Датчики давления на расширительный бак (по mqtt или zigbee)
ИмхоДом Форумы свободная тема Датчики давления на расширительный бак (по mqtt или zigbee)
  • В этой теме 62 ответа, 12 участников, последнее обновление сделано cptcpt.
Просмотр 3 сообщений - с 61 по 63 (из 63 всего)
  • #516082
    последний раз не нашел грушу подходящую, махнул целиком.
    Пока живой или уже все?
    Больше мертв чем жив)
    #516460
    BonbonBonbon
    Груши рвутся обычно по двум причинам:
    — малое давление в газовой половине ГА (тут два варианта — мало накачал или травит золотник). Грушу просто размазывает давлением по всему баку ГА и это предельное напряжение для нее, она рвется,
    — есть заусенец на внутренней поверхности бака, об который и рвется груша (вариантов тоже много — шлак на сварочном шве, выступающая часть золотника и тыды.
    #516461
    Как мало точный вариант еще наверное подойдет датчик температуры в верхней части, если мембрана порвется бак нагреется сверху.
