Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
6 Фев'17 в 14:02 #140736
Ультрафиолет губителен для древесины.
С озоном поаккуратнее надо бы быть.
6 Фев'17 в 14:13 #140737Заец wrote:… Они и так там прекрасно живут.
Сколько лет?
6 Фев'17 в 14:14 #140733joiner wrote:…С озоном поаккуратнее надо бы быть.
Выйти, оставить озон один на один с бактериями.
6 Фев'17 в 14:58 #140732Деревяшки жмвут вечно при правильном обращении.
Озон и ультрафиолет — мимо кассы.
Баня — отдельная история в плане сохранности дерева. Но при правильном подходе никаких проблем нет.
Есть правда при некоторых хотелках неразрешимые проблемы. Но это проблемы не дерева, а конструктивов.
6 Фев'17 в 16:29 #140731От ультрафиолета дерево сереет. Хотч от пары часов наверно ничего не будет. А цель облучения-кварцевания какая?
7 Фев'17 в 00:53 #140729nblka wrote:…А цель облучения-кварцевания какая?Уничтожить бактерии.
12 Фев'17 в 23:02 #140743
Что такое глухари из тёплого алюминия? На работе коллеге поставили в стену, я так понял это крепеж для дверей. Но что это за теплый алюминий — самодел или продажная позиция?
Расширьте кругозор плиз
16 Фев'17 в 19:15 #140744А ни кто не использовал ОСБ 12мм вместо досок на опалубку? по деньгам вроде одинаково получается, но весит меньше и на сборку щитов время тратить не надо…
Есть идея сделать многоразовую(по возможности) оборотную опалубку… По такой системе:
http://svtshop.ru/download/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%
17 Фев'17 в 03:42 #140745Master-krovli.nsk wrote:А ни кто не использовал ОСБ 12мм вместо досок на опалубку? по деньгам вроде одинаково получается, но весит меньше и на сборку щитов время тратить не надо…
Я так думаю, все будет зависить от высоты опалубки и объема бетона, который будет давить на этот щит. Когда делал фундамент была опалубка из ДВП 6ки и просто из руберодза соедененного степлером и в паре мест обернутого скотчем. Держт до определенного момента (даже с учетом подачи бетононасоса), а потом все, баста)
20 Фев'17 в 02:44 #140746Использовал отходы ОСБ для опалубки, впрочем как и ДСП )) Ничего, держит — все зависит от каркаса
20 Фев'17 в 03:22 #140747Откуда может браться воздух в большой замкнутой системе отопления здания? Каждое утро приходится выпускать воздух. Воткнули воздухоотводчики, так они накипью забиваются за год и бежать начинают. Приходится переходить на ручной режим. Неужели такая реакция на воду в алюмишках?
20 Фев'17 в 03:35 #140748А в расширителе давление не падает?
20 Фев'17 в 03:37 #140749А трубы какие?
20 Фев'17 в 04:49 #140750У сантехников есть такая присказка… "У хозяйки нерешенный вопрос — откуда берётся пыль, у сантехника — окуда берётся воздух"….
По наблюдениям — он берётся всегда…. В большей или меньшей степени. Шаман…. И, как-то, все теоретические измышлизмы прокатывают мимо. Посему, при проектировании СО всегда стараются делать запланированые воздухосборники, чтоб воздух скапливался там где "я сказал", а не там "где он хочет"…. Как правило, эта точка сбора сразу на подающей трубе, в самой высокой точке. Делают тупиковую зону-карман, для скапливания воздуха. А радиаторные воздухосбросники… ну их нафик….
20 Фев'17 в 05:33 #140751Саныч wrote:Как правило, эта точка сбора сразу на подающей трубе, в самой высокой точке. Делают тупиковую зону-карман, для скапливания воздуха.
Как выглядит эта зона-карман?
20 Фев'17 в 05:42 #140752baseev wrote:Саныч wrote:Как правило, эта точка сбора сразу на подающей трубе, в самой высокой точке. Делают тупиковую зону-карман, для скапливания воздуха.
Кусок вертикальной трубы со сбросником на конце
20 Фев'17 в 05:50 #140753Master-krovli.nsk wrote:baseev wrote:Как выглядит эта зона-карман?
О! Пока думал, как представить графически (словами долго), кровельщик фундаментально объяснил )))).
В общем, это когда по главному стояку теплоноситель идёт вверх, а переход в горизонтальную часть находиться не на самой высокой точке, а чуть ниже. В результате воздух попадает в вверхний карман, там скапливается и сбрасывается автоматчиком. Размер этого кармана может быть разный и коструктивно он может выглядеть по-разному: от куска вертикальной трубы, до полноценного самостоятельного элемента воздухосборника (он же воздухостбросник) как отдельно примыкающего, так и являющийся частью магистрали. Например горизонтально расположенный цилиндр небольшого объема в вверхней точке с автоматчиком… Этот карман-воздухосборник должен находиться в самой верхней точке системы. В старых системах эту роль выполнял расширительный бак открытого типа…
20 Фев'17 в 06:01 #140755Спасибо, понял.
20 Фев'17 в 06:07 #140756Master-krovli.nsk wrote:А ни кто не использовал ОСБ 12мм вместо досок на опалубку? по деньгам вроде одинаково получается, но весит меньше и на сборку щитов время тратить не надо…
Есть такая технология возведения стен — техноблок (не путать с утеплителем). Это наружняя несъемная опалубка с утеплителем и внутренняя съемная опалубка из листов влагостойкой ламинированной фанеры:
Внутренняя опалубка переставляется на каждый ряд, т.е. она повторно используемая. Может, пригодится для ваших целей.
20 Фев'17 в 06:11 #140754Master-krovli.nsk wrote:А в расширителе давление не падает?Не падает. Давление скорее растет, после сброса воздуха возвращается в норму. И так каждое утро. Надоедает…. Да и воняет потом пол дня газами )
cpt wrote:А трубы какие?
металл.
У меня этаж самый верхний, ташкент, батареи почти всегда перекрыты. На апендиксе стояка стоит батарейный воздухоотводчик. Он то и забивается накипью.Нижние соседи прибегают, холодно им. Хочу поставить перед ним кран, чтоб снимать чистить. В многоквартирных домах такого не припомню (тоже был верхний этаж).
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
