что-либо увидел через тепловизор.
Изнутри бы увидел наверно, что над окном как-то неожиданно холодно
oooasp wrote:В этом есть определенный плюс ваты, что она забивает все возможные щели. Просто в данном случае щель была очень огромной )).
Стоит задуматься, может быть, проделывать дырки в стойках, чтобы уж наверняка вате было куда лететь… ))
10 Авг'18 в 07:49 #128335nblka wrote:Стоит задуматься, может быть, проделывать дырки в стойках, чтобы уж наверняка вате было куда лететь… ))
нет полости должны быть замкнутыми, как можно герметичней, иначе вата летит не туда куда нужно и требуемая плотность не достигается.
10 Авг'18 в 08:11 #128334Зачем задумываться, Рома сейчас для этого только пленку оставляет, все видно, контролируемо.
20 Ноя'20 в 16:21 #515696Из опыта пристройки! Гараж собственно это три стены. Одна 8 метровая и две по 5.5 метров. Стены из доски 150 на 50мм. Стойки спаренными досками через 99 сантиметров. Верхняя и нижняя обвязка из той же доски.
Поскольку никакими плитами обшивать не собираюсь, сделал много укосин через метра полтора примерно. Сейчас чувствую от настоящих «каркасоделов» тапки полетят. К основному дому гаражные стены крепятся болтами 10 мм через 40 сантиметров. К фундаменту анкерами 200 мм М16 через метр. Высота стен в нижней точке гаража 2.5 метра по стойке. На все про все ушло около куба леса, брал я его по 7400 р. (май 2019 года).
Стропила брошены через 50 см. Доска также 150*50, все это дело накрыто гидроветрозащитной пленкой, ушло 2 рулона по 110р. Для вент зазора использовал всякий хлам в виде коротышей дюймовки, который от основной стройки остался. Обрешётка из дюймовки через 30 см, сверху профлист. На всю крышу ушло 8 листов, по деньгам 16 тысяч вместе с саморезами и ветровыми планками. К стене дома на всю длину привернута доска на глухарях, стропила лежат на ней привернутые уголком. Угол не мерили, делали на глаз примерно.
Вышло градусов 18 где-то. (прям уже нормальный такой колхоз строй пошел). Стропила решил укрепить дополнительными подпорами, где-то на расстоянии 1.5 метра от стены дома к трем стропилам крепил доску и один подпор к ним, который упирается в стойку дома, чтобы более усилить под него к стене набит брусок, все равно потом еще эту стену утеплять буду. На все про все ушел куб 150 доски и пол куба дюймовки. Вся крыша вместе со стропилами вышла в 29 тысяч.
Снаружи стены будут обшиваться металлосайдингом, мне он обходится по 460 за квадрат, на весь гараж его намерили на 25 тысячи с доборкой и 2 рулонами ветрозащиты простой. Изнутри планирую обшить стены двп самой простой. Нужно ее около 100м2 по деньгам в районе 6 тысяч с доставкой. Ворота буду ставить подъемные. Вместе с установкой мне насчитали 38 тысяч.
Общая смета и сроки
На все про все не считая пола в гараже, его пока не делал поскольку думаю какого размера погреб капать, по деньгам вышло 110 тысяч, самое дорогое при этом сайдинг и подъёмные ворота. Если ворота заменить на обычные тысяч за 10-15, а сайдинг на профлист, то можно тысяч 30 сэкономить.
По срокам, фундамент отлился за 2 дня, на стены и крышу ушло по одному дню. Работали два человека.
23 Ноя'20 в 12:31 #515761Сейчас чувствую от настоящих «каркасоделов» тапки полетят.
Были все шансы построить по букварю, но как говорит один мой знакомый: «инструкция по сборке — это лишь еще одно мнение» ))
26 Мар'22 в 14:35 #543517Подскажите пожалуйста. Хочу гараж 8х4 по нарушке.
Залить столбики по периметру каждые 2 метра. Обвязка брус 100х100. Каркас из доски 50х100. Крыша 2 ската из 50х100.
Полы в будущем залить бетоном , до уровня обвязки. Сразу по каркасу обшить доской 25х150 или 25х100 второго сорта, по типу елочка.
В стены пенопласт (не пеноплекс, а обычный). Внутри осб 9мм. Ворота тоже из доски 50х100. Крыша шифер.
Что скажите? Не развалится такой вариант)
посчитал по ценам, на материалы чуть больше 100к . (без заливки пола)
26 Мар'22 в 17:31 #543528В стены пенопласт
ни в коем случае. мышки/крыски быстро этот пенопласт выкрошат и он изо всех щелей сыпаться будет. либо защищать его со всех сторон металлической сеткой, чтобы грызуны к нему не добрались.
27 Мар'22 в 08:20 #543529Или кучу котов, хотя у меня их 5, а за зиму поймали 3-х мышей на улице, значит где-то живут и пищат : «всех не переловишь» 🙂 Пенопласт они любят, это точно.
28 Мар'22 в 07:14 #543554посчитал по ценам, на материалы чуть больше 100к . (без заливки пола)
Что-то у меня никак 100 не получается — больше в 2 раза. Цены на крепеж (уголки и т.п.) закладывали?
29 Мар'22 в 12:01 #543648Мне сегодня позвонили по поводу спроектировать энергоэффективный дом.
Я говорю: отлично, каркасный дом для этого как раз подходит!
На что получаю ответ: не, из говна мне не надо, нужен нормальный!И такое бывает ))
ПС: площадь дома 12 (двеннадцать) м2
А на вопрос:
Отвечу, как блондинка — тут варианта два: может развалится, а может и не развалится.
