Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
1 Фев'17 в 16:40 #140712Cardinal wrote:
… от 40 до 60 это вам еще крупно повезло. я когда заказывал 50*50 так мне напилили от 37 до 72 )
А отциркулярить Валерочкин штоле руки не выросли?
1 Фев'17 в 17:08 #140716Заец — я более хитрый. я на крышу их вымерял какие надо по толщине и они все ушли )) ввиду неидеальности конструкции
2 Фев'17 в 11:12 #140718Подскажите какую нибудь сантехнические деталь: надо сделать слив из бака на дне с выходом на пол дюйма. Но так чтоб внутри ни чего не торчало- сливалось все. Оббегал несколько магазинов-минимум 1 см внутри получается. Хотелось бы меньше.
2 Фев'17 в 11:13 #140719а слив от ванны не подойдет?
2 Фев'17 в 11:25 #140720или трап?
2 Фев'17 в 12:55 #140721Самая тонкая гайка на штуцер толщиной бывает 3..4 мм. Из нее и надо исходить. Ну или выемку в баке делать. Или варить (штуцер или гайку. Если толщина позволяет — резьбу нарезать. Но это если бак железный. Можно фланец со штуцером залабать. Кстати самая какава будет.
2 Фев'17 в 14:12 #140722Бак пластик. Буду пробовать штуцер с гайкой тонкой+шайба. 5-7 мм выходит
3 Фев'17 в 04:54 #140214nos wrote:Подскажите какую нибудь сантехнические деталь: надо сделать слив из бака на дне с выходом на пол дюйма. Но так чтоб внутри ни чего не торчало- сливалось все. Оббегал несколько магазинов-минимум 1 см внутри получается. Хотелось бы меньше.Том Строер. Внутри торчит около 3 мм
3 Фев'17 в 08:15 #140724theCut wrote:Том Строер. Внутри торчит около 3 ммне понял
3 Фев'17 в 09:19 #140725
С учётом прокладки, возможно, высота будет чуть выше.
3 Фев'17 в 11:23 #140726theCut, спасибо. Думаю самое то
3 Фев'17 в 11:44 #140727nos wrote:Бак пластик. Буду пробовать штуцер с гайкой тонкой+шайба. 5-7 мм выходит
А если попробовать просверлить отверстие меньше чем запланировано под переходник, затем нагреть края феном и отформовать углубление?.
После того как все остынет, расточить под нужный диаметр. При нагреве отверстие расширится, поэтому нужно заранее уменьшить.
Не зная толщину стенки трудно советовать. Можно конечно взять стержень, нагреть его и вдавить дно в оправку. Но лучше потренироваться на похожем куске.
3 Фев'17 в 15:05 #140728Идеальней фланчика нет ничего. Ноль краев выходит; — ноль.
Но тут варить надо.
Было всего две на 1/2… Надо еще пару. Может кто еще где видел "вставку в резервуар"?
6 Фев'17 в 00:00 #140734
После ремонта в городской квартире медленно уходит вода в ванной (рабочие видать все подряд сливали ).
Как и чем можно прочистить?
Вантуз пробовали — эффекта немного.
6 Фев'17 в 00:53 #140735Только разбирать и чистить сифон…
6 Фев'17 в 05:34 #140740Саныч wrote:Только разбирать и чистить сифон…
а "крот"? мне он только один раз не помог,когда балон пены дочь вылила в ванну
6 Фев'17 в 05:43 #140741Алька wrote:Саныч wrote:Только разбирать и чистить сифон…
Если там песок и шпатлевка, то Крот не поможет, только механическая очистка…
6 Фев'17 в 13:47 #140739Я вам сейчас глупость спрошу! А если деревяшки в бане защитить кварцеванием (как в больнице: не входить — кварц!) или озонированием? А ?
6 Фев'17 в 13:56 #140738А зачем? Они и так там прекрасно живут.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
